Kaufberatung
Tades75
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 14:08
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
- Thomson 71 cm 100 Hz Röhre
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
- 80% DVB-S + DVB-T (=türkische Sender über Türksat in naher Zukunft kein oder nur wenig HDTV, deutsche Sender nur über DVB-T), 10% Blu-Ray, 10% PlayStation 3
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
- 2,5-3,5 m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
- 42 Zoll, größer passt nicht in die Schrankwand
5. Wieviel man ausgeben möchte
- ca. 350 €
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
- nur um ab und an mal Download-Filme zu schauen
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft?
- siehe Punkt 2
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
- sowohl tagsüber, große Fensterfront an der Seite, als auch abends, dimmbarer Deckenfluter
9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtes Gerät das man näher ins Auge gefasst hat
- Plasma: Samsung PS42C450
- LCD : Philips 42PFL3605H oder LG 42LD450
Hallo erstmal. Da meine Röhre in die ewigen Jagdgründe übergegangen ist muss ein neue Fernseher her. Leider sind meine finanziellen Möglichkeiten momentan doch etwas begrenzt. Ich habe die Möglichkeit die oben genannten Fernseher für etwa 350 € zu kaufen, alle 3 Fernseher hätten noch 22-23 Monate Garantie, sind also eher als noch neu zu bezeichnen.
Wie ich in diesem Forum gelesen habe sind gerade im Plasmabereich die Panasonics, am besten, sprengen aber leider mein Budget sehr deutlich.
Ich war mit meiner alten Röhre eigentlich sehr zufrieden, selbst PS3-Spiele und Blu-Rays gefielen mir dank hochwertigem RGB-Kabel schon sehr gut auf meiner Röhre.
Danke im Voraus für eure Mühen und Eure Zeit.
Teoha
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 14:18
den Samsung gibt es für 399,- in neu:
http://www.amazon.de/dp/B003AWSO7G?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
Da sind nur 10 % weniger für den gebrauchten zu teuer.
Den Philips kriegt man nicht unter 520,- in neu, also sind 350,- ein guter preis.
Beim LG ist es ähnlich.
Trotzdem würde ich zum Samsung Plasma raten, der wird dir das bessere TV-Bild machen.
Gruss
Tades75
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 15:39
Ui, welch fixer Antworter !
Danke Teoha für die Hilfe.
Also trotz des nicht unwesentlichen Preisunterschieds zu dem Philips ist der Plasma empfehlenswerter.
Amazon ist ohnehin mein bevorzugter Online-Händler.
A propos Amazon ... ich könnte bei denen auch auf Raten kaufen, etwa den
TX-P42X25E für 528 € oder TX-P42U20E(Full HD) für 540 €.
Wäre bei diesen das Plus an Bildqualität gegenüber dem Samsung-Plasma doch so deutlich zu erkennen ?
Dann wäre auch die Ratenzahlung eine Überlegung wert.
Full HD spielt ja nur bei Blu-Ray Wiedergabe eine Rolle, die meisten Spiele sind eh für 720p ausgerichtet soweit ich weiß.
Bei Blu-Ray-Filmen wäre mein Abstand 3,5 m, da dürfte bei einem 42-Zöller dann ja gar kein, oder höchstens minimaler Unterschied zwischen 720p und 1080p zu erkennen sein, wenn ich das hier im Forum richtig verstanden habe, oder ?
Wenn das so ist und ich mich für den Ratenkauf entscheiden würde, sollte ich dann doch besser den X25E bevorzugen ?
Teoha
#4 erstellt: 22. Sep 2010, 15:47
alles richtig was du schreibst, auch dein Fazit in der letzten Zeile.........wobei die 12,- mehr für FullHD ja nicht falsch wären.
Gruss
Tades75
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 16:17
Hatte mich schon vorab recht lange durch dieses Forum gewälzt, da bekommt man/frau schon einiges mit.
Der Löwenanteil meiner TV-Nutzung wäre ja DVB-T/S in PAL.
Würde der U20 das PAL-Bild ebenso gut wie der X25 darstellen können, dessen native Auflösung ja näher an PAL ist.
Allgemeiner Tenor in diesem Forum ist ja, dass "HD ready"-Fernseher aufgrund der "Nähe" PAL besser darstellen würden, hatte aber auch mal gelesen, dass "Full HD"-Fernseher PAL besser darstellen würden, weil es einfacher "runterzurechnen" sei für den Fernseher, da PAL fast genau die Hälfte der Zeilen von "Full HD" hätte.
O-Ton, nicht meine Worte.
Desweiteren dachte ich, dass der X25 vielleicht aufgrund des Verzichts auf Full HD dafür anderweitig besser ist.
Teoha
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 16:33
richtig ist, das ein guter HDReady sicher theoretisch ein besseres Bild im SD-Bereich erreicht als ein mittelmässiger FullHD.
Das ist aber oft nur Theorie und wohl in den wenigsten Fällen sichbar.
Wenn du sicher bist, das der TV immer im SZ bleibt und du niemals die FullHD-Fähigkeiten benötigst, dann reicht auch HDReady.
