Zeitversetzte Aufnahme geht nicht - Warum wohl?
Eisflieger
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 09:26
habe ich schon gesagt - die mehrsprachige dicke Anleitung ist absoluter sch....!
Bin etwas sprachlos. Bisher ging bei meinem UE46C7700 die zeitversetzte Aufnahme (ausgewählt über GUIDE und dann ENTER; in GUIDE erscheint vor der Sendung ein rotes Uhrensymbol) eigentlich immer - außer die letzten beiden Male. Die externe FP geht einwandfrei. Sofortige Aufnahme oder zeitversetztes Anschauen geht.
Woran könnte das liegen?
Was bedeutet eigentlich in GUIDE ein grünes Uhrensymbol vor der markierten Sendung?
Gibt es irgendwo eine ausführliche deutsche Anleitung zu diesem Modell?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Frank
fireman0
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 09:54
Hi Eisflieger,
Könnte es daran liegen, dass du Kabel Deutschland Kunde bist und ein CI+-Modul nutzt?
Dann schau mal hier:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=17071
Grünes Uhrensymbol bedeutet, dass er den Sender wechselt, wenn die Sendung anfängt. Sprich: taggst die die Tagesschau um 20:00 auf ARD und guckst vorher Galileo auf ProSieben. Dann schaltet er automatisch um 20:00 auf ARD um.
Ausführliche Anleitung gibts über Samsung-Homepage:
Samsung - Support UE46C7700
Hoffe, ich konnte dir helfen...
Mfg Fireman0
SamThing
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 10:05
Eventuell hat es damit zu tun, dass im Herbst und Früling der EPG manchmal spinnt (Uhrzeit um eine Stunde falsch).
Ich befinde mich auch gerade in dieser Phase (Uhrzeit falsch, EPG falsch, getimerte Aufnahmen funktionieren nicht ordentlich, ...).
Hast Du derzeit auch ein EPG-Problem? Welche Ländereinstellung hast Du?
Eisflieger
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 15:45
Vielen Dank für die Antworten.
Der EPG passt eigentlich, da dürfte kein Problem anstehen.
Nein ich bin Kabel Kunde und nutze auch kein CI+ Modul.
Danke für den Link mit der Anleitung, aber genau diese dicke Buch liegt mir vor und ich finde es schlichtweg sch....!!!!! Wo wird einem dort zB das grüne Uhrensymbol erklärt??? @fireman0 - Danke für die Erklärung.
Wie kann ich eine automatische wöchentliche Programmierung machen, also zB jeden Sonntagabend den Krimi um 20:15 Uhr? Wor wird das in den Handbuch erklärt?
Thanks!
fireman0
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 16:07
Ich glaube gar nicht und Samsung hat sich auch sonst aller größte Mühe gegeben, das zu verstecken. Programmiere dir die Sendung einmal ein (so dass das rote Symbol daneben steht).
Dann grüne Taste für Menü: 3. Auswahlfenster (nicht Bild und Ton sondern das danach... Kanal oder so?), dann das drittletzte (Kanalmanager glaube ich). Dann haste ne Liste mit all deinen Sendern. Gehe in der linken Spalte nach ganz unten und dort müsste deine aufzunehmende Sendung stehen. Mit der Tools-Taste kannste die Sendung bearbeiten, also z.B. 5 min eher anfangen und 10 min länger aufzeichnen und auch einstellen, ob einmalig, wöchentlich etc.
Hoffe, du versteht meinen Weg. Bin net zu Hause und geh da immer quasi blind durchs Menü
fireman0
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 16:12
Ne andere gibt es meiner Meinung nach nicht
Versuch mal, was passiert, wenn du die Sendung davor auch aufnimmst. Aber nicht beide in einer sondern beide einzelnd.
- Macht es einen Unterschied, ob du beim Ausschalten den entsprechenden Sender schon auswählst oder nicht?
- Nimmt er die Sendung überhaupt nicht auf oder bricht er ab?
- Festplatte mit dem Fernseher formatiert?
- Nicht zufälligerweise vom Strom getrennt?
So, antworte erstmal
Eisflieger
#7 erstellt: 26. Sep 2011, 16:37
Danke für die Hilfe. Ich kann es aber erst am Mittwoch probieren da ich bis morgen Abend unterwegs bin.
Korrektur - ich bin KEIN Kabel Kunde ...
Wie geht das mit dem wöchentlichen Aufnehmen?
Gruss
Frank
fireman0
#8 erstellt: 26. Sep 2011, 20:39
Siehe Kommentar #5
[Beitrag von fireman0 am 26. Sep 2011, 20:39 bearbeitet]
Eisflieger
#9 erstellt: 28. Sep 2011, 10:22
@fireman0
Mist - SORRY - habe das in Beitrag #5 überlesen. Sollte nicht passieren. Danke für die Anleitung.
So, ich habe nun mehrere Sachen ausprobiert und, warum weiß der Henker, hat alles genau so funktioniert wie ich es wollte. Ich habe mich natürlich darüber gefreut, aber verstehen, nein, das tue ich es nun wirklich nicht.
Keine Ahnung warum es die letzten beiden Male nicht gegangen ist. Ich werde es nun weiterhin probieren und mich, sollte die Kiste (oder vielleicht ich ) wieder spinnen, hier nochmals melden.
Auf jeden Fall DANKE für die Antworten.
Frank
fireman0
#10 erstellt: 28. Sep 2011, 10:48
Tu mir ein Gefallen...
Bitte versuche nicht, die Kiste zu verstehen
Ne im ernst, es kann heute so und morgen so sein. Ich habe z.B. manchmal Probleme mit dem Motion Plus bei schnellen Kameraschwenks. Meistens treten diese jedoch nicht auf, auch nicht in der gleichen Szene.
Freu dich, dass es funktioniert, falls es nicht mehr geht, müssen wir weiterschauen
Mfg Fireman0
Eisflieger
#11 erstellt: 28. Sep 2011, 11:54
Jetzt bin ich es doch nochmals. Habe eben versucht etwas dauerhaft, also wöchentliche Aufnahme, zu programmieren. Ging (#5) leider nicht. Im kanalmanger wurde keine sendung auifgeführt obwohl der Tatort am Sonntag das rote Uhrensymbol hat.
Kannst Du das zu Hause nochmals prüfen und mir eine entsprechende Anleitung schicken - Danke!
USB-Aufnahme-Funktion. Wie geht denn das?
Dimitr am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  2 Beiträge
Mein KU6519 kann HD Aufnahme und Timeshift - warum?
ernst42 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  2 Beiträge
Aufnahme Problem: Ton geht an
Koifreunde am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  14 Beiträge
UE50F6500 -Aufnahme startet nicht
hi-fie am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  5 Beiträge
TV Aufnahme
Rudi-2121 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  19 Beiträge
Aufnahme/Timeshift
ostpower1983 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55H6470 Aufnahme Problem
biofreak1972 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
TV Aufnahme
botticci am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  10 Beiträge
F6500 Aufnahme - ohne Internet?
Börek17 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  4 Beiträge
Aufnahme Probleme mit UE55C8790
löti64 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans86n65300119
  • Gesamtzahl an Themen1.564.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.263
