Phonoteil in OCTAVE HP500 MKII klingt schlecht - trotz neuer Röhren.
Markus_liebt_Dynaudio
#1 erstellt: 02. Mrz 2026, 12:15
Einen geschätzten Guten Tag, und ein herzliches MOIN in die Runde,
vor kurzen konnte ich mir einen lang ersehnten Traum erfüllen und meine betagte Vorstufe OCTAVE HP200 gegen eine gebrauchte OCTAVE HP500 MKII Vorstufe aus Liebhaberhand in Dänemark ersetzen.
Der Vorbesitzer riet mir dazu die Röhren ggf zu erneuern, da er dies in seiner Zeit nie getan hätte. Also besorgte ich passende Röhren (TELEFUNKEN NewOldStock für den Vorverstärkerteil und nagelneue GENALEX für den Phono-Pre-Part).
Können nagelneue Röhren schlecht klingen? Oder gibt einfach das Phonomodul aus dem Hause OCTAVE nicht mehr her??
Der Klang des MC/MM Moduls ist dumpf, "platt" und hat wenig "Glanz". Kommt das Signal des MC Abtasters über meinen Phono-Pre-Amp (PRIMARE) via AUX-Buchse in den Vorverstärker und wird ab dort weiterverarbeitet geht die Sonne auf !! Und wir reden hier nicht über Nuancen; eher so über deutliche Klassenunterschiede. Wiedergabe von CD oder SACD ist ein Genuss.
Ich mag nicht recht daran glauben, dass ein so hoch gelobtes Phono-Modul (was ja schliesslich auch einen gewissen Aufpreis kostete!) so schlecht klingen kann... Also evtl. andere Röhren versuchen? Ist das wirklich ein so grosser Unterschied auszumachen?
Danke für Meinungen/Input/nützliche Quellen
Markus
[Beitrag von Markus_liebt_Dynaudio am 02. Mrz 2026, 12:20 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 02. Mrz 2026, 12:53
hast Du denn mal die alten, darin befindlichen Röhren ausprobiert? War es da besser?
Grundsätzlich kann es sein, daß bei "NOS"-Röhren die Katoden eingeschlafen sind und man die wieder aktivieren muß. Hatte ich vor Jahren mal bei neuen EBF89.
MfG
DB
Black_Sun
#3 erstellt: 02. Mrz 2026, 13:02
Also ich würde da gar keine Experimente machen. Warum nicht einfach bei Octave anrufen und einen Satz originale Röhren ordern?
GüntherGünther
#4 erstellt: 02. Mrz 2026, 13:59
Einfach mal irgendwelche preiswerten Röhren aus aktueller Produktion einbauen und schauen, was sich tut.
JJ, EHX, TungSol usw
RoA
#5 erstellt: 02. Mrz 2026, 15:04
Ist das Modul richtig an den Tonabnehmer angepasst (Kapazität/Anschlußwiderstand)?
#6 erstellt: 02. Mrz 2026, 20:31
Viele Grüsse in die Runde und DANKE schonmal für den ersten Input zum Thema.
- Es waren im Phono-Teil keine alten Röhren mehr vorhanden, daher nichts, was ich hätte ausprobieren können...
- habe auch darüber nachgedacht die OE-Bestückung von OCTAVE zu verwenden (TUNG-SOL), jedoch wollte ich im Zuge einer Revision aller Röhren gleich ein "Upgrade" vornehmen. GENALEX Gold Lion sollen ein wenig hochwertiger sein...
- Im Phonoteil der Vorstufe sind NAGELNEUE Röhren aus aktueller Produktion zum Einsatz gekommen. Die NewOldStock Röhren von TELEFUNKEN sind auf der Line-Platine zum Einsatz gekommen und klingen über jeden Zweifel erhaben.
- da ist leider die Anpassung nicht möglich. Auf meiner Phono-Platine befindet sich kein Mäuseklavier...
