| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ATI 2600 HD | |
ATI 2600 HD+A -A |
radeonspeedy85
#101
erstellt: 03. Okt 2007, 17:57
Hallo, möchte mir auch die Gigabyte Radeon 2600 pro kaufen. http://geizhals.at/deutschland/a265742.htmlkönnte mir bitte jemand die masse von der Karte nennen ? weiss leider nicht genau ob sie in meinen HTPC ( Lian Li V300 ) passt vielen Dank im voraus ! gruss speedy85 |
Grumbler
#102
erstellt: 03. Okt 2007, 21:30
Doch. Werte stammen aus den Beschreibungen von Geizhals. Ist Dir aufgefallen, dass Du andere Karten als ich nennst und ursprünglich gar keine genaue Aussage gemacht hast? Verschiedene Chips verbrauchen eben verschieden. Grüße, Grumbler |
Trallala2006
#103
erstellt: 04. Okt 2007, 10:39
Zum besseren Verständnis. SaFiR sprach von folgenden Karten X1800XT und X1950. Die X1800XT und X1800CF sind von der Verlustleistung vergleichbar. Gleicher Chip, nur dass die CF als Masterkarte für Crossfire nötig war (daher das CF: "Crossfire"). Die 1950 gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Als XT, XTX, Pro und GT. Die XT und die XTX beruhen auf dem R580+ Chip. Die Pro auf dem RV570 Chip.
Da gebe ich Dir Recht: Eine 1950pro brauch um die 75W angeben. Dafür ist die 1950Pro nicht D3D10 fähig. Eine 1950GT wird mit ca. 65W angegeben. Eine XT und XTX sollen so bei 120W Verlustleistung liegen. Gruß Trallala2006 |
Sauraner
#104
erstellt: 05. Okt 2007, 14:01
Hallo, ich will mir eine passive 2600XT einbauen, in meinem Gehäuse ist das Mainboard aber 180 Grad verdreht eingebaut, so das die Graka genau anders herum sitzt. Hat jemand mit der Kühlung in so einem Fall Erfahrungen?? Gruß! |
Vorbote
#105
erstellt: 05. Okt 2007, 22:32
Habe darüber letztens einen Test gelesen. Ging zwar um Mainboards mit Heatpipe, aber das dürfte sich ja ähnlich verhalten, bzw noch weniger auswirkungen wegen der kurzen wege haben. Kopfüber war das getestete Mainboard 5°C wärmer. Also dürfte das mit der entsprechenden Gehäuselüftung kein Problem sein. |
vilePossum
#106
erstellt: 08. Okt 2007, 16:24
kann man nicht so pauschal sagen. überkopf montage bedeutet ja auch eigentlich dass das board von der anderen seite aus ins gehäuse kommt, der "luftweg" bleibt also prinzipiell gleich. natürlich liegt die karte dann weiter oben... wie weit das eine auswirkung hat, keine ahnung. das wohl größere problem könnte sein dass diese upside down montage ja oft dazu gedacht ist dass ein direkter "kanal" zwischen fronteinlaß und rückwärtigem auslaß entsteht und dadurch die karte nicht optimal im luftstrom ist. mit einem seiten oder top lüfter sollte es gar kein problem sein, und auch sonst nehme ich nicht an dass das so ein großes problem ist, eine gescheite belüftung natürlich vorausgesetzt. |
Lustforlife
#107
erstellt: 08. Okt 2007, 17:54
Hallo Leute Vieleicht hat der ein oder andere auch Probleme der Graka ATI 2600Pro,XT und dem Onboard Sound AudioMax. Die normalen 7.9 Treiber von ATI, haben mir ständig meine Soundmax Audio Treiber abgeschossen. Problemlösung: Hier gibt es die ATI Catalyst 7.10 RC4.Treiber KlickIn diesem Treiber Paket ist ein RestoreSMAudioDevice, Soundmax Restore Patch enthalten. Da hat sich einer ganz schön viel Gedanken gemacht, um das Sound Problem aus dem weg zu räumen. Vielen Dank, unbekannter weise an den Entwickler. Übrigens die 2600XT ist der Hammer, statt 60% Prozessorlast bei H264 HD Files, sind es jetzt nur noch so um die 20-30%. Ich benutze dazu auch noch den AVC Core Codec 1.5. der schön die CPU Last auf beide CPU Kerne legt. |
Grumbler
#108
erstellt: 08. Okt 2007, 18:19
Wovon man sich so direkt ja aber auch nix kaufen kann. ![]()
Der gar keine Hardwarebeschleunigung unterstützt? Jedenfalls ist auch in der aktuellen Version noch ein Sternchen an dem Feature. Ist nur nicht erklärt. Grüße, Grumbler |
Lustforlife
#109
erstellt: 08. Okt 2007, 18:39
@Grumbler
Noch nicht, aber bald HD Laufwerk schon bei 99 Euro, LG bringt bald das Double Laufwerk, raus. Noch ein bisschen warten, dann Lohnt sich die 2600er Serie. Wird günstiger die Geschichte.