Aber bei 12,- Unterschied würde ich (!!) den U20 nehmen. (Der zumal den schöneren Rahmen hat)
Gruss
Tades75
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 16:44
Stimmt schon,
gut möglich, dass über Türksat auch bald deutlich mehr HD-Sender übertragen werden und vielleicht wird ja in einigen Jahren DVB-T durch den Nachfolger DVB-T2 abgelöst werden.
Meine Entscheidung steht fest. Je nachdem, was meine bessere Hälfte darüber denkt, wird es entweder der Samsung in bar oder der U20 auf Raten, wahrscheinlich eher der Ratenkauf des Pana.
Muss demnächst mal das "Beratungsgespräch bei Saturn" niederschreiben. Da hat man was zum Lachen !
Jedenfalls vielen, vielen Dank für deine Hilfe Teoha
[Beitrag von Tades75 am 22. Sep 2010, 16:44 bearbeitet]
Teoha
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 16:46
Tamam
Tades75
#9 erstellt: 28. Sep 2010, 00:56
Wollte noch mitteilen, dass ich mich gegen den Samsung und für den Kauf eines Panasonic entschieden habe.
Habe mein Budget etwas erhöht und habe die Auswahl zwischen 4 Fernsehern.
P42C2 für 440 € (Onlineversand)
P42X25 für 500 € (Onlineversand)
P42U20 für 500 € (Saturn wg. Umbaurabatt)
P42S20 für 570 € (Onlineversand)
GW 20 / G20 sind preislich leider zu weit entfernt.
Werde mich wohl für den U20 entschieden, da das Preis/Leistungsverhältnis mir am besten erscheint.
Oder ist das Plus an Bildqualität so deutlich, dass sich die 70 € lohnen würden ?
Desweiteren hätte ich noch eine Frage, falls sich einer damit auskennt.
Wir haben in diesem Mietshaus eine etwa 20 Jahre alte Satellitenanlage deren Anschlüsse bis in die Wohnungen gelegt wurden, aber von fast keinem Mieter genutzt werden, da man nur analoge Programme empfangen kann. Wäre es sehr schwer die Antenne auf Digital, d.h. DVB-S2 umzurüsten. Müsste doch mit einem LNB-Austausch erledigt sein, oder nicht ?
Es würde mich ja doch wurmen, wenn ich auf so einem tollen Fernseher nur DVB-T empfangen könnte.
[Beitrag von Tades75 am 28. Sep 2010, 00:58 bearbeitet]
Teoha
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 09:05
der U20 scheint mir auch für dich die beste Wahl wenn es ein Neugerät ist.
Umrüstung SAT: Richtig, das LNB ist sicher recht einfach auszutauschen, allerdings musst Du noch prüfen, wie die Verteilung erfolgt. Stichwort: Multiswitch. Auch der muss digitaltauglich sein/werden.
Dieser Verteiler muss irgendwo sein,.......guck mal nach und schreib uns Hersteller und Modell, am besten auch vom LNB.
Die verkabelung kann so bleiben.
Gruss
Tades75
#11 erstellt: 28. Sep 2010, 12:33
Ja, ist ein Neugerät für 560 € und wegen des Umbaus gibt's 10 % Rabatt.
Hab' mal geschaut, so'n neuer LNB kostet ja fast nichts und Multiswitch auch schon ab 50 €. Muss mich mal weiter schlau machen, wie das hier installiert ist und dann mit dem Vermieter in Verbindung setzen.
Hoffe nur, dass die anderen Mieter, wegen der Erneuerung auch mitspielen;, wir wohnen in 'nem Multikultihaus, 4 osteuropäische und 2 türkische Familien inklusive meiner Wenigkeit. Bin mir nicht sicher, ob denen die deutschen Sender auch so wichtig sind wie mir, ich, der Türke, bin der einzige im Haus, welcher perfekt Deutsch spricht.
Deutsche Sender über Sat wären mir schon wichtig, weil die türkischen Sender teils noch schlechter sind als deutsche, auch wenn das schwer vorstellbar ist.
Auch ist bei der großen Vielfalt der Sender bestimmt häufiger Interessantes dabei als nur bei DVB-T mit 24 Sendern.
Jedenfalls Danke (mal wieder) für die Info, Teoha !
Teoha
#12 erstellt: 28. Sep 2010, 12:41
man kann bei der Umrüstung ja auch so planen, das man mit 2 LNBs arbeitet und dann eben auch 2 Satelliten anzapft (z.,. Astra und Turksat, Hotbird....).
Je nachdem, was man sehen will.
Gruss
Fernseher für DVB-T
JasonX18 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  6 Beiträge
42" für ca. ? 700 FullHD, inkl DVB-T - KAUFTIPPS?
fl8xe am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung LCD / LCD-LED 42 Zoll
Mark_MK_1978 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  17 Beiträge
42-47" Budget-TV (DVB-T)
beatdownit am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  4 Beiträge
40" Fernseher - Konsole, PC/Festplatte, DVB-T
Robin87 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  6 Beiträge
LCD 40 Zoll empfehlung DVB-S über Scart
atik am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Deutsche Qualität zum China-Preis!
b-tight am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
LCD-TV für DVB-T Empfang bis 600 EUR
spatz_66 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
42-47 zoll kaufberatung :)
chr1s85m am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
42 ZOLL nur Welcher?
Carpo81 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMenschmaschine47
  • Gesamtzahl an Themen1.564.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.397
