| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Playstation 3 Acrylgehäuse an der Wand | |
Playstation 3 Acrylgehäuse an der Wand+A -A |
TaXXX90
erstellt: 10. Jan 2009, 15:07
Moin Leute! Ich habe mir mal was überlegt. Die PS3 ist ja etwas schickes, was nicht unbedingt allein auf einem regal verstauben sollte. Ich habe mir gedacht dafür ein kleinen kasten zu basteln aus Acryl, diesen an die Wand zu montieren, wobei die vordere klappe aufklapbar ist, wegen den anschlüssen. Ja, es klingt ähnlich wie die sicherheitsboxen wie sie man in den Kaufhäusern sehen kann, wenn man die konsolen antesten möchte. Da ich nicht so die große Ahnung habe, habe ich mir gedacht, vielleicht kann mir einer von euch sagen wie ich das am besten angehen sollte? Wo bekomme ich am besten acyrlplatten her? am besten auf meinen Wunsch zugeschnitten und gewünschte borhungen vorgebohrt? Vielleicht habt ihr ja schon ein wenig erfahrung mit sowas oder ein bekannter von euch hat schon sowas in die realität umgesetzt. Ich hoffe ihr sind manche so hilfsbereit und helfen mir weiter man man heute kann ich ja ma wieder ne menge schreiben ![]() Beste Grüße |
TaXXX90
erstellt: 13. Jan 2009, 00:59
Mooooin da von euch keiner interesse gezeigt hat, habe ich mir ma selber in den Arsch gebissen und habe mir Gedanken gemacht. Das Gehäuse wird aus 4mm starken Plexiglas bestehen. Die PS3 wird längs darin stehen können. Das Gehäuse ist an der Wand Montiert, die vordere Acyrlplatte kann man zur seite klappen durch ein schanier, damit man noch die ROMS wechseln kann etc, Die Maße 2 Stück 400mm x 350mm 2 Stück 350mm x 200mm 2 Stück 400mm x 200mm in eine der 400er Platten kommen 2 Bohrungen rein, damit man das Gehäuse an der Wand befestigen kann (Dübel). Alle Platten werden mit einem Spezialkleber verklebt und werden an den Kanten abgeschliffen, damit alles eine schönere Form bekommt. Unter einer platte von den 200er, wo später die ps3 längs drauf steht, kommen vorsichtshalber 2 Winkel die lang genug sind, aber nicht vor den Kasten gucken, somit ist alles satbiler. ich werde die zeichung demnächst auch hier reinpsoten und natürlich auch das endergebnis [Beitrag von TaXXX90 am 13. Jan 2009, 01:11 bearbeitet] |
crx129
erstellt: 13. Jan 2009, 12:27
Ich habe auch das eine oder andere mal schon mit Plexiglas gearbeit, von daher kann ich dir nur raten, direkt eine andere Materialstärke zu wählen ;-) Die 4 mm halte ich persönlich für zu dünn. Christian |
TaXXX90
erstellt: 13. Jan 2009, 12:29
lieber 6 oder 8? |
Nemesis83
erstellt: 13. Jan 2009, 16:31
auf jeden fall! rate auf jeden fall zu GS PMMA, läßt sich einfach besser verarbeiten den groben zuschnitt würde ich machen lassen, bohren kleben usw kann man aber auch ohne großartige werkzeuge selber wie machst du das mit der lüftung? |
crx129
erstellt: 13. Jan 2009, 16:51
Und immer schön klein vorbohren, und dann langsam an den gewünschten Ø herantasten. Erfahrungsgemäß bricht Plexiglas auch gerne mal. Von der Stärke her, würde ich schon eher auf 10 mm gehen. Aber das ist Geschmackssache. Christian |
Nemesis83
erstellt: 13. Jan 2009, 17:00
10mm ist evtl etwas zu viel des guten und geht dann auch ganz schnell richtig ins geld beim bohren vor allem gut kühlen, mit öl schmieren dann bleiben die bohrlöcher klarer und vor allem immer mit gegenplatte arbeiten beim bohren, ansonsten kann es passieren dass dir etwas absplittert und du hast ausgefranste bohrlöcher |
