| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » So stellt man das Bild ein | |
So stellt man das Bild ein+A -A |
overkill2
#151
erstellt: 02. Mrz 2007, 20:03
hi leute weiß jemand ob ich meinen le32n71 von samsung an einer grafikkarte mit hdmi anschliesen kann habe gehört das man bei samsung nur über den analogen pc eingang einen pc anschließen kann stimmt dass
Mr._Bean
#152
erstellt: 02. Mrz 2007, 21:29
Ja, du kannst den PC über HDMI anschließen. Leider hast du dann ein scaliertes Bild mit Overscan, da das signal als Videosignal behandelt wird! Nur der "F" kann mit einem Softwareupdate zur nativen Auflösung über HDMI überredet werden. VGA geht bei allen nativ! |
HDEp
#153
erstellt: 02. Mrz 2007, 23:06
Das mit dem Film Modus ist schon richtig! Für alle die nicht wissen wie man Automatic Dimming abschaltet, muß man ins Servicetechnicker Menü: 1. Gerät ausschalten 2. Info-Taste drücken 3. Menü-Taste dücken 4.Mute-taste drücken 5. Gerät mit der roten Ein/Aus-Taste einschalten. Im Servicetechnicker Menü ist Dynamic Dimming grau hinterlegt und kann nicht ausgewählt werden dann muss man den "debug"-modus aktivieren, danach sind die grauhinterlegten optionen anwählbar. |
Hotsauce
#154
erstellt: 03. Mrz 2007, 00:03
Tortzdem sollten alle wissen, das durch den Eingriff in Service Menü die Garantie flöten geht! |
Milescool
#155
erstellt: 03. Mrz 2007, 00:13
Sorry, aber das möchte ich erst schwarz auf weiß sehen, bevor ich das glaube... |
syn-
#156
erstellt: 03. Mrz 2007, 04:45
Wie grau hinterlegt? Sollte das immer so sein? Bei mir war das direkt anwählbar. Habe ich vielleicht nen Rückläufer von Amazon bekommen? Kann ich mir aber nicht vorstellen, war eigentlich alles noch original eingeschweißt und der Karton sah auch noch 1A aus. |
HDEp
#157
erstellt: 03. Mrz 2007, 07:34
mh? bei mir ist es grau hinterlegt hab den LE-32n71 |
hirnsalto
#158
erstellt: 08. Mrz 2007, 12:53
ICH AUCH !!!!! |
Nold
#159
erstellt: 08. Mrz 2007, 17:17
dokapin
#160
erstellt: 09. Mrz 2007, 20:07
Hallo, hab den 40R72. Hab die Einstellungen von Mr. Bean genommen und komme damit schon super klar. Hab mir jetzt noch die Chip DVD geholt zum einstellen. Glaubt Ihr mit der Burosch oder Finzel DVD wirds besser bzw. einfacher als mit der Chip? Finde die Chip zum einstellen nicht 100%ig. Klappt es eigentlich, wenn ich das Signal meines DVD Players über RGB durch den Sat Receiver ziehe, damit auch das Bild des Sat Receivers mit der DVD einstellen kann? |
Mr._Bean
#161
erstellt: 09. Mrz 2007, 22:53
Nein! Du sagst es doch selber: "das Signal meines DVD Players über RGB durch den Sat Receiver ziehe" Es wird nur durchgeschleift. Du hättest also an diesem Eingang nur das gleiche Signal wie das original DVD Signal. Allerdings hat der Fernseher nur einen RGB Eingang. Und der Sat Receiver bestimmt nur einen FBAS Eingang. Somit kannst du den SAtreceiver, der bestimmt auch nur einen FBAS Ausgang hat, sowieso mit über RGB mit dem Fernseher verbinden.
Ist doch das selbe Signal ... [Beitrag von Mr._Bean am 09. Mrz 2007, 22:53 bearbeitet] |
dokapin
#162
erstellt: 09. Mrz 2007, 23:38
Bei meinem Technisat Digital PS kann ich FBAS und RGB einstellen. Gehe also davon aus, dass es auch RGB überträgt. Mir gings darum, Testbilder über den Technisat zu haben zwecks Einstellung, aber dann muss es so gehen.
