Y-Kabel Strom sparen?
HaraldHeimkino
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 03:41
Ich habe ein wenig über Y-Kabel zum Sub anschließen gelesen, werde aber nicht ganz schlau draus.
Da man durch das Nutzen beider Eingänge die Lautstärke verdoppeln kann, kann man dadurch dann auch die Hälfte des Stroms sparen?
Oder muss der VerstÄrker dann den doppelten Strom aufwenden?
Es kommt ja am sub dann das doppelt so starke Signal aus dem verstärker an. D.h. Wenn ich am Verstärker Bass +6db einstelle, hat das die gleiche Wirkung wie ein y-Kabel? Oder hat man klangliche Nachteile, weil es durch das elektronische nachstellen zu Verzerrungen oder ähnlichem kommt?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
HaraldHeimkino
XN04113
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 05:57
vergiss das Thema Stromsparen, dann hättest Du Dir besser gar keinen Subwoofer gekauft.
Klanglich ist es egal ob Du ein Y-Kabel verwendest oder nicht!
HaraldHeimkino
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 22:43
Guten Abend,
das er wohl viel Strom braucht, ist mir schon klar. Aber nur weil man eh schon viel Strom braucht, muss man ja nicht noch mehr verschwenden :-).
chris65187
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 22:47
Die zu erbringende Leistung erfordert Strom was er hier nicht zieht, muss er dort draufgeben. Ein Nullsummenspiel.
HaraldHeimkino
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 22:51
OK... dann wirds ein MONO.
Vielen Dank euch beiden!
chris65187
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 11:25
Na ganz so einfach ist es auch nicht. Das Y-Kabel hat ja ansich die Funktion das Monosubsignal aus dem rechten und linken Kanal zu generieren. Sollte am Verstärker SUB-Ausgang und am SUB-Eingang nicht geweils nur ein Chinch sein, so brauchst Du ein Y-Kabel um die SUB-Unterstüzung für links und rechts zu bekommen.
LG
XN04113
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 11:34
hae ?
erddees
#8 erstellt: 11. Okt 2010, 11:39
Das hab’ ich auch nicht verstanden. Kann ich das im Mittelteil noch mal haben!?
HausMaus
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 11:51
hallo
strom sparen nein.
Wann und wie verwende ich eine Y-Weiche?
http://www.hifi-regl....php#subwoofer_kabel
chris65187
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 13:23
Korekt,
da stehts noch mal detailiert drinnen.
LG
HaraldHeimkino
#11 erstellt: 13. Okt 2010, 00:14
Manche Subwoofer, darunter selbst hochwertige Marken-Modelle sparen sich - aus nicht nachvollziehbaren Gründen - den einzelnen LFE-Eingang und bieten nur die Eingänge "LINE INPUT" als rot und weiß markierte Cinch-Buchsen mit der Bezeichnung "L" für den linken Kanal und "R" für den rechten Kanal an. Sie können zwar das Subwooferkabel einfach in einen der beiden LINE-IN-Eingänge stecken und auf die subwoofer-interne Y-Weiche vertrauen. Die elegantere Lösung ist aber auch hier der Einsatz einer Y-Weiche. Stecken Sie die Enden mit den beiden aufgesplitteten Cinch-Steckern jeweils in die Cinch-Buchsen der beiden) Eingänge "LINE INPUT" (rot und weiß oder "L" und "R"), wobei es in diesem Fall unerheblich ist, welches Kabelende Sie in welche der beiden "LINE IN"-Buchsen stecken.
also unter detailliert verstehe ich etwas anderes.
Hier kann ich nur raus lesen, dass es die "elegantere" Lösung ist.
chris65187
#12 erstellt: 13. Okt 2010, 13:00
Also ich find das schon recht detailiert.
Du verbindest SUB Out vom AVR mit dem einen Chinch vom Y-Kabel und die li/re Kabel in den SUB.
LG
HaraldHeimkino
#13 erstellt: 13. Okt 2010, 22:48
Wie genau man das zusammen stecken soll ist schon klar. Nur was ist an der Methode elegant?
HausMaus
#14 erstellt: 14. Okt 2010, 04:27
Das Y-Kabel:
Oft hat man das folgende Problem: Der Receiver hat nur einen Anschluß für den Sub, und der Sub hat aber zwei Eingänge (L+R). Dann kann man entweder ein Cinchkabel nehmen, und davon nur einen Kanal, z.B. links verwenden, oder man nimmt ein sogenanntes Y-Kabel, und schaltet damit den einen Receiver-Ausgang auf beide Sub-Eingänge. Wenn man mit einem Y-Kabel beide Sub-Eingänge anschließt, dann wird dadurch der Sub um 6 dB lauter. Das muß man beim Einstellen beachten.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28
HaraldHeimkino
#15 erstellt: 15. Okt 2010, 09:29
[...]D.h. Wenn ich am Verstärker Bass +6db einstelle, hat das die gleiche Wirkung wie ein y-Kabel? [...]
Hallo hausmaus,
das war ja die Frage. Anscheinend ist das auch egal. Trozdem danke.
chris65187
#16 erstellt: 15. Okt 2010, 11:45
Hallo hausmaus,
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
HausMaus
#17 erstellt: 15. Okt 2010, 20:59
ich pers. habe mich für das y entschieden da ich festgestellt hatte das die kabel-qualli. sehr schlecht war.
d.h. es klang dan mit einem y besser !
sanchezz
#18 erstellt: 18. Dez 2010, 13:51
Sorry Leute, aber vom technischen Standpunkt her ist mir das Ganze vollkommen schleierhaft:
a) Welchen Vorteil soll ein Y-Kabel haben? +6dB kann ich doch auch einfach am AVR einstellen... (wobei ich den Sub ja normalerweise nicht 6dB lauter haben will wie alle anderen LS).
b) Warum eigentlich +6dB? Eine Verdoppelung der Schallleistung aus physikalischer Sicht entspricht doch +3dB.
Da ein Y-Kabel aus eins zwei macht, warum dann 6dB?
c) Warum zieht ein Sub überhaupt mehr Strom, wenn der über zwei Eingänge angesteuert wird? Das muss ja irgendwas mit der Parallelschaltung von Widerständen zu tun haben, oder? Check ich nicht.
Danke für die Hilfe...
Mickey_Mouse
#19 erstellt: 18. Dez 2010, 17:46
hast du mal darüber nachgedacht, dass ein Händler auch am Kabel und speziell Y-Kabel verdient?
Da werden technische Banalitäten so verdreht, dass die Leute mit gefährlichem Halbwissen hinterher sogar glauben, es gäbe eine technische Begründung für ein Y-Kabel.
Die Menschen wollen verar*** werden, das war schon immer so und wird auch so bleiben...
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer?
upgrader am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Sub mit Y-Kabel??
gutenmorgen am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  77 Beiträge
Y-Kabel
macelman am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  12 Beiträge
SUB und Y-Kabel
am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer - Y Kabel (Bass Shaker)
Wengman am 22.11.2002  –  Letzte Antwort am 07.12.2002  –  3 Beiträge
2 Verstärker per Y-Kabel an Subwoofer
schluri am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Y-Kabel
HaraldHeimkino am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  10 Beiträge
Frage zu Subwoofer Y-Kabel?
burningsofa am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  26 Beiträge
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen oder nicht?
hcire am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
Y-kabel für lichtleiter?
darksaber999 am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBio755
  • Gesamtzahl an Themen1.564.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.210
