Richtig zitieren
wergel
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 19:56
N'Abend. Muss zu meiner schande zugeben, dass ich das mit dem zitieren immer noch nict richtig checke- und in den faqs hab ich nicht wirklich was gefunden. wenn ich den "zitieren button " benutze erscheint in meinen Antworten dann immer "quote...." und nicht "XY schrieb". was mache ich falsch?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 20:17
Es erscheint im Antwortfenster:
[quote="xyz"]Bla bla…….bla[/quote]
Daraus macht die Forensoftware bei der Vorschau oder nach dem Abschicken des Beitrags:
xyz schrieb:
Bla bla…….bla
Wo ist das Problem? Funktioniert doch alles.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 22. Dez 2008, 20:17 bearbeitet]
wergel
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 22:07
Wenn ich meine eigenen Beiträge später anschaue, lese ich immer noch "quote ....". Also nicht:"XY schrieb".
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 22:31
Was meinst du mit anschauen?
wergel
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 23:30
Wenn ich einen Tag später ganz normal den threat inklusive meiner Beiträge durchlese.
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 23:41
Wenn ich meine Beiträge einige Tage später durchlese, sehe ich da kein [quote] und auch kein "Uwe_Mettmann schrieb". Ich sehe einfach nur den Text, den ich geschrieben habe, Beispiel.
kptools
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 03:03
ich habe mir jetzt mal Deine letzten, aktuelleren Beiträge angeschaut und nur den hier gefunden, in dem Du zitiert hast. Und da hattest Du das [/quote] zum Abschluss des Zitats entfernt / vergessen.
Grüsse aus OWL
kp
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 03:25
Ach so, jetzt verstehe ich erst richtig, was wergel meint. Das Ganze habe ich etwas anders verstanden. Egal, jetzt ist ja alles geklärt.
Uwe
wergel
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 08:08
Okay, danke.
Wann setzt die Forum-Software denn das "quote" in den "XY schrieb-rahmen" um ? Wenn ich kurz nach Verfassen meines Beitrages über den threat in meinen Beitrag nochmals reinlese ist der Rahmen noch nicht da. Heute Morgen ist er da. Nun ja, auf jeden Fall scheints zu funktionieren- Danke.
kptools
#10 erstellt: 23. Dez 2008, 08:54
sofort. Der Zitatkasten wird bereits in der Vorschau angezeigt. Ist das nicht der Fall, dann ist der Code fehlerhaft. Der Code in dem verlinkten Beitrag von Dir wurde von mir bereits repariert.
Grüsse aus OWL
kp
wergel
#11 erstellt: 23. Dez 2008, 09:27
Also, wenn ich Dich jetzt zitiere zeigts bei mir in der Vorschau als erstes und letztes Wort "quote" an, keinen Zitatkasten (Apple). Das meine ich mit der Ausgangsfrage.
kptools
#12 erstellt: 23. Dez 2008, 09:34
Schau Dir diesen Beitrag über die Zitatfunktion an, schreibe einen Satz darunter ohne an dem Rest etwas zu verändern, gehe auf "Vorschau" und dann auf "Antwort erstellen".
kptools
#13 erstellt: 23. Dez 2008, 09:43
im Eingabefenster wird noch nichts "angezeigt", sondern nur der entsprechende HF-Code eingegeben, der dann für die entsprechende spätere Darstellung im Beitrag sorgt. Das ist der Sinn des HF-Codes.
Grüsse aus OWL
kp
wergel
#14 erstellt: 23. Dez 2008, 10:40
ok, mit vorschau und antwort sehe ich es richtig. danke.
alteseuropa
Gesperrt
#15 erstellt: 12. Jan 2009, 14:03
Zum Richtigen Zitieren gehört aber auch eine Quellenangabe, damit man den Beitrag auch leicht wieder findet um das Zitat im Gesamtzusammenhang zu lesen. Auch sollten Zitate unbearbeitet bleiben. Hyperlinks entfernen und Text hinzufügen ist eigentlich nicht erlaubt. Es wäre nett, wenn die Moderatoren da mal drauf achten würden.
Gruss Darius
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 12. Jan 2009, 14:08
Das ist rein zeitlich leider nicht zu leisten.
Frank
Hüb'
Moderator
#18 erstellt: 12. Jan 2009, 16:35
Das ist schon gar nicht erwünscht, da Vollzitate längerer Beiträge Threads nur unnötig aufblähen. Zitate sollten auf das den Sinnzusammenhang erhaltende Minimum heruntergekürzt werden - grundsätzlich!
Frank
alteseuropa
Gesperrt
#19 erstellt: 12. Jan 2009, 17:39
Hüb' schrieb:
Das ist schon erwünscht, da Vollzitate längerer Beiträge Threads nicht aufblähen.
Klar was gemeint ist?
Hüb'
Moderator
#20 erstellt: 12. Jan 2009, 17:49
Nein, dafür bin ich leider zu dumm.
Das ändert allerdings nichts an der Grundsätzlichkeit meiner oben gemachten Aussage.