Habe zwar nicht so den Plan, aber jedenfalls, ohne die 2600, und nur mit Nvidia Onboard 6150 und AVC Core Codec 1.5. waren es so 60% . Also hat sich ja schon gut was getan |
Grumbler
#110
erstellt: 08. Okt 2007, 18:50
Das liegt vor allem daran, dass die Onboard-Grafik mit Shared Memory einfach mal auf der Tasche liegt und das System ausbremst. Grüße, Grumbler |
Lustforlife
#111
erstellt: 08. Okt 2007, 19:08
@Grumbler Du im ATI Overdrive, geht die GPU schwankend bis 40% bei einem H264 mkv File mit, also passiert da schon was. Kann man irgendwie nicht die Hardwarebeschleunigung deaktivieren?, um das mal genau zu testen. |
Grumbler
#112
erstellt: 08. Okt 2007, 19:21
Die Auslastungsanzeige im ATI Overdrive kenne ich nicht. Die Grafikkarte macht ja schon was. z.B wenigstens Farbraumkonvertierung und eben den ganzen Mist anzeigen. Aber die Beschleunigung der Dekodierung wird meines Wissens von CoreAVC nicht benutzt. Bei Codecs kann man HW-Support abschalten (geht bei dem von PowerDVD). Vermutlich mit einem Registry-hack auch im Treiber. Kann ich aber auch nicht sagen. Die ganze Beschleunigungsgeschichte ist ja vielschichtig. Am Interessantesten wäre noch ein Vergleich mit dem PowerDVD-Codec bei Dir und möglichst anspruchsvollen Quellmaterial. BBC-HD h264 in 1080i50 als .ts zum Beispiel. Finde aber leider auch gerade kein Testfile. Was ich ursprünglich auch meinte: Wenn die Filme gut abspielen kann, ist es eigentlich auch nicht so wichtig wie hoch die Auslastung dabei ist. Grüße, Grumbler |
Lustforlife
#113
erstellt: 08. Okt 2007, 19:41
@Grumbler Ich werde mal ein h264 in 1080i50 suchen, und mal mit Power DVD Ultra ausprobieren, vielleicht hat ja gerade einer hier vom Board den richtigen Link zu so einem File. Habe jetzt auf die schnelle auch keins gefunden mhhh. |
pmkpmk
#114
erstellt: 11. Okt 2007, 13:07
Hallo Ich bin schon lange hier in diesem Forum ein Leser gewesen, weil ich mir mit mein deutsch nicht vertraut hab. Bitte um Verständnis für meine komische Ausdrücke. Ich habe einen alten Rechner CPU: Athlon 2200XP Mainboard: Asus A7V333 Speicher: 512MB DDR GraKa: ATI Radeon 9600 AGP Wenn ich 720er Demovideos abspiele, ist die CPU Auslastung fast an der Grenze. Bei 1080p Demovideos ruckelt es doch schon heftig. Nach dem Lesen dieses Artikels http://www.heise.de/ct/07/15/132/ war ich eibisschen schaluer geworden. Ich habe danach HD 2600Pro (Gecube Version) geholt.Ich war am Anfang sehr unzufrieden mit der HD 2600er. Es liegt aber mehr an dem Software. Viele Software lassen doch die Dekodierung von Videos per Hardwarebeschleunigung NICHT. Soweit ich weiß, im Moment unterstützen nur PowerDVD7 und DVB-Viewer die Hardwarebeschleunigung. DVB-Viewer habe ich hier nur vom Lesen gehört, probieren werde ich heute Abend nach der Arbeit. Das Problem, dem ich euch fragen will. Wie kann ich PowerDVD7 dazu bringen, dass PowerDVD7 andere Video Formate wie *.mov (Quicktime), *.mkv abspielt? Ich habe versucht meine 1080p Videos in bestimmten Format umzuwandeln, sodas PDVD7 abspielen kann. Seltsamerweise, ich habe Demos von HDTVTotal. Ein Video ist