| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rearspeakerverkabelung | |
Rearspeakerverkabelung+A -A |
t1ehscher
erstellt: 01. Nov 2009, 21:31
Hallo zusammen, diese Woche kommen meine Boxen und daher mache ich mir schon Gedanken bzgl. der Verkabelung. Die Kabel werden um eine Terassentür (eventuell per Kabelkanal) herum gelegt werden müssen und ich hoffe dass ich den Rest in den Sockelleisten verschwinden lassen kann. Ich hab mal die Entfernungen abgemessen, die die beiden Kabel zurücklegen müssen und bin auf 15m und 17m gekommen. Reichen 2,5mm2 bei solchen Längen für die Rearspeaker? Wäre folgende Angebote dafür sinnvoll? a) http://www.amazon.de...id=1257022997&sr=8-4b) http://www.reichelt....7a0681ff91f29c43ed25
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Nov 2009, 00:43
die eigentlich interessante Frage ist, ob die LS im Frequenzbereich beschnitten werden (Small / Satelliten), oder bis zu ihrer Resonanzfrequenz (und darunter) betrieben werden? Im ersten Fall bist du mit 2,5qmm auf der absolut sicheren Seite, ansonsten wird es aber auch reichen |
kow123
erstellt: 02. Nov 2009, 02:00
oder doch besser 4mm2 so wird es zumindest hier im Forum von den Kabel-Experten empfohlen |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Nov 2009, 12:13
ohne weitere Einschränkungen würde ich auch sofort 4qmm nehmen! Wenn das Kabel aber hinter einer Sockelleiste verschwinden soll, dürfte es sehr eng werden! Die Frage ist, was den TE am Ende mehr stört: 1) der Blick auf die frei fliegende Verkabelung, jedesmal wenn er ins Zimmer kommt 2) die wage Ahnung, der Bass aus den Surround LS könnte einen Hauch trockener sein, wenn die TT durch den geringeren Widerstand des 4 statt 2,5qmm Kabels etwas besser bedämpft würden? |
t1ehscher
erstellt: 02. Nov 2009, 13:32
Vielen Dank für Eure Posts ... Folgendes Rechenbeispiel hab ich mir dazu überlegt - wobei ich konform zur Vormeinung bin: Sofern es keine merklichen Auswirkungen auf den Klang der Rears hat, würd ich immer den kleineren Durchschnitt vorziehen, da ich schon mit 2x 2,5qmm meine Probleme bekommen werde ... Dämpfung bei 20m Kabellänge: 4 Ohm: 6,5% (2,5 qmm) zu 4% (4 qmm) 8 Ohm: 3,25% (2,5 qmm) zu 2% (4 qmm) (hab ich von einer Website ungefragt übernommen - also unklar ob die Daten stimmen) AV-Receiver ============== 7-Kanal 180W / Kanal (max); 7-Kanal 910W (130W x 7, RMS) Dipol Rearspeaker ================== Nennbelastbarkeit: 120W (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test) Musikbelastbarkeit: 170W Frequenzgang:78-22.000 Hz +/- 3 dB Wäre dann folgende Rechnung korrekt? 4 Ohm, 2,5 qmm: 130W * (100% - 6,5%)= 121,55W 4 Ohm, 4 qmm: 130W * (100% - 4%)= 124,8W Somit wäre das aus meiner Sicht ausreichend (> als Nennbelastbarkeit des Speaker), zumal ich ja nicht ganz auf 20m komme und somit die Dämpfung minimal geringer ausfallen sollte. Zweite Frage: Falls 2,5qmm aureichen sollte, wären dann die beiden Vorschläge aus meinem ersten Post i.O.? |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Nov 2009, 16:13
deine Überlegungen sind schon richtig (ohne es nachgerechnet zu haben), ABER: der Leistungsverlust ist nicht das Problem! das liegt etwas anders: ein Lautsprecher-Chassis muss bedämpft werden! Wenn die Membran durch einen Stromimpuls durch die Spule einen "Schubs nach vorne" bekommt, dann setzt sie sich mit ihrer Masse in Bewegung. Irgendwann ist aber der Stromimpuls zu Ende und die Membran gerade in "voller Fahrt". Im normalen Betrieb sollte die Aufhängung, das Luftpolster in der Box usw. die Bewegung abdämpfen. Je näher wir jetzt aber in den Bereich der Resonanzfrequenz kommen, reicht schon ein relativ kleiner Schubs aus, um die Membran über das Ziel hinaus schießen zu lassen. In diesem Moment wird der LS zu einem Generator/Dynamo. Die so erzeugte Spannung muss möglichst gut kurzgeschlossen werden, damit die Membran so stark wie möglich abbremst. Genau dafür brauchst du dicke Kabel (und einen guten Verstärker)! Bei deinen Satelliten dürfte das Problem nicht ganz so groß sein, also mach dir mal keine Sorgen. Im Prinzip kannst du jedes Kupferkabel nehmen (nicht irgend so ein "gepanschter" Alu Kram!), ob Baumarkt, ebay, amazon ist egal. Bei dem günstigeren deiner Links habe ich keine Längenangabe gesehen? |
t1ehscher
erstellt: 02. Nov 2009, 17:40
Das liegt daran dass ich versehentlich den falschen Link gepostet habe ... das sollte die URL sein: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 |
Sockelleisten und Kabelkanal vs. zu viele Kabel yahooooo am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 3 Beiträge |
Sockelleisten mit Kabelkanal aus MDF/Echtholz Bacardi_Man am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 7 Beiträge |
Welche Kabel müssen verlegt werden ? albe am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 9 Beiträge |
15m Optisches kabel ? v1per am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 7 Beiträge |
Müssen HiFi/AV Kabel getestet werden? akari1 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
kabel verschwinden lassen jack321 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel 15m Empfehlung QE.2 am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 13 Beiträge |
LS-Kabel: Material fuer Kabelkanal ugh_bough_ am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 13 Beiträge |
Vernünftige pre-out Verkabelung (15m) wf-sound am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
Kabelkanal für LS-Kabel und Lichtschlauch holtiwilan am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.261