Für geschätzte 99,99 % der User stellt es übrigens keinerlei Problem dar, dass man - mit etwas bösem Willem - auch falsch zitieren kann. Wie bei jeder Kommunikationsform, so gibt es auch in Internetforen Manipulationsmöglichkeiten.
Ganz abgesehen davon ist eine Überwachung der Richtigkeit von Zitaten - wie oben geschrieben - nicht leistbar.
Wenn Du das anders sehen sollte, dann nenne ich Dir gerne die Bankverbindung des Hifi-Forums sowie den entsprechenden 6-stelligen Betrag, damit wir für diesen undankbaren Überwachungsjob die erforderliche Anzahl ganztätig und vollberuflich tätiger Profi-Moderatoren beschäftigen können.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 13. Jan 2009, 12:00 bearbeitet]
alteseuropa
Gesperrt
#21 erstellt: 12. Jan 2009, 17:56
Hüb' schrieb:
#20 ...
In moderierten Threads schon. Da liest ein Moderator und schaltet dann frei.
Hüb'
Moderator
#22 erstellt: 12. Jan 2009, 17:57
Nein, auch dort liest kein Moderator regelhaft jedes Zitat vor Freigabe Korrektur.
Frank
Argon50
#23 erstellt: 12. Jan 2009, 18:06
Hallo!
Was sind das denn wieder für Probleme?
Wenn mich jemand falsch zitiert dann weise ich im nächsten Beitrag darauf hin oder ich betätige den Button für die Moderationsbenachrichtigung. Fertig.
Macht der betroffene User das öfter, wird er mit Sicherheit über kurz oder lang gesperrt.
Was die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit deutlich erhöhen würde wäre lediglich die namentliche Kennzeichnung des Zitats, was ja eigentlich automatisch geschieht.
Leider machen das einige nicht und dann wird es bei langen Threads leider schnell unübersichtlich.
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 12. Jan 2009, 18:07 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#24 erstellt: 12. Jan 2009, 18:12
Wenn das zu zitierende noch auf der selben Seite steht, geht´s imho.
Hüb'
Moderator
#25 erstellt: 12. Jan 2009, 18:14
Wobei Du nicht weiß, ob es noch auf der gleichen Seite steht, weil die Antworten / Seite durch die individuellen User-Einstellungen (eben unter "Einstellungen") bestimmt werden.
[Beitrag von Hüb' am 12. Jan 2009, 18:14 bearbeitet]
Argon50
#26 erstellt: 12. Jan 2009, 18:15
Kommt darauf an wie die Einstellung ist.
Ich sehe pro Seite 50 Beiträge.
Schreibt da jemand z.B. 23 Beiträge auf der Seite und es wird im letzten Beitrag der Seite der zweite oder dritte Beitrag von oben des Betreffenden zitiert dann wird es auch schon wieder etwas unübersichtlich.
Grüße,
Argon
alteseuropa
Gesperrt
#27 erstellt: 12. Jan 2009, 18:17
Argon50 schrieb:
Macht der betroffene User das öfter, wird er mit Sicherheit über kurz oder lang gesperrt. ...
Tolle Idee, probiere ich gleich mal aus.
kptools
#28 erstellt: 12. Jan 2009, 18:26
soeben wurde uns dieser Beitrag durch den User alteseuropa gemeldet.
Grüsse aus OWL
kp
Argon50
#29 erstellt: 12. Jan 2009, 18:31
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Was ist daran zu beanstanden?
Grüße,
Argon
_ES_
Administrator
#30 erstellt: 12. Jan 2009, 18:38
:prost
Richtig, diese Kontrollfunktion fehlt noch.
alteseuropa
Gesperrt
#31 erstellt: 12. Jan 2009, 20:48
kptools schrieb:
#28 Hallo,
Grüsse aus OWL
kp
Schau mal da:
http://www.hifi-foru...=2177&postID=329#329
Aus welchem Beitrag kommt das Zitat? Such...Such...Such...
Wie gesagt, das hat ein Moderator vorher geprüft!
Hüb'
Moderator
#32 erstellt: 12. Jan 2009, 20:53
Wie ich Dir bereits oben schrieb: das Zitat an sich wurde NICHT von einem Mod Korretur gelesen.
alteseuropa
Gesperrt
#33 erstellt: 12. Jan 2009, 21:01
Argon50 schrieb:
#29
kptools schrieb:
#28 Hallo,
Grüsse aus OWL
kp
Grüße,
Argon
:prost
"DB" hat sich extra die Mühe gemacht die hyperlinks im Zitat zu löschen. So ist es sinnlos.
Ein Trollbeitrag, der Moderation gefällt das. Dann kann man behaupten das sei ein :
kptools schrieb:
zum Beitrag "Proll- Troll- und Flamingthreads"
Um dann den Thread zu sperren. Echt Toll !!!
Argon50
#34 erstellt: 12. Jan 2009, 21:06
Ich erkenne dein Problem nicht.
Die Links sind für das Zitat absolut unnötig und verändert/verfälscht wurde nichts.
Das allerdings als Trollbeitrag zu bezeichnen finde ich ziemlich daneben.