von Astra HD, war ja eine Aufnhame von Fußballübertragung. Das andere Video ist von HBO, das Demovideo zu HBO HD. Soweit ich mich errinern kann, die beiden Daten sind mit H.264 enkodiert, und gespeichert als MPEG datei. Bei dem Fußball läuft es perfekt mit PDVD7. Bei HBO HD funktioniert überhaupt nicht. Die Stimme ist doch zu hören, das Video kann PDVD7 doch nicht dekodieren ![]() Bei Quicktime Dateien habe ich noch keine Lösung gefunden. PDVD7 spielt dieses Dateiformat nicht. Es Bleibt nur von Quicktime selbst. Aber die CPU Auslastung liegt mit Quicktime deutlich höher als mit VLC Player oder Media Player Classic. Leider unterstützen die Alternativprogramme die Hardwarebeschleunigung soweit ich weiß nicht. Bei einige MKV Dateien funktioniert komischerweise durch Ändern von der Dateiendung zu MPG. PDVD7 spielt die Datei zwar ab, aber von Hardwarebeschleunigung habe ich wohl gar nicht gemerkt. Es rückelt wohl trotzdem. Heute soll mein HD DVD Laufwerk (Toshiba) kommen. Ich habe Mission Impossible 3 schon geholt. Ich werde euch berichten, wenn ihr Interesse habt. Zu dem genannten Problem bleibt meiner Meinung nach nur Format Umwandlung. Bis jetzt, habe ich keine Ahnung, warum mein ATI Avivo immer bei der Umwandlung abstürtzt. Ich benutze zur Zeit glaube ich Catalyst Center 6.8. Ich kann komischerweise auch kein Update machen. Bei der Instalation gibt das Program eine Fehlermeldung "kein richtiger Hardwarekonfiguration gefunden". Meine Vermütung liegt es an nicht erkannte grafikkarte. Kann das sein, dass der Updatesoftware nur für die PCIe Version gemacht ist? Ich hatte heute über Drive Cleaner in diesem Forum auch gelesen. Vielleicht sind die Treiber von mein Radeon 9600 hängen geblieben. Keine Lust auf Vollformatierung :p Naja, ich hoffe meine billige Upgradelösung bringt ja was. Mit ca. 200 euro werde ich wohl kein HD DVD Player bekommen. 100 euro hatte ich für die GraKa ausgegeben, für den Laufwerk ist genauso 100 euro. In sicht kommt natürlich weitere kosten. An der GraKa habe ich mein Samsung Fernseher 37 zoll M86 über VGA Analog angehängt. Seit ich die neue GraKa benutze, flimmert der Fernseher. Ich vermüte, es liegt an der DVI-VGA-Umwandlung. Da bei Radeon 9600 war ja doch VGA direkt zu VGA angeschlossen. Ich werde später DVI-HDMI Adapter ausprobieren. Kostet bei einer Komputerladen hier in der Näher 12 Euro. Von Stimmausgabe über HDMI interessiere ich mich nicht. Ich benutze immer Digital Ausgang mein Audigy über den Koaxial Ausgang. Das Dekodieren von dem Stimmsignal erledigt mein Rotel Receiver. Mal schauen ob das Gerät mit DTS HD klar kommen würde :p Ich freue mich auf Korrektur oder Antworten zu meinem Text. Ich weiß, dass der Text sehr lang ist und eine Mischung von Erzählungen und Fragen. Vielleicht hat man meinen Text durchgelesen. Danke Gruß |
dadalife
#115
erstellt: 12. Okt 2007, 15:38