Klar das selbe Signal, aber es sind ja auf den beiden anderen glaub noch mehr Testbilder zum einstellen, deswegen dachte ich mir, dass die Einstellung einfacher und genauer wird, oder reicht es mit der Chip? |
Nold
#163
erstellt: 10. Mrz 2007, 09:59
Hallo, Mr._Bean meint, wenn du durch den Sat durchschleifst, stellst du mit der DVD immer nur das Bild für den DVD-Player ein. Trotzdem wird dir der Sat eine eigene andere Quellhergabe liefern, wonach du dann separat einstellen musst. Also wirst du leider nicht drum herum kommen, das Sat-Bild anhand der Tagesschau (oder ähnliche Sendung) einzustellen. Die eine Quelle ist (vereinfacht gesagt) der Lesekopf des DVD, und die andere Quelle ist der Tuner im Sat, welchen du mit dem durchschleifen unberührt lässt. |
XBOX-360
#164
erstellt: 10. Mrz 2007, 15:21
hab auch den n71. mußt nur im debug mal kurz ins hauptmenue, dann zurück in die options, dann gehts. was ist dynamic ce und was ist high deviation??? wie sollte man das einstellen? [Beitrag von XBOX-360 am 10. Mrz 2007, 15:23 bearbeitet] |
Mr._Bean
#165
erstellt: 10. Mrz 2007, 18:29
Dann solltest du eigentlich RGB nehem. Aber der Fernseher hat nur einen RGB Eingang ... Hat der DVD-Player YUV? Dann solltest du diesen damit laufen lassen und den Sat-Receiver mit RGB. |
dokapin
#166
erstellt: 10. Mrz 2007, 20:11
Bisher habe ich einen Scart Verteiler von one for all, welcher RGB fähig ist, macht das auch sehr gut meiner Meinung nach. Hab den DVD von Pioneer DV-454. Steht auch RGB Video out drauf. Direkt YUV kann ich also nicht anschließen. Oder hab ich da eine andere Möglichkeit? Bei YUV hab ich die Wii dran. Kann mir jemand sagen, wo man eine online Auskunft bekommt, ob eine Sendung auf 4:3 oder 16:9 übertragen wird? |
juppy01
#167
erstellt: 18. Mrz 2007, 16:08
hi leute habe jetzt eingestellt (LE37S71B): Modus Benutzerdefiniert Kontrast 55 Helligkeit 40 Schärfe 0 Farbe 33 Farbton Warm1 Energiesparen aus digitale RM aus ohne dynamic Dimming ist der Schwarzwert total scheiße noch eine Frage: spielt das verhältnis zwischen Kontrast u. Helligeit eine Rolle?? [Beitrag von juppy01 am 18. Mrz 2007, 16:10 bearbeitet] |
Mr._Bean
#168
erstellt: 18. Mrz 2007, 18:49
Natürlich: Mit Kontrast verstellst du die Steilheit der Verstärkerkennlinie. Mit der Helligkeit den Offset. Oder anders gesagt: Mit der Kontrasteinstellung veränderst du das Verhältnis von Schwarz und Weiß. Je höher du den Kontrast einstellst, desto höher der Abstand. Mit der Helligkeit wird nur der Helligkeitsanteil im Bild verändert.
Mit einer Kontrasteinstellung von 55 hast du aber auch extrem wenig Kontrast eingestellt. Wenn du Energiesparen nicht auf "Aus" sondern auf "Gering" oder noch höher eingestellt hättest, würde es auch mit dem Schwarzwert klappen Denn dieser geht direkt in den Schwarzwert ein. Nichts anderes macht auch die schwachmatische dynamic Dimming Funktion. Sie setzt die Panelhelligkeit herunter. Das das natürlich nicht dynamisch gemacht werden kann, sollte jedem sofort einleuchten ... |
futertrance
#169
erstellt: 19. Mrz 2007, 20:49
Hallo Mr.Bean! Duhast mir schon Sehr gut geholfen mit dem Bild. was sind den deine Aktuellen Einstellung TV&DVD? Also bei DVD hab ich ein Schlechtes Bild. Ich will ein Digitalen Sat-Reciever kaufen,hast Du ein Tip. Danke |
Hotsauce
#170
erstellt: 19. Mrz 2007, 21:04
Denke nicht das dir das hilft, kommt immer auf die eigentliche Quelle an! Darauf muss das Bild dann abgestimmt werden.. [Beitrag von Hotsauce am 19. Mrz 2007, 21:05 bearbeitet] |
Mr._Bean
#171
erstellt: 19. Mrz 2007, 21:33
Stimmt! Meine Einstellungen findest du wenn du etwas zurückblätterst! Eine Einstellung für DVD findest du nicht. Ich habe keinen DVD Player sondern nutze meinen HTPC! |