Hmmm, so recht sehe ich da noch keinen Durchbruch oder einen Halm, an den ich mich klammern kann um dort weiter zu gehen. Doch andere Röhren bestellen? Ist denn der Unterscheid so gravierend??
auf weitere Diskussion
Markus
[Beitrag von Markus_liebt_Dynaudio am 03. Mrz 2026, 11:33 bearbeitet]
GüntherGünther
#7 erstellt: 03. Mrz 2026, 11:39
wonach entscheidest Du, welche Röhren hochwertiger sind? Wenn ich es richtig verstehe, hast Du die Genalex im Phono-Vorverstärker montiert und der ist es, der schlecht klingt - richtig? Ich würde an Deiner Stelle wirklich einfach mal einen Satz preiswerte Röhren stecken und schauen, was sich tut.
Genalex ist m.E. aus Russland - TungSol und EHX auch. Schau also einfach mal, dass Du TAD (China) oder JJ (SK) verbaust. Kann ja sein, dass die Genalex bei irgendwelchen Parametern massiv außerhalb der Toleranz liegt - wobei ich das bei dem Preis nicht glaube.
[Beitrag von GüntherGünther am 03. Mrz 2026, 11:43 bearbeitet]
Just_music
#8 erstellt: 03. Mrz 2026, 11:52
Habe sehr gute Erfahrungen mit Gold Lion gemacht.
RoA
#9 erstellt: 03. Mrz 2026, 12:11
Wenn die alten Röhren noch vorhanden sind, würde ich die erstmal checken. Kostet nichts.
Sind alles Marken der New Sensor Corporation mit Sitz in den USA. Die können überall hergestellt worden sein. New Sensor ist der größte Hersteller der Welt.
Just_music
#10 erstellt: 03. Mrz 2026, 12:59
Hat doch geschrieben dass die alten nicht vorhanden sind
RoA
#11 erstellt: 03. Mrz 2026, 13:47
Hab's überlesen oder wieder vergessen.
#12 erstellt: 20. Mrz 2026, 12:16
Vielen Dank für den Input, ich werde dann wohl mal einen anderen Satz Röhren eines Alternativherstellers versuchen und dann mal sehen (oder besser: höhren )
Soweit ich weiss verwendet OCTAVE in der Erstauslieferung TUNG-SOL, damit sollte es wohl in jedem Fall funktionieren.
Leider ist es ein zu hoher Aufwand (auch finanziell) jetzt 4 verschiedene Sätze neue Röhren zu probieren und dann im "worst case" festzustellen, dass es zu keinem besserem Ergebnis führt und die HP500 dann doch zu OCTAVE in den Service muss...
Besten Dank
Markus
[Beitrag von Markus_liebt_Dynaudio am 20. Mrz 2026, 12:20 bearbeitet]
bachelag
#13 erstellt: 20. Mrz 2026, 14:12
@RoA
"New Sensor ist der größte Hersteller der Welt."
Richtig ist: Der grösste Händler und Russland-Importeur.
Gruss Heinz
guest_jo
#14 erstellt: 25. Mrz 2026, 10:14
Von der MKII finde ich keine Anleitung aber die MKIII hat ein Mäuseklavier. Und nur diese Anleitung ist online.
Ist das überhaupt ein Original Phono-Modul? Was sagt denn deine Original-Anleitung?
Röhren für Octave V40
holllies am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
Octave HP500MKIII+ Mono MRE130
Joma2005 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  13 Beiträge
Octave V40
HIFI_Thomas am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Octave V70: Welche Röhren verwendet Ihr?
Elektro-Niggo am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  38 Beiträge
Bass -Kontrolle trotz Röhren?
nostalgiker am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  8 Beiträge
Röhrenvorstufe mit 1A Phonoteil gesucht
Schwarzwald am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Octave V40 Freunde
HIFI_Thomas am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Röhrenbestückung für Octave V70
Realthing am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  14 Beiträge
Octave V 50 Röhrentausch
Hiandyonder am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
Octave V70SE
kroethe am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedvollamateur
  • Gesamtzahl an Themen1.564.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.553