Grüße,
Argon
audiosix
#35 erstellt: 12. Jan 2009, 21:14
Mods, ihr könnt einem leid tun.
kptools
#36 erstellt: 12. Jan 2009, 21:18
das ist schon ein starkes Stück, daß Du Dich hier über die Zitiererei beschwerst. Das mit dem "Proll- Troll- und Flamingthreads" wurde nicht von mir ins Spiel gebracht und sogar noch bewusst in Gänsefüßchen gesetzt, wie man hier im Kontext nachlesen kann.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 12. Jan 2009, 21:19 bearbeitet]
alteseuropa
Gesperrt
#37 erstellt: 12. Jan 2009, 21:20
Argon50 schrieb:
#35
Grüße,
Argon
:prost
Eben, Du sollst das Problem auch nicht erkennen.
Das Thema heisst übrigens nicht "Bullshit-Bingo".
Das würde man merken, wenn die links da wären.
Ist übrigens nicht sein erstes Trollposting da.
Aber wenn es der Moderation so gefällt, bitte sehr.
On Topic: Zumindest sollte jetzt klar sein, wie man 'Richtig Zitiert'.
Siehe dieser und meine vorangegangenen Beiträge, danke.
Argon50
#38 erstellt: 12. Jan 2009, 21:24
alteseuropa schrieb:
Argon50 schrieb:
#35
Grüße,
Argon
:prost
Ich kann dir leider nicht folgen aber deinen ton finde ich komplett deplaziert.
Mir erscheint eher du bist, da ja viele viele tausend User sehr gut klar kommen und zufrieden sind, in diesem Forum nicht ganz an dem für dich passenden Ort, darüber solltest du vielleicht mal nachdenken.
Grüße,
Argon
Boettgenstone
#39 erstellt: 13. Jan 2009, 03:54
ich weiss nicht wo das Problem ist, der Post steht gerade 2 Posts vor DBs Post...
Das mit dem "entfernen" der Hyperlinks passiert wenn man einfach aus dem kopiert was man auf dem Bildschirm sieht und dann in ein Zitatfeld einfügt.
Das nimmt nämlich die Hyperlinks und den gesamten Formatcode nicht mit, sondern nur die Schrift.
p.s. smilies werden auch nicht mitkopiert.
gaggi
Gesperrt
#40 erstellt: 13. Jan 2009, 09:59
Boettgenstone schrieb:
na klar, es wird komplett zitiert, mit allem, was drinsteht. Auch Links und smileys sind ja nur Text.
Aber habt etwas Mitleid mit Darius, er kann einfach nicht anders. Kein normaler Mensch käme überhaupt auf die Idee, Zitate zu fälschen.
audiosix
#41 erstellt: 13. Jan 2009, 10:06
Er schließt von sich auf Andere.
Boettgenstone
#42 erstellt: 13. Jan 2009, 13:45
gaggi
Zumindest bei mir wird der Code nicht übernommen wenn ich "einfach so" kopiere, wenn ich den zitieren Knopf neben deinem Post drücke geht alles mit.
Auf die Idee Zitate zu fälschen käme ich auch nicht, das fällt einfach auf(was das für ein Licht auf einen werfen würde will ich gar nicht ansprechen ), vor allem wenn der Post 2 Antworten hintendran steht.
uhren_alex
#43 erstellt: 16. Jan 2009, 16:39
möchte nur mal kurz wieder auf den Original-Thread "richtig zitieren" zurückkommen.
Bei einem meiner Texte ist folgenden passiert:
quote funzt nicht - hier:
Hab dann alles herauskopiert und in einen neuen Post verpackt - geht dann wieder:
quote funzt wieder - hier:
Handelt es sich hierbei um korrupten Code oder einen Anwenderfehler?
Bitte Aufkärung - Danke.
Alexander
Hüb'
Moderator
#44 erstellt: 16. Jan 2009, 16:40
Du hast wahrscheinlich vergessen, nach dem Bearbeiten Deines Beitrags an der Usrpungsstelle den Haken für HF-Code aktiviert erneut zu setzen.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 16. Jan 2009, 16:40 bearbeitet]
uhren_alex
#45 erstellt: 16. Jan 2009, 17:48
Hüb' schrieb:
... Du hast wahrscheinlich vergessen, nach dem Bearbeiten Deines Beitrags an der Usrpungsstelle den Haken für HF-Code aktiviert erneut zu setzen...
Danke für die Info Frank! Das scheint wirklich der Grund gewesen zu sein. Bei erneutem Aufruf mit "zitieren" und Kontrolle in der Vorschau ist alles wieder ok.
Naja, ich lerne noch! Ab 1.000 Posts klappt das dann alles besser
Hüb'
Moderator
#46 erstellt: 16. Jan 2009, 17:49
filmfreak78
#47 erstellt: 03. Nov 2011, 18:21
Hüb' schrieb:
:D :prost
Hat geklappt! Danke!
Hüb'
Moderator
#48 erstellt: 03. Nov 2011, 22:07
Aktuell wie nie!
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.798
