Grundig RV3 Röhrenvoltmeter geschenkt bekommen
8bitRisc
#1 erstellt: 22. Apr 2025, 12:35
Hallo zusammen,
ich habe ein Grundig Röhrenvoltmeter RV3 geschenkt bekommen.
Kennt jemand hier das Gerät ?
Bietet so ein Röhrenvoltmeter zu heutigen Standard-Multimetern einen Vorteil ?
oldiefan1
#2 erstellt: 28. Apr 2025, 22:49
Für Wald- und Wiesenanwendungen nicht. Für spezielle Zwecke aber schon:
- der Eingangswiderstand für Gleichspannungsmessungen ist grösser, 30 MOhm bis 1 kV, bei Multimetern meist nur 10 MOhm, seltener 20 MOhm;
- Wechselspannungen können bis zu einer Frequenz von 100 MHz zuverlässig gemessen werden, das können einfache Multimeter nicht; selbst Tru-RMS-Multimeter haben meist keinen so weiten Frequenzbereich, sondern gehen nur bis höchstens 100 kHz; einfache Multimeter sogar nur bis 1 kHz;
- Widerstände können bis 500 MOhm gemessen werden; bei den meisten Multimetern nur bis 20 MOhm;
Es kommt also darauf an, ob Du diese erweiterten Möglichkeiten brauchen kannst. Einfacher handhabbar ist ein simples Multimeter, kann aber so etwas nicht.
Reinhard
8bitRisc
#3 erstellt: 28. Apr 2025, 23:15
Reinhard, vielen Dank für deine Antwort.
Das klingt sehr interessant.
Da ich hin und wieder auch mal ein altes Röhrenradio (nur aus meiner Sammlung) repariere kann ich das RV3 gut einsetzen.
Das mit der Wechselspannungsmessung ist interessant. Da kann man also das RV3 auch als Messgerät bei der Reparatur von HIFI-Elektronik einsetzen.
Ich werde das RV3 vor der Inbetriebnahme mal öffnen und schauen ob da evtl. einige Problemkondensatoren (Papier und Teer, e.g. Ero100, Malzbonbons, etc.) drin sind. Man kennt diese auch aus den alten Röhrenradios welche insbesondere vor 1960 gebaut wurden.
oldiefan1
#4 erstellt: 28. Apr 2025, 23:28
Siehe hier,
Technische Daten:
https://www.alte-messtechnik.de/diverse/grundig/rv-3.htm
https://www.alte-messtechnik.de/archiv/daten/rv-3-datenblatt.pdf
Bedienungsanleitung:
https://www.doknow.de/pdf/Grundig_RV3_manual_DE.pdf
Überholung:
Die Kondensatoren C1, C2, und C5 ersetzen. Hier nur Bauteile erster Wahl einsetzen.
[Beitrag von oldiefan1 am 28. Apr 2025, 23:29 bearbeitet]
8bitRisc
#5 erstellt: 29. Apr 2025, 21:36
Danke für die Links.
Ich sehe in der BDA daß zum Gerät auch einiges an Zubehör (e.g. Tastkopf) gehört.
Das fehlt bei mir vollständig.
Das Gerät ist bei der Entrümpelung eines Kellers aufgetaucht.
[Beitrag von 8bitRisc am 29. Apr 2025, 21:36 bearbeitet]
oldiefan1
#6 erstellt: 29. Apr 2025, 22:15
Der zugehörige Tastkopf ist wichtig!
Sonst ist das Gerät für das Messen an Radios praktisch unbrauchbar!
Wenn man Glück hat und könnte einen dafür passenden Tastkopf noch irgendwo bekommen (ebay?), ist der meist unglaublich teuer.
  • Registrierte Mitglieder931.158 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedShaun51
  • Gesamtzahl an Themen1.564.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.443
