[Opel Corsa C] Einbau Alpine CDA 117ri
vitek78
#1 erstellt: 18. Okt 2013, 22:09
Hallo Gemeinde,
ich habe mir mal ein gebrauchtes 117ri zugelegt.
Dabei war auch der ISO Adapter. Habe mir kurzerhand die Pinbelegung auf beiden Seiten angeschaut.
Sieht erstmal ganz passend aus. Angeschlossen und geht!
Nur hatte ich mal in der Vergangenheit auch solche wow Erlebnisse, aber wurde mir damals die
Batterien vom Radio leergelutscht.
Jetzt die Frage: muss ich bei dieser Kombination Corsa C (Bj2004) und CDA 117ri iwas beachten?
Hat jemand die selbe Kombo?
Danke und Gruß
Viktor
rZn
#2 erstellt: 19. Okt 2013, 00:13
Du musst Zuendungs - und Dauerplus bei den Anschluessen vertauschen, entweder per Adapter (gibts fuer 3€) oder direkt am Radio, da gibts manchma Kabbelschuhe die man umstecken kann.
vitek78
#3 erstellt: 26. Okt 2013, 21:27
Also ich hab einfach mit dem beiliegenden Kabelsatz angeschlossen und es funzte sofort.
Daher gehe mal von aus dass die Anschlüsse schon richtig liegen.
Würde das ohne das Vertauschen sonst gar nicht funktionieren?
janwoecht
#4 erstellt: 26. Okt 2013, 21:41
Doch, würde nur keine Sender speichern/ Einstellungen speichern.
[Beitrag von janwoecht am 26. Okt 2013, 21:41 bearbeitet]
vitek78
#5 erstellt: 26. Okt 2013, 21:51
Ok, das klappt auch, also denke ich mal werde ich die Vertauschung sein lassen.
Muss mich jetzt damit außereinandersetzen wie ich aus dem Ding anständigen Klang rausbekomme..
vitek78
#6 erstellt: 28. Okt 2013, 15:59
Hilfe mein Radio geht nicht mehr an !!!
Ich habe nach dem letzten Ausbau wohl irgendwass gegen Masse geschlossen...
Nur verstehe ich nicht was. Die Sicherung des Autos für Radio ist intakt.
Die Sicherung an der HU ist intakt.
Wenn ich am Autostecker die Spannung messe habe ich zwischen schwarz/rot 12V und zwischen schwarz/gelb 0V ?! Müsste hier nicht auch 12V vorhanden sein? Auch bei "Zündung an" ändert sich nix.
Viktor
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 28. Okt 2013, 16:01
Bei VW ist das dann der X-Kontakt, der durch ist. Gehen sonst irgendwelche Sachen auch nicht mehr? Frontscheinwerfer oder so?
vitek78
#8 erstellt: 28. Okt 2013, 16:03
noch nicht geschaut... Motor geht an.
Was heißt X-kontakt?
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 28. Okt 2013, 16:05
Das ist ein Relais, was das Zündschloss entlastet. Dieses schaltet dann den Zündstrom für einige Verbraucher, wenn das Zündschloss einen Steuerstrom für das Relais schaltet.
Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das für dein Auto auch zutrifft Hab nur die Erfahrung auch schon mal bei meinem gemacht.
vitek78
#10 erstellt: 28. Okt 2013, 16:47
hmm. muss ich wohl mal auf die Suche gehen...
vitek78
#11 erstellt: 29. Okt 2013, 16:45
Glück gehabt. Es war doch die Sicherung. Habe gestern die falsche überprüft.
Nun läufts wieder.
vitek78
#12 erstellt: 14. Jan 2014, 11:15
Moin Leute,
mir fällt auf, dass mein USB Stick immer wieder blinkt selbst wenn ich Radio oder CD höre.
Ist das normal bei dem 117ri? Weiß da jemand was drüber?
Danke und Gruß!
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 14. Jan 2014, 11:22
So weit ich weiß, ist das bei jedem Radio normal. Bei meinem ist es zumindest auch so. Auf dem Anschluss ist halt Spannung drauf, wenn das Radio eingeschaltet ist
tequila^silver
#14 erstellt: 14. Jan 2014, 11:49
Ist völlig normal. Wenn es Dich stört, nimm einen USB-Stick ohne Led ;-)
Einbau im Passat 3C: Alpine CDA-117Ri
Passat3CFahrer am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  3 Beiträge
Verkabelunbg ALPINE CDA-117Ri
wtaleks am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
wtaleks am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  3 Beiträge
alpine cda 117ri
P.D.D am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  28 Beiträge
Alpine CDA 117RI Probleme
Mischaa* am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
Opel C Corsa Frontsystem
kouldi am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  9 Beiträge
Radio Einbau Opel Corsa OPC
jul89 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
Corsa C Frontverstärker Einbau
Nice1XD am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  3 Beiträge
Alpine CDA-117RI - Höhen und Basseinstellung WIE?
Maekki am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Opel Corsa C - Kabelbaum-Farbenbezeichnung
bussalex am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.149 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMatthiii
  • Gesamtzahl an Themen1.564.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.035