habe den wechsel von einer X1800 XT auf die HD2600 gewagt. in puncto bildqualität hat sich nochmal ordentlich etwas getan - die bildqualität im allgemeinen, die 2D darstellung (schon auf dem desktop sichtbar) und auch die darstellung von hd videos. leider konnte ich die hd2600 noch nicht mit dvb viewer testen da ich momentan kein signal von der satanlage in dem zimmer habe, da irgendwas mit meinem multischalter ist. ich habe die passiv gekühlte sapphire hd 2600 xt ultimate für 99 eur gekauft, was der lautstärke des systems zugute kommt. wobei ich auf meiner x1800 xt einen zalmann vf900 cu montiert hatte der auch schon nicht besonders laut war (im gegensatz zum stadard düsenantrieb der x1800 xt ) |
Lustforlife
#116
erstellt: 13. Okt 2007, 02:41
@Grumbler Ich habe das jetzt mal getestet mit dem Power DVD Ultra und Zoom Player, mit einem ts File, mit Hardwarebeschleunigung und ohne, der AVC Core Codec 1.5. ist ohne H.W. so 10% besser als der H264 von Cyberlink. Schade das zur zeit so wenig Abspiel Software die Hardwarebeschleunigung unterstüzen.10% Super Toll über die Graka, mit Hardwarebeschleunigung. Was ich am schlimmsten finde, ist zurzeit die Treiber von ATI, die zeichnen sich zurzeit aus mit extremen Posterization, für die DVD und sonstigen XVID oder sonstigen Formats Wiedergabe, für XP habe ich es mit dem Catalyst 2.6 und den Omega Treiber von hier klick ne super Video abspiel Qualität erreicht.(mit Regestrie änderungen)Leute wenn jemand Interesse hat, werde ich das intensiver erläutern. Diese Posterization (verschwimmen der Farben) extrem getestet an dem Film Sunschine, zurzeit bleibt, eigentlich nur übrig, im Catalyst, im Overlay auf Adaptiv umzuschalten, dann ist aber das Video Bild, hoffnungslos überschärft. Ich habe jetzt den neuen 7.10 Catalyst getestet, die Posterization der Farbe Rot ist Besser geworden aber Schwarz und Dunkle Farben, sind immer noch eine Katastrophe, da lobe ich meine Nvidia Onboard 6150, da gibt es, in keinster weise Bildverzerrungen. Also mein Fazit zurzeit muß ATI(AMD), extremst an den Treibern arbeiten, den die normale Absspiel Qualli von DVD`s, und anderen Videos, außer HD Sachen, die sind komischer Weise Top , aber zurzeit spielt man schon noch 90% normale Videos ab, für normale Video Wiedergabe,sind die Grakas ATI 2600XT/Pro zurzeit nicht geeignet. Auch bei Vista, gibt es diese Posterization in Dunklen Szenen mit den vorigen und neuen 7.10 Catalyst Treibern. ATI arbeite bitte daran, ich bin nahe daran auch diese HIS 2600 passiv Zal. zurückzusenden, da die Qualli echt mies ist. [Beitrag von Lustforlife am 13. Okt 2007, 20:30 bearbeitet] |
Grumbler
#117
erstellt: 13. Okt 2007, 12:16
@Lustforlife Das ist ja alles spannend ![]() Zur Bildqualität: Für aktuelle Catalyst gibt es zwei Registryeinträge die für SDTV-Wiedergabe einen Rauschfilter und einen Schärfungsfilter abschalten. Ich vermute die versauen Dir die DVD-Darstellung. siehe z.B. (unter Vista, XP st aber ebenso): http://www.xpmediace...enoise-problems.htmlDamit solltest Du die Schärfung in den Griff bekommen. Das habe ich bei meiner x1950pro unter XP auch ausprobiert. Den Denoiser habe ich nichtmal ausprobiert sondern einfach gleich den Registryeintrag gesetzt. Vielleicht, ist der ja das was Du mit Posterization beschreibst. Obwohl es wohl nicht ganz passen würde. Einfacher kann man solche Sachen mit dem ATi-Tray-Tool setzen: http://www.guru3d.com/atitraytools/Da muss man sich im File Database/Video Tweaks.dtb zwei zusätzliche Einträge machen, falls die in der aktuellen Version noch nicht drin sind: Value11=TRDenoise,TRDenoise,1,0,0, Value12=DXVA_DetailEnhance,DXVA_DetailEnhance,1,0,0, Da findest Du dann auch noch andere Settings. Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 13. Okt 2007, 12:16 bearbeitet] |
Lustforlife
#118
erstellt: 13. Okt 2007, 21:14
Serwutz Grumble Mit den (Ausführen - Regedit) für alle die sich nicht so gut auskennen, werde ich die Einstellungen mal testen. Ich habe es mit den Omega Treibern bei XP, in Feineinstellungen - Fortgeschrittene Einstellungen - Video Tweaks - alle Einträgen ein Häkchen gesetzt, ups und danach hatte ich die geilste Abspielqualität.! Ich hatte ohne die Omega Treiber auch schon versucht die Registry zu verändern, aber das ganze hat nur mit den 2.6 Catalyst funktioniert. Ich werde deine Vorschläge mit den Registry Veränderungen jetzt mal testen. Die Geschichte mit den neuen Grakas ist schon spannend , bis mal wirklich alles so richtig läuft, denn die 2xxx Serie hatrichtig gutes Potenzial. Aber irgendwie ist ATI schwerer zu handhaben als NVIDIA, warum mus denn alles so Kompliziert sein.jep |
CapnA
#119
erstellt: 18. Apr 2009, 16:26
Hallo zusammen! Ich hab eine Ati 2600 HD XT in meinem Rechner und würde diesen gerne mit meinem Receiver (Onkyo 805) verbinden. Mein Mainboard (Asus p5ad2-e-premium) hat auch eine Onboard-Soundkarte die ich bisher optisch verbunden hatte. Nun will ich aber auch den Sound über die Grafikkarte laufen lassen per HDMI. Leider habe ich nun folgendes Problem: Ich kann den Soundchip der Grafikkarte nicht ansteuern. Im Geräte-Manager sieht das alles so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab jetzt schon versucht sämtliche Treiber zu installieren / deinstallieren. Aber es klappt einfach nicht. Kann mir da jemand helfen? Ich sitze da schon seit über 6 Stunden dran |
Ausgabe der neuen Tonformate DTS HD und Dolby True HD Traiser66 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 42 Beiträge |
Problem mit HTPC an Philips 9704 D.O.B. am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
ATI Catalyst vergisst Overscan nach Standby am HTPC Der_Phil am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
HTCP via HDMI an Philips TV (37PFL7603D) neo.mmi am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
HTPC und HD Audio unmöglich? natreen am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 8 Beiträge |
Overscan neuer Ati Treiber xup12 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
Problem Anschluß HTPC an LCD Eichhorn1 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zur CPU und Kühlung des HTPC moebiusonline am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 25 Beiträge |
HTPC Software für HD SuperKEks am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
ATI-Treiber unterstützt keine 25 Hertz? Calnor am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.495
sein.