TaXXX90
erstellt: 13. Jan 2009, 23:34
Moin! Die Platten werden 6mm dick sein und GS. Diese werden längs, außen verklebt. Poste Bilder sobald ich fertig bin |
Nemesis83
erstellt: 13. Jan 2009, 23:43
hoffe mit polierten kanten und mit dem richtigen kleber ansonsten wirds nämlich häßlich bei acrifix musst du mit spannungsrissen rechnen wenn das material nach dem zuschnitt nicht getempert wurde da ist dichlormethan, so giftig es auch ist, unproblematischer aber nochmal, wie machst du das mit der kühlung in der box? [Beitrag von Nemesis83 am 13. Jan 2009, 23:50 bearbeitet] |
TaXXX90
erstellt: 14. Jan 2009, 00:19
welche Kühlung, wofür? die ps3 wird langs stehen und außerdem ist die vordere platte aufklappbar, dann wird das wohl mit der kühlung passen. die Kanten werden abgerunden und die platten werden natürlich mit spezialkleber verklebt, glaube das nennt sich 192 oder so :> ist doch XT [Beitrag von TaXXX90 am 14. Jan 2009, 00:29 bearbeitet] |
Nemesis83
erstellt: 14. Jan 2009, 01:28
ja ist acrifix 192, wobei die zahl ja nur die viskosität angibt ist aber wie gesagt sehr problematisch was spannungsrisse angeht ![]() mit kühlung meine ich die ps3, in einer geschlossenen box ist das ja recht problematisch wenn du sie offen läßt könnte es gehen, optimal ist natürlich was anderes ![]() XT ist günstiger, aber wenn du es selber bearbeiten möchtest, viel spass [Beitrag von Nemesis83 am 14. Jan 2009, 01:35 bearbeitet] |
TaXXX90
erstellt: 14. Jan 2009, 01:34
soll ich wie du alles außeinander bauen und dicke Kupferrohre ranbauen mit wasserkühlung? |
Nemesis83
erstellt: 14. Jan 2009, 01:37
besser ist ne wakü ne mal im ernst, ich dachte an passende lüftungsschlitze aber das wirst du schon merken wenn die ps3 den lüfter immer auf vollgas laufen läßt |
TaXXX90
erstellt: 14. Jan 2009, 01:39
hör ma bloß auf die arbeit wird mir schon genug nerven kosten xDwenn ich da jetzt überall schlitze rein mache, dann lohnt sich der kasten gar nicht |
Nemesis83
erstellt: 14. Jan 2009, 01:46
bei XT kannst du das eh vergessen, außer du hast die passenden maschinen ansonsten splittert dir das alles ist am ende halt lauter da die lüfter immer auf vollgas laufen |
TaXXX90
erstellt: 14. Jan 2009, 02:15
lautstärkenregler vom tv verschiebt sich dann geschmeidig nach rechts |
Gehäuseselbstbau für Playstation Boxenbastler am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 22 Beiträge |
TV Wand ohne Befestigung an Wand bauen Genesis87 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 6 Beiträge |
Playstation 1 Gehäuse lackieren Lotion am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
TV Wand an Lowboard blackpassi612 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
Skizze für TV Wand Matze21084 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 13 Beiträge |
Lowboard an die Wand hängen flash1990 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 4 Beiträge |
Anlage direkt an die Wand Schwabbl am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 15 Beiträge |
Suche: Höhenverstellbarer TFT-Wand-Halter <Deus> am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Plasma an Wand - Kabel verstecken Kalle85AM am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Multimedia Wand in Eigenbau olafmobil am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstuffraulor
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.335
