| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » ein HERTZ für 206 cc | |
ein HERTZ für 206 cc+A -A |
Spirit_of_blue-silver
#51
erstellt: 20. Jun 2007, 22:40
kann besorgen
#52
erstellt: 21. Jun 2007, 16:10
auf ringe wart |
#53
erstellt: 23. Jun 2007, 18:00
#54
erstellt: 23. Jun 2007, 20:37
habe mich soeben mal an den schon fertigen ringen zu schaffen gemacht und diese ordentlich mit von gotteshand geschaffenes zeug AUTOSOL poliert und die rückseite des einen mal gebürstet damit man die unterschiede sieht also muss sagen was autosol ausmacht is unglaublich mitm dremel drübergegagnen bisl heiss geworden aber hat sihch gelohnt ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7. at 1969-12-31![]() ![]() Shot with DMC-FZ7. at 1969-12-31![]() ![]() Shot with DMC-FZ7. at 1969-12-31hier mal um zu sehen was dann unterschied gebürstet zu original is also auch ne schöne sache ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7. at 1969-12-31denke so sind die auch relativ schön anzusehen muss mir mal überlegen ob ich sie gebürstet mag oder eher poliert |
#55
erstellt: 23. Jun 2007, 20:59
#56
erstellt: 23. Jun 2007, 21:05
FallenAngel
#57
erstellt: 23. Jun 2007, 21:16
eindeutig matt! |
#58
erstellt: 23. Jun 2007, 21:25
FallenAngel
#59
erstellt: 23. Jun 2007, 21:35
matt! |
#60
erstellt: 23. Jun 2007, 21:37
mit schwarz lackiertem hertz oder auch matt poliert bin noch net zum lacken kommen |
PhilFS
#61
erstellt: 23. Jun 2007, 21:40
Hallo, gebürstet (matt) hat was. Glänzend sieht einfach wie nen Blechring aus. Grüße |
#62
erstellt: 23. Jun 2007, 21:44
oki hab die neuen ringe 2 mal in auftrag gegeben damit ihc mir das ganze aussuchen kann dann werden die einen gebürstet und die anderen poliert je nach stimmung kann ihc dann aussuchen hrhrandererseits bin ich mal gespannt wies aussieht wenn hertz noch schwarz is ausserem muss ihc sagen iritiert das licht beim spiegeln netmehr so wenns gebürstet is anders haste imer die sonne in der fresse |
GarrettT66
#63
erstellt: 23. Jun 2007, 23:28
Haben nach den Angaben(!) die ich bekommen habe gepasst. Jetzt wird auf Nummer sicher gegangen Ist ja wurscht.Hast ja die Zeichnung mitbekommen, richtig?! Daraus müsstest du den äußersten Durchmesser rauslesen können. Also 54mm genau so wie bei den anderen... (bisher)... Änderungen bis Sonntag 22:00, dann ist dead-line! Die Bohrung ist ja größer geworden, aber dafür die schrift kleiner, check einfach noch mal die Zeichnung aus, die ich geschickt hab. Kann den außendurchmesser auch 60machen wenn du platz und bock drauf hast! Ich werds dir sandstrahlen, dann kannstse evtl noch polieren! Ich würde sie matt lassen, da Alu sowieso zum "Anlaufen" neigt, außer du lackiersts mit Klarlack... cu Mike [Beitrag von GarrettT66 am 23. Jun 2007, 23:39 bearbeitet] |
#64
erstellt: 24. Jun 2007, 04:14
ne hatte nur wenig zeit habs mir jetz genau angekuckt is ok so wunderbar war bissl verwirrt erst so ich würds dann sandgestrahlt nehmen aber mit dem hertz in schwartz geht das der rest is top zum thema 1. ringe sollte kein vorwurf sein ich hab ja net richtig gekuckt is ja eigendlich mein fehler gewesen du hast das ja top gemacht und sollst auch dein lob kassieren der rest is so wie bisher besprochen auch schrift und dem rand |
GarrettT66
#65
erstellt: 24. Jun 2007, 10:46
Na klar, war ja nur Spass! Sandgestrahlt und Schrift in schwarz; 3mm Hoch auf nem 24,5mm Teilkreis Gruss |
#66
erstellt: 24. Jun 2007, 15:23
jo so wie beim anderen ring |
#67
erstellt: 25. Jun 2007, 20:14
FallenAngel
#68
erstellt: 25. Jun 2007, 20:24
#69
erstellt: 25. Jun 2007, 20:27
GarrettT66
#70
erstellt: 25. Jun 2007, 20:34
Jetzt müssen nur noch die HT-reinpassen! Gruss Michael PS: Passen auf 0,01mm |
#71
erstellt: 25. Jun 2007, 20:36
wird schon das krieg ich jetz auch nohc hin |
#72
erstellt: 25. Jun 2007, 20:51
die haste jetz gesandstrahlt oder mit glasperlen gestrahlt ?? |
GarrettT66
#73
erstellt: 25. Jun 2007, 20:58
Hab sie sandgestrahlt! Allerdings hat sich die Oberfläche wieder einwenig verändert nach dem ich die Schrift "lackiert" und abgezogen hab (unvermeidlich). Aber bis die bei dir sind hat sich sowieso wieder eine matte Oxidschicht gebildet... Gruss |
Steve83
#74
erstellt: 26. Jun 2007, 00:31
Sollte der HT gaaanz knapp nicht reinpassen, einfach mit einem Bunsenbrenner den Ring erwärmen (-> dehnt sich aus) und dann passt der HT schon rein. ![]() Sehr schön das Ganze! Weiter so! Stephan |
#75
