| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » suche niedrigen HTPC mit HD-Out und TV-Karte für c... | |
suche niedrigen HTPC mit HD-Out und TV-Karte für ca 500 EUR+A -A |
sonnenschirmer
erstellt: 27. Okt 2008, 13:54
Hallo, ich will mir einen HTPC zusammenstellen, der möglichst die folgenden Bedingungen erfüllen sollte. Bin momentan aber hierbei noch auf Neuland unterwegs und benötige dafür möglichst Hilfe. Dankeschön :-))) 1. niedrige Bauhöhe (10 - 15 cm), da nur noch wenig Platz ist, Breite ca. HIFI-Rack-Maß, also 42 cm 2. mgl. geringer Stromverbrauch & wenig Hitze, um ein leises (passives?) System zu erhalten 3. TV-Karte (Kabel, derzeit analog, ggf. bereits für zukünftiges digital-Kabel bereit; falls möglich, auch inkl. DVB-T), da ich den PC auch als HDD-Recorder & Time-Shift verwenden will 4. 5.1 Sound analog & digital Ausgang 5. HDMI Out (720 p ist ausreichend, da der TV auch nicht mehr kann) 5. mgl. WLAN (n), um vom Haupt-PC Musik & Videos rüberschicken zu können 6. Festplatte mind. 500 GB 7. BD / DVD Combo (BD / HDDVD lesen ausreichend, DVD ggf. inkl. brennen) 8. falls erhältlich, mit Front-Display, um per FB durch die Ordner navigieren zu können, ohne den TV anzuschalten (Musik) 9. möglichst sollte die Schallgrenze von EUR 500,00 nicht durchbrochen werden. Das System muss natürlich ausreichend Leistung mitbringen ohne überdimensioniert zu sein, um HD Inhalte flüssig wiederzugeben, v.a. BD und H.264. Spiele sollen nicht laufen, dafür gibts den Standard-PC. Ich will auch BD & DVD auf Platte rippen, um so meine Sammlung im Wohnzimmer nicht überlaufen zu lassen. Dies kann aber im Zweifel bissel Zeit in Anspruch nehmen. Welche Software empfehlt ihr für ein solches System Wie kann ich den HTPC am besten anschließen, da ich parallel natürlich am Antennensignal auch noch den TV betreiben will. Welche Software empfehlt ihr mir für mein System? Vor allem mit HDD-Recorder & Time-Shift hab ich keine Erfahrung, da ich am Arbeitszimmer PC keinen TV Zugang habe. Bekomm ich den zur Aufnahme problemlos ausm Standby hoch? Beherschen TV Karten auch VPS und / oder ShowView? Danke für die Tipps & Hilfe!!! |
Schoko_18
erstellt: 27. Okt 2008, 14:41
also 500 euro reichen da nicht - v.a. nicht mir frontdisplay. gehäuse mit display fangen bei 200 euro aufwärts an. dann rechne noch bluray laufwerk, mainboard, cpu und ram machen locker schon 300 euro aus. dann brauchst du noch ein gescheites netzteil, eine festplatte - andere cpu kühler, gehäuselüfter, wlan karte... no way |
sonnenschirmer
erstellt: 27. Okt 2008, 15:20
Ok, dann von mir aus auch teurer, oder gibts andere gute Alternativen, z.B. Multimedia-HDD mit TV-In & VCR(Kabel) und H.264? Meiner Meinung nach hatte ich hier im Forum aber nen Thread, der sich mit HTPC befasst, in dem Muster-PC drin waren, die 400 - 500 EUR kosten sollten. Bei der 400 EUR Variante + BD-LW = 500 EUR... Zur Not kann ich auch aufs Front-Display verzichten. [Beitrag von sonnenschirmer am 27. Okt 2008, 15:36 bearbeitet] |
Schoko_18
erstellt: 27. Okt 2008, 16:13
hhmm, na rechnen wir mal: amd x2 5600 ~ 70 euro bluray laufwerk ~ 80 euro 2 gb mdt ram ~ 35 euro gigabyte 780g board ~ 70 euro festplatte ~ 50 euro wlan karte zb d link n draft ~60 euro netzteil zb seasonic ~ 60 euro skystar hd sat karte ~ 65 euro sind 490 euro. dann noch ein htpc gehäuse ~ sagen wir mal 100 euro und ein niedriger leistungstarker cpu kühler - scythe ninja mini ~ 30 euro. also alles zusammen kommt auf ca 650 euro. |
sonnenschirmer
erstellt: 27. Okt 2008, 17:28
Sat Karte brauch ich nicht, da ich Kabel TV nutze. Aber Digital-Kabel kompatibel sollte es sein, auch wenn ichs derzeit noch nicht habe. |
sonnenschirmer
erstellt: 28. Okt 2008, 18:49
