Subwoofer wie anschließen? (ca. 8 - 10 Meter, mit oder ohne Y-Weiche?)
mensa
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 08:32
ich habe als AV-Receiver einen Onkyo TX-SR606EB und möchte daran meinen Subwoofer Canton AS 105 SC anschließen. Das Kabel müsste leider ca. 8 bis 10 Meter lang sein.
Kann mir bitte jemand erklären welches Subwoofer Kabel ich dafür genau benötige? In den Shops habe ich Subwoofer mit Y-Chinchkabel und ohne Y- gefunden. Was ist da der Unterschied und welche sollte ich verwenden?
Eminenz
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 08:59
mensa schrieb:
Beide Anschlussvarianten sind denkbar. Es gibt jedoch Subs, die sich ausschließlich über je eine Variante anschließen lassen. Der AS 105 unterstützt beide, wenn ich mich nicht irre. Das Y-Kabel bringt zumeist einen Pegelzuwachs. Klanglich spielt der Unterschied keine Rolle.
Hol dir ein gutes 10m Y-Kabel und gut is.
mensa
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 09:10
Danke für die Infos. Hast du da auch eine konkrete Empfehlung für mich? Was hat sich bewährt?
Eminenz
#4 erstellt: 07. Mai 2009, 09:21
DAS dürfte prima sein.
$ir_Marc
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 09:24
Billiger dürfte es sein ein kurzes Y-Kabel zu holen und ein Cinch-Kabel vom AVR zum Y-Kabel zu legen.
Evtl. kannst du das Kabel selbst konfektionieren, wird bestimmt günstiger als ein 10 Meter Kabel. Und da hast dann nur eine Ader und nicht ein Nutzsignal und ein totes zweites Kabel.
Ich nutze diesen Adapter von Nubert und ein einadriges Coaxkabel.
mensa
#6 erstellt: 07. Mai 2009, 09:42
Was meinst du mit totes Kabel?
Die Subwoofer Kabel mit Y-Weiche, werden diese Weiche doch eh erst am Ende des Kabels haben, also kurz vorm Anschluss des Subwoofers oder? Was sollte dann anders sein als beim Eigenbau?
Mir wär eigentlich schon ein fix-fertiges lieber. Aber trotzdem danke für den Tipp.
$ir_Marc
#7 erstellt: 07. Mai 2009, 10:39
Wenn du ein 10 Meter NF Cinch Kabel nimmst, ist dieses zweiadrig, Dein LFE Kanal am AVR hat nur einen Kanal.
Ergo bleibt eine Leitung tot.
Dann hol dir die Kupplung und ein 10 Meter Coax mit Cinch Steckern.
[Beitrag von $ir_Marc am 07. Mai 2009, 10:39 bearbeitet]
mensa
#8 erstellt: 07. Mai 2009, 11:11
Versteh ich leider trotzdem nicht.
Wenn eine Leitung sowieso tot ist, wofür soll dann bitte der zweite Stecker sein?? Und wie soll es dann sein, dass bei solchen zweiadrigen Kabel das Signal um ca. 6 dB erhöht wird? Vielleicht kann mir das nochmal jemand erklären...
$ir_Marc
#9 erstellt: 07. Mai 2009, 12:24
Der LFE Kanal ist Mono, da ändert auch zwei Stecker nichts dran, sondern verstärken nur das Monosignal.
Du kannst den Sub auch nur mit einem Kabel verbinden und den Volume Regler etwas lauter stellen, mit dem gleichen Resultat.
[Beitrag von $ir_Marc am 07. Mai 2009, 12:26 bearbeitet]
boyke
#10 erstellt: 07. Mai 2009, 12:32
was jedoch bei vielen Subs Probleme mit der Anschaltautomatik bereitet....
mensa
#11 erstellt: 07. Mai 2009, 13:25
Also die Kabel ohne Y-Weiche bereiten der Abschaltautomatik öfter Probleme?
Werd wohl das vorgeschlagene um 49 Euro kaufen, das ist preislich auch noch verschmerzbar.
boyke
#12 erstellt: 07. Mai 2009, 13:26
Sie bereiten eher der Anschaltautomatik Probleme.
Mit Y-kabel kommt halt ein höherer Pegel beim Sub an.
$ir_Marc
#13 erstellt: 07. Mai 2009, 14:08
Probleme hin oder her:
Ich schalte den Sub höchstens bei Filmen an.
Ich brauch keine Automatik.
subwoofer-kabel mit eingebautem Y-Weiche
ldkger am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  8 Beiträge
Y-Kabel anschließen ohne Ausgang ???
Swordfish1 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer y-kabel verlängern
reimundko am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  23 Beiträge
Y-Adapter (Weiche) für Subwoofer gesucht.
Posey am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  11 Beiträge
Intelligente Y-Weiche für Cinch ?
Wetterstation am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  12 Beiträge
Frage Y-weiche
SSchaffrath am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen oder nicht?
hcire am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
Y-Kabel auf Mono-Subwoofer - wie anschließen?
Early am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer Y-Kabel
HaraldHeimkino am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen
aabbc1 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBaron5m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.876