erstellt: 26. Jun 2007, 00:32
finde die resonanz sehr schön von den forennutzern weiter so bin für alle ideen offen beteiligt euch an meinem ausbau |
FallenAngel
#76
erstellt: 26. Jun 2007, 09:27
Die Idee ist gut, aber 1. bekommt man den HT nicht mehr raus 2. könnte der HT verzogen werden Lieber was abschleifen |
Keros1n
#77
erstellt: 26. Jun 2007, 11:12
Habe ich auch gedacht als ich das gelesen habe... mfg Kero |
Steve83
#78
erstellt: 26. Jun 2007, 11:55
Ich dachte was bei Wälzlagern funktioniert, geht auch in dem Fall, aber okay ihr habt Recht. Wäre schade wenn da etwas kaputt geht. Oberseite abpicken (wegen Verkratzen) und dann mit einem 100er Papier 5min schleifen sollte auch hinhauen ohne dass evtl etwas kaputt geht. ![]() Stephan |
FallenAngel
#79
erstellt: 26. Jun 2007, 12:25
das Alu dürfte sich auch verfärben durch das Erhitzen. |
#80
erstellt: 26. Jun 2007, 23:22
ne ich kuck mir das ma an wenn die hoffentlich morgen ankommen dann werd ich die gleihc ma fotografieren |
#81
erstellt: 02. Jul 2007, 13:01
so junx sind freitag agekommen und ich hab mich gefreut wie ein kleines kind geil sind die dinger hab sie dann noch bissl bearbeitet und die hochtöner mal reintepasst und es sieht verdammt pornös aus find ich ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-02 |
#82
erstellt: 02. Jul 2007, 13:04
GarrettT66
#83
erstellt: 02. Jul 2007, 18:12
Sehr geil! Bin ja froh das die Teile dieses mal passen! Jetzt musst sie nur noch verbauen! Bin mal gespannt wie die dann wirken! Gruss Michael |
#84
erstellt: 04. Jul 2007, 00:04
ich auch werden bestimmt der bringer leute fanden es bis jetz alle sehr geil hoffe es geht euch auch so |
#85
erstellt: 06. Jul 2007, 19:21
so spachtel is unterwegs ausserdem hat mein postmann mir gestern ne kleine freude gemacht ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-06werd mir morgen mal HOLZ besorgen für den kofferraum mal anzufangen |
#86
erstellt: 08. Jul 2007, 15:39
werde mir morgen die ersten holzbrätter besorgen und dnn anfangegn mit dem grundausbau der amps im kofferraum mache dazu noch ein par bilder damit ihr wisst was ich machen will kennt jemand ne connection wo ich dicke acrylglasplatten herbekomm brauch ne ziemlich große stärke |
blu5kreen
#87
erstellt: 08. Jul 2007, 16:02
Hatte auch mal das Problem mit der Acrylglasdicke. Ich bin dann einfach in den Baustoffhandel gegangen. Da wurde mir geholfen und das recht preiswert. In den Baumärkten findet man nichts vergleichbares. Leider ist der Basutoffhandel nur lokal bei uns aber evtl. hilft es dir weiter, wo du suchen mußt. |
GarrettT66
#88
erstellt: 08. Jul 2007, 17:47
Hi, wie dick und wie groß? Ich würde immer PC (Polycarbonat) verwenden, landläufig als Makrolon bekannt! Acylglas ist unter Plexiglas bekannt und hat nur Nachteile --> Spannungsrissbildung usw... PC ist zwar Kratzempfindlich, aber das sind alle organische Gläser... Gruss Mike |
Dreadsign
#89
erstellt: 08. Jul 2007, 20:57
Könntest du mir mal erklären wie das genau mit dem abkleben und laminieren funktioniert? Als erstes wird aus dem Kofferaum alles bis aufs Bleck entfernt. Was dann? Alles mt einer Abdeckfolie abdecken? Vorlaminieren und dan Klebeband oder als erste KLebeband? Aber wenn als erstes Klebeband pickt dies ja auf dem untergrund und man bekommt die laminierte oberfläche nimmer ab oder wie? bitte um erleuterung mfg Dreadsign ^^ |
#90
erstellt: 09. Jul 2007, 11:59
also du rupfst deine karre auseinander dann überlegste dir normalerweise deine grundform und baust die mit holz nach (zb ein podest wo amp druffsoll) dann bauste dir mit schablonen einfach die form die du laminieren willst pappe oder so is immer gut und dann spannste was drüber wenn du ne abgussform haben willst einfach alles mit abklebeband mehrfach abkleben damit kannste dann auch formen geben das mit dem rausbekommen is weniger das problem musst halt rupfen wie der irre bill aber dann wird das schon rausgehn empfehlung mehrere schichte laminieren dann reisst der scheiss net auseinander zumindest net so schnell bedenke du musst das zeug rein und rausbekommen also überlege ob 1 oder 2 teile |
Dreadsign
#91
erstellt: 09. Jul 2007, 18:56
Aso jetzt hab ichs kapiert ^^ thx for info |
#92
erstellt: 09. Jul 2007, 23:54
immer wieder gern fragt nur wenn ihr was wollt bin auch für alle komments sehr froh |
Dreadsign
#93
erstellt: 10. Jul 2007, 18:03
