Denon 2113 + Teufel System 5 THX Select Subwoofer funktioniert nicht / richtig?
hulk_erbse
#1 erstellt: 12. Dez 2012, 21:23
Moin, ich möchte mein Anliegen aus dem Kaufberatungsthread ( http://www.hifi-foru...ead=55664&postID=1#1 ) mal gerne hier schildern , oder bitten in den hierfür geeigneten Channel zu verschieben, falls es der Falsche sein sollte :
o.g Receiver plus Lautsprecher + Sub verkabelt. Für die Lautpsrecher hab ich mich erstmal für die Verkabelung ohne Bananenstecker von Teufel entschieden.
Sub ist mit dem Mono Cinch Kabel in den Subwoofer makierten Stecker des Receivers gesteckt wurden.
Bei den ersten Messungen des Denon, wurde der Sub immer erkannt, er hat leise einen Ton gespielt (war auf 1/2 Lautstärke eingestellt, die anderen beiden drehschalter am Sub habe ich unberührt gelassen) und dann immer Lauter, vermute mal so lange bis das Mikro den Sub erkannt hat. Waren insgesammt 3 stufen um die es lauter geworden ist, wobei die 3te für mein Empfinden auch nicht wirklisch laut war. Kann meine Unerfahrenheit noch sein.
Jedenfalls hatte ich gestern dann nicht wirklich Bass in meinen Sendungen und auch nich im Radio -> Über Kabel Deutschland Digital Empfänger.
Habe im anderen Thread gelesen das man dann z.B DynamicEQ einschalten solle, hab dann bischen rumgespielt bin aber nicht zum erwünschten Ergebniss gekommen.
Heute dann nochmal alles neu eingemessen mit Stativ und dann ist mir aufgefallen das der Sub nicht erkannt wird und keinen Ton von sich gibt. Auch bei Pegel, wo man ja den Testton auf einzellne Boxen geben kann kein Ton.
An und abschließen hatte dann einmal was gebracht, ein leises knacken war dann beim Sub zu hören und er ging wieder aus.
Nun geht er seit 16 Uhr nicht mehr, habe schon alles probiert....
Dann eben mal die Sicherung gewechselt, eine Zweite lag da mit drinnen dann ging er kurz wieder. Kann Zufall gewesen sein. Sicherung scheint auch nicht defekt zu sein, man sieht da ja ein Draht der da durch geht, und der ist bei beidem ganz.
Lampe hinten leuchtet rot, wenn ich das Kabel am AV rausziehe und den Cinch berühre, wird die Lampe grün, sonst kam da immer ein zusätzliches Brummen, das geht nun garnicht mehr.
Derzeit weiss ich nicht weiter und Frage mich ob das Kabel eventuell kaputt ist, oder der Sub ? Kann man das irgendwie testen? Wäre ja schade nach grade mal einem Tag :/
Habe die Lautstärke schon hochgedreht, am Sub und am AV, Pegel höher geschraubt und Blurays mit 5.1 Sound getestet, wo der Subwoofer dann spätestens angehen sollte, aber nix passiert.
Das der Sub eben nochmal kurz ging, verschafft mir noch Hoffnung, weiss aber nicht warum er auf einmal ging, von der Sicherung kam das vermutlich nicht, da die ja noch ganz waren.
Baue nun auf Eure Hilfe und über jede Antwort sehr dankbar.
Anschluss von Subwoofer Teufel System 5 THX Select
Wingman42 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR609 & Teufel System 5 THX Select 2
M_P am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
Teufel System 5 THX
DVD-Freak am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung System 5 THX Select 2
Matze82* am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe: Verkabelung System 5 THX Select 2
Zahnpasta333 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer richtig Verkabeln?
am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V 2500 & Teufel System 5 THX Select 5.2 (Cinema)
soapstar666 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt für Teufel System 5 THX?
Muckmeister am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Aufstellung Teufel Theater 5 THX
mhuss am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  42 Beiträge
System 5 THX Select-Zertifikat "5.1-Set Cinema" und trotzdem nicht zufrieden!
SilverStar6927 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.477
