| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrensymmetrie | |
Röhrensymmetrie+A -A |
reiniburli
erstellt: 14. Nov 2007, 23:35
Einmal eine Frage an die Techniker Ich besitze eine H&K Edition Tube 20th Anniversary bei dem ich die Endstufenröhren Original 2x OTK 2 6n14n in 2x JJ El84 getauscht habe. Bias habe ich auf 20mA eingestellt. Ebenso habe ich die Tube1 Original Tad ECC 83 in eine 5751 ECC83 gewechselt. Würde auch gerne die Tube2 Original Tad ECC 83 in eine JJ 12AX7 wechseln. Hier nun mein Problem die Tube2 ist angeblich zum steuern der Symmetrie über Poti TR1 für die Endstufen. Kann man die Symmetrie mit einem Multimeter messen oder braucht man dazu andere Geräte? Schaltplan (Ist vom Tube 20 ist aber fast Baugleich) http://img87.imageshack.us/img87/6977/schaltplanra5.jpgEin Bild von der Platine http://img441.imageshack.us/img441/42/hkeditiontubefg9.jpgReini [Beitrag von reiniburli am 14. Nov 2007, 23:56 bearbeitet] |
Belzebub69
erstellt: 15. Nov 2007, 05:21
Hallo.. Und herzlich Willkommen im Forum Meinst nicht du siehst da etwas zu päpstlich? ![]() Gruß Ralph |
DB
erstellt: 15. Nov 2007, 13:27
wir sind in einem deutschen Forum, Du darfst Röhren daher auch als solche bezeichnen.
Röhre 2 bildet mit ihrem 2. System die Phasenumkehrstufe. Ich kann auf dem Plan kein TR1 erkennen, dafür ist er zu undeutlich. Außerdem ist nichts vorhanden, um die Symmetrie von Phasenumkehr- oder Endstufe einzustellen. Das Einzige, was die Symmetrie verändern kann (aber unter Garantie nicht zum Besseren), ist das sagenhaft dämlich gemachte Masterpoti. MfG DB |
reiniburli
erstellt: 15. Nov 2007, 20:54
Hallo DB Der TR1 ist links unten am Plan!! Mfg Reini |
DB
erstellt: 15. Nov 2007, 23:28
Ändert trotzdem nichts an der Endstufe. Damit stellt man den Arbeitspunkt der zwei Transistoren ein. Man könnte dort auf einigermaßen symmetrische Signalbegrenzung einstellen, wenn die Transistoren übersteuert werden. MfG DB |
reiniburli
erstellt: 16. Nov 2007, 00:22
Ist es vielleicht doch möglich die Röhre2 zu tauschen, ohne die Symmetrie Einzumessen? Mfg Reini |
DB
erstellt: 16. Nov 2007, 16:31
Ja, schrieb ich doch schon. Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. MfG DB |
ECC 83 defekt? master24680 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 8 Beiträge |
Unterschied Röhre 7247 zu ecc 83 Casiemir am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
Vorstufenröhre ECC 82/83 optimale Arbeitstemperatur ? lua001 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 8 Beiträge |
ECC 83 durch 1 System Röhre ersetzten. mappi84 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 16 Beiträge |
Welche ECC83 ist die beste? baskilo01 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 3 Beiträge |
ECC 83 bei Vintage Drumcomputer Wurlitzer Sideman defekt - Ersatz? 0__0---Kopfhörer am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 6 Beiträge |
BIAS Master von TAD? Tulpenknicker am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 9 Beiträge |
TAD Röhren? martin91 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 6 Beiträge |
Unterschied ECC81 / 82 / 83 ; --- ECL85 als Empfangsröhre... Welturlaub am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 20 Beiträge |
50er K&H Röhre Reanimierung bubuludwig am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBurgmueller
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.257