Aje, damit auch was zu deiner Anlage hörst, vergessen zu schreiben: ![]() Echt nett bisher, die HT halter sind dir sehr gut gelungen und toll das du dich nicht mit GUTEM sonder SEHR GUTEM bis PERFEKTEN ergebnisen zufrieden gibst. Warte schon gespannt auf den Ausbau ![]() Wie schauts mit den Türen aus? Doorboards oder einfach nur in die "Originalmulden"? |
Silence18
#94
erstellt: 10. Jul 2007, 19:12
Die 206er Tür find ich sehr ungeeignet für Hifi. Da musste ordentlich dämmen damits klingt. Zumindest die Orginalhalterung musste nachbauen (MPX oder Stahl oder beides ) oder sehr gut versteifen.Bei den Löchern im Innenblech musst du auch mit schwerem Kaliber ran weil die ziemlich groß sind. |
#95
erstellt: 10. Jul 2007, 22:23
joa weiss alles bissl scheisse werde vll ncoh umsteigen 2.9er mit mlk165 + 165er tmt ncoh dabei wess wer ob das geht und ob ich den 2. parallel an die weiche schliessen soll würd mich über antworten freuen zuerst bau ich in original plätze ein später kommen DOBOs |
#96
erstellt: 11. Jul 2007, 01:12
hi leute hatte gerade um 1 uhr rum einen gehirnfurz DOORBOARDBAU da ich ken bock hatte rauszulaufen un fotos jetz um die späte stund zu machen hab ich kurz skizziert |
#97
erstellt: 11. Jul 2007, 01:18
![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10meine türverkleidung skizziert ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10dorboard skizze allgemein ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10plazierung der aluplatte auf der tür ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10und das ganze von nah ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10von der seite wie die platte mit den alutsprechern 16er mlk profilmäßig aussehn soll ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10nochmal profil jetz von seite mit querschnitt |
#98
erstellt: 11. Jul 2007, 01:19
un jetz der designvorschlag der tmtaufnahmeplatten aus alu passend zu den HT aufnahmen |
#99
erstellt: 11. Jul 2007, 01:25
un jetz die tmt aufnahmeplattem aus aluminium passend zu den ht aufnahmen ![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10![]() ![]() Shot with DMC-FZ7 at 2007-07-10und zwar hab ich mir ne aluplatte net besonders dick vorgestellt in die die tmts eingelassen werden diese platte wird später mit den tmts verschraubt an den schmalen kanten wird 4 mal hertz einkraviert in die mitte ncohmal hertz oben mit dem orangenen schweif und unten die serie Mille einkravieren gutes stück größer und jede platte erhällt die numerierung No.001 (meine idee macht hertz ja auch mit den ml280ern )dann kommt die frage wieder auf ob poliert und mit klarlack überzogen oder gebürstet aber das is mein kleinstes problem bis dahin falls ihr kommentare oder anregungen habt her damit bin allem offen gegenüber |
Silence18
#100
erstellt: 11. Jul 2007, 10:52
Gute Idee Geh mal ins Klangfuzzi Forum. Da is der Weingeist und der hat auch Dobos für seinen 206er gebaut/bauen lassen. Mir persönlich gefallen sie nicht sooo gtu weil irgendwie nicht zum Türdesign passt aber kannst ja ma gucken gehn. Grüße |
#101
erstellt: 11. Jul 2007, 11:12
werd mit das ma ankucken muss aber noch kucken wie ich die 2. tmts angeschlossen bekomme vll kann mir ja wer mal ne weiche bauen mit den trennfrequenzen die ich für den tmt brauch also eigendlich nur den selben hpfilter den ich in der originalen weiche drin hab |
peugeot 206 goelgater am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
Doorboards Peugeot 206 wacben am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
Audi 80 CC tbird am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Türdämmung Astra F CC Feixl am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 7 Beiträge |
[Megane CC] Low Budget Einbau NightWish01 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
[Peugeot 206] Ampire, MTX, Coustic Silence18 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
Astra F-CC - Mein Winterauto Lesane16 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 28 Beiträge |
[Peugeot 206, BJ 2006] Aktuell: Kofferraum so gut wie fertig, warte auf Hertz und Bit Ten *Dark*Wave* am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 29 Beiträge |
Sound ausbau im Renault Megane cc bj05 Dennis-Carhifi-System am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 30 Beiträge |
Soundausbau im Renault Megane CC bj.2006 clubber7 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedalbymana
- Gesamtzahl an Themen1.564.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.447
