Verschiedene Lautsprecher an einem Ausgang?
kuck-ei
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 21:56
Hallo
Ich plane demnächst eine Party zu feiern. Aus diesem Grund will ich neben meinen jbl e80 an einem kenwood ka-7010 noch zusätzlich die I.Q Ted 4 anschleißen.
Meine erste Frage: Wie ändert sich der Widerstand? Die JBL sind mit 8 Ohm und die TED mit 4-8 Ohm ( von-bis ) angegeben.
Zudem habe ich daran gedacht, dass meine JBL wohl viel Lauter sein würden, da sie einen höheren Wirkungsgrand haben. Deswegen würde ich gerne wissen ob es hier möglich wäre vlt an den Ausgang "A" und an "B" jeweils eine JBL und eine I.Q anzuschließen und den Unterschied in der Lautstärke so vlt durch die Balance Funktion auszugleichen? Ich weiß das klingt etwas komisch, aber ich wäre trotzdem froh wenn ihr mir irgendwie helfen könnt.
vielen dank Marcel
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 23. Apr 2007, 06:19
Lass es!
2 Paare LS an einem Verstärker zur Nutzung im Partybetrieb führt R E G E L M Ä S S I G zu Reperaturanfragen in diesem Forum!
Nimm' entweder das Belastbarere Deiner 2 Paare oder Leih' Dir irgendwo geeignete (PA-)LS (bzw. eine komplette PA).
Frank
_axel_
#3 erstellt: 23. Apr 2007, 12:32
... oder schaue, ob Du nicht noch einen Amp leihen kannst. Dann je Amp ein paar LS, die Amps untereinander über "Tape-Out -> irgendein Eingang" verbinden.
Dann musst Du zwar die Lautstärke getrennt regeln (oder ist gar ein Pre-Out nutzbar?), ist aber vielleichst die günstigste Lösung.
[Beitrag von _axel_ am 23. Apr 2007, 12:33 bearbeitet]
kuck-ei
#4 erstellt: 23. Apr 2007, 13:59
Hey!! danke für die Idee! ich finde das ganze über tape-out anzuschließen hört sich echt gut an! Also bräuchte ich nur ein zusätzliches chich kabel richtig?
noch eine frage: kann ich das Ausgangssignal des Notebooks (Musikquelle,3,5 mm Klinke) auch mit Hilfe eines "von einem auf zwei 3,5 mm Klinke Adapter" spalten und so 2 Signale zur Verfügung haben? Ich habe hier so ein Teil und das funktioniert tadelos! Oder ist diese Anschlussform aus irgedwelchen anderen technischen Gründen nicht empfehlenswert?
mfg Marcel!
_axel_
#5 erstellt: 23. Apr 2007, 14:06
Yupp.
Hm, ob der Ausgang des Laptops 2 Eingange verkraftet, kann ich nicht sagen. Schon möglich. Es käme aber nur der halbe Pegel je Amp an.
Ganz sicher geht es aber wie von mir beschrieben und da wäre auch der volle Pegel an beiden amps verfügbar.
Wenn Du die (Master-)Lautstärke eh am Laptop regeln willst, gibt es nicht mal ein Prblem mit den beiden Amps: 1x beide auspegeln und ab dann nur noch am Laptop ...
kuck-ei
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 14:17
Danke!! deine Beiträge sind wirklich sehr hilfreich!
Also es klingt vlt merkwürdig, aber es kommt an beiden Ausgägen voller Pegel an. Ich finde das auch sehr merkwürdig. Ein kumpel wollte mir das auch nicht glauben, bis ich es ihm heute zeigte. Ich habe keine Ahnung wie das geht, aber das ist ja eig auch net so wichtig^^ In wie fern könnte das dem Notebook denn schaden?
Also ich denke mal ich werde das machen, wie du das beschreiben hast danke nochmal
mfg marcel
_axel_
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 14:21
kuck-ei schrieb:
Danke!!
Gern geschehen.
Viel Spass und wenig Verluste (bei Mensch und Maschine) bei der Party
Bertl100
#8 erstellt: 24. Apr 2007, 12:59
dass bei beiden ausgängen voller pegel anliegt, kommt daher, dass der notebook ausgang vergleichsweise niederohmig ist. die verstärker eingänge im vergleich dazu relativ hochohmig.
das heißt, dass es praktisch gleich laut sein wird - egal ob ein oder zwei verstärker dranhängen.
Bernhard
kuck-ei
#9 erstellt: 24. Apr 2007, 16:58
Hey!
Ja das mit dem Widerstand klingt logisch!
hätte ich eig auf drauf kommen können
aber danke fürs auf die sprünge helfen
gruß Marcel
verschiedene Boxen an einem Verstärker?
a.maze am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  10 Beiträge
2 Lautsprecher an einen Ausgang vom Verstärker
robs01 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  6 Beiträge
Robinho1989 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  8 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an einem Augang
sonyDHC am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  6 Beiträge
Verschiedene Boxen
sebastianr1980 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  7 Beiträge
Verschiedene LS an Speaker A und B Ausgang
Peckator am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  8 Beiträge
verschiedene boxen an einem verstärker, (A+B weniger bass)
Black_Mamba_23 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
doppelverstärker an nur einem lautsprecher möglich?
chris4 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Verschiedene Boxenpaare an Verstärker
Juelz19 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher an externe Endstufe knacksen, wenn AVR Decoder/Ausgang abschaltet
Bluebrain am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 16.04.2024  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.679