Was ist von der Zusammenstellung zu halten - v.a. passt dies von der techn. Seite gut zusammen? Was würdet ihr bei den Sachen empfehlen, bei denen ich mehrere Auswahlmöglichkeiten habe? Gehäuse Antec Micro Fusion Remote 350 - EC (135 EUR mit Netzteil) oder Antec Fusion Remote (120 EUR ohne NT + NT XILENCE POWER, 350W ATX 2.0 25 EUR) Board Gigabyte GA-MA78GM-S2H 65 EUR Chip AMD Athlon X2 4850e boxed 55 EUR RAM Kingston ValueRAM DIMM 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) 25 EUR HDD 500 GB Samsung Spinpoint FI oder WD Green 50 EUR TV-Karte - hab ich noch nicht die richtige gefunden, benötige Kabel-TV (derzeit analaog, ggf. später auch digital und evtl. DVB-T; jedoch ist SAT nicht gefragt) über die TV Karte soll HDD-Recorder und ggf TimeShift laufen, das 2. Programm parallel zur Aufnahme läuft direkt über TV - ca 30 - 70 EUR??? W-LAN - weiss noch nicht welche, sollte aber bestmöglich mit dem System und meiner AVM 7270 funktionieren - ca 50 EUR??? BD / DVD Combo LG GGC-H20L 90 EUR Gern bin ich für Vorschläge zu folgenden Komponenten dankbar: -leises Netzteil, vielleicht Seasonic S12II-330W (45 EUR), gern auch günstiger -TV-Karte -W-LAN (n) - gibts evtl ein vergleichbares Board mit WLAN on board? -OS - eher XP MCE oder Vista? -Lüfter - welcher ist leise & flach und somit für die CPU zu empfehlen und sind die original verbauten Gehäuselüfter brauchbar? Auf dem Gerät sollen keine Spiele laufen. Aber zB ffdshow muss. Was empfehlt ihr allgemein noch, um ein mgl. leises System (bei o.g. Preisvorstellungen) zu erhalten? Tausend Dank für dieTipps!!! Ach so, das Bild geht an nen Philips Plasma 42PFP5332D mit 720p, so dass ich 1080 i bzw p nicht benötige... Musik geht an ne Yamaha RX-V640 mit Canton Movie 10 MX II. Der DVD-S540 von Yamaha soll auch durch die HTPC ersetzt werden. |
Schoko_18
erstellt: 28. Okt 2008, 19:27
also betriebsystem würde ich vista nehmen. hast du weniger probleme mit den treibern. wlan karte kann ich nur die von d-link empfehlen! gute leistung, hat bei immer problemlos funktioniert - auch treibermäßig. prozessor würde ich trotzdem einen stärkeren nehmen. für gerademal 10 euro mehr bekommste 20% mehrleistung mit dem 5600er - bleibt aber genauso kühl wie ein 4850e mit undervolting. außerdem weißt du nie, was du an lcd noch kaufst - somit ist dein htpc dann auch für full hd perfekt vorbereitet! der ramspeicher ist viel zu teuer. nimm 2 gb mdt ramm - 800mhz - kostet dich dann 30 euro insgesamt! netzteil kann ich nur seasonic empfehlen! sehr gutes preis leistungsverhältnis - sehr leiser lüfter und sind 80+ zertifiziert ![]() bluray laufwerk ist super - hab ich auch. keine probleme! lüfter ist egal welchen du nimmst - hauptsache leise ![]() ich kann papst lüfter empfehlen - 8cm - 1000u/min - nur 9 db. also unhörbar - jede festplatte ist da lauter. zum gehäuse kann ich dir leider nix sagen! |
sonnenschirmer
erstellt: 30. Okt 2008, 18:49
...und zur TV-Karte? Wer kann mir da weiterhelfen? Hatte bisher noch nie eine im Rechner und bin daher auf dem Gebiet "erfahrungsfrei", also Null Ahnung, ob jede ne HDD-Recorder-Software hat oder ob es die extra gibt, wie es mit Timeshift klappt etc etc... Danke für ein paar Tipps! |
Kaufberatung: ca. 500 ? Multimedia HTPC -Capricious- am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Tv Karte für HTPC und welche Software suicider00 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 18 Beiträge |
Welche GraKa mit TV-Out für HTPC tuxhunter am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Twin Sat Karte für HTPC ? annonym am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C Karte für HTPC JO212 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
HTPC absegnen/Meinungen)! Welche TV-Karte? xi06456 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 12 Beiträge |
TV Karte für Cabel HD Stoß am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 11 Beiträge |
RTL HD+ mit HTPC? Render86 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
HTPC für bis zu ? 500 Jim_Phelps am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Premiere HD mit nem HTPC Andreas1508 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.389