Zwerg12
#172
erstellt: 27. Mrz 2007, 11:48
Leute, wie sehen eure Einstellungen für die DVD-Wiedergabe aus? Hab momentan noch die Werkseinstellungen. Unser DVD-Player ist über HDMI mit dem AVR verbunden. |
Nold
#173
erstellt: 27. Mrz 2007, 12:41
Die Einstellungen schwanken von LCD zu LCD und sind abhängig von den persönlichen Geschmäckern. Zudem bringen die größten Unterschiede auch noch die unterschiedlichen DVD-Player mit. Also meine Epfehlung, sich nach der Vorgehensweise von Mr._Bean richten. viel Erfolg |
Zwerg12
#174
erstellt: 27. Mrz 2007, 12:48
Ich hoffte ja, Nutzer mit meiner oder ähnlichen Kombo zu finden ;). Mir reichen ja schon Richtwerte. Ich wollte halt auch mir den "DVD-Einstellabend" sparen ... |
Nold
#175
erstellt: 27. Mrz 2007, 13:02
Kann ich nachvollziehen, hatte zu beginn auch so gedacht. Inzwischen nehme ich eine solche Einstellung prophylaktisch alle 3 Monate vor und vergleiche mit den zuletzt dokumentierten Werten. Die Einstellung dauert 2-3 Minuten, die Laune und Quelle ist jedes mal anders, aber irgend wann habe ich meinen goldenen Mittelwert ![]() Aufgrund meines Pana.. DVD hätte ich leider nicht deine Kombo, aber wenn ich heute abend daran denke werde ich sie dir posten . |
Hotsauce
#176
erstellt: 27. Mrz 2007, 18:33
Ja, mach dir wirklich die Mühe und dreh selber dran.. Auch wenns etwas länger dauert, das Ergebnis wird dafür umso besser sein:)! |
Mr._Bean
#177
erstellt: 27. Mrz 2007, 20:12
Die Einstellanleitung steht auf Seite 1 und 2 des Beitrags! |
marie.huana
#178
erstellt: 01. Aug 2007, 21:36
Den Thread habe ich sehr aufmerksam gelesen. Nach einigen Versuchen habe ich zwar die Farbeinstellungen bei meinem LE40N71B so hinbekommen, daß sie meinen Vorstellungen entsprechen. Aber mein Bild ist einfach nicht richtig scharf zu bekommen. Egal, ob SAT Receiver, direkt ANT In oder DVD, immer bleiben ausgefranste Ränder an den Kanten. Irgendwie nicht das, was ich mir in der Preisklasse vorstelle... Kann das nur noch an den Scart Kabeln (Oehlbach) liegen? Wohl kaum, oder? Was kann ich noch versuchen? Danke für ein paar Hinweise! |
Starwash
#179
erstellt: 07. Aug 2007, 11:15
sieht aus, als hättest du sogar eine Überschärfe eingestellt (siehe flimmernde Blockbildung an den Bildkanten)... Nimm zunächst einmal die Schärfe des TVs zurück und schreib mal, was dann passiert... Gruß Starwash |
Phil_Montego
#180
erstellt: 08. Aug 2007, 16:36
Hallo Mr.Bean, kannst Du auch mal in meinen Thread reinschauen und Deine Meinung abgeben? "Linien im Bild LE 40 M87 BD" Vielen Dank! |
llew
#181
erstellt: 09. Aug 2007, 00:31
@Mr._Bean: Vielen Dank!! Nach all den vielen Threads bzgl. den Einstellungen des TVs war dies für mich der absolut Beste. Endlich sieht das Bild so aus, wie es soll. Ich hätte aus meinem Bauchgefühl heraus nie Kalt1 gewählt und für Analog hätte ich die Schärfe auf 30 gelassen, wie es hier immer wieder empfohlen wird. Das ist aber absolut falsch, 0 muss es sein. Für HDMI ist 30 aber OK. DANKE! |
Hotsauce
#182
erstellt: 19. Aug 2007, 17:06
So, jetzt habe ich auch nochmal eine Frage! Bin gerade dabei das Bild nochmal zu optimieren um das beste aus dem jeweiligen Signal rauszuholen! Sollte der Kontrast eigentlich immer höher sein als die Helligkeit? Weil um zum Beispiel bei dunklen Szene das Schwarz abzustufen erhöhe ich die Helligkeit und muss dafür den Kontrast senken weil sonst das Bild "überbelichtet" ist! |
Flubbi
#183
erstellt: 24. Aug 2007, 20:38
Keiner hier mit dem LE 37S81B experimentiert? Mein vorläufigen Einstellungen: Kontrast: 80 Helligkeit: 45 Schärfe: 63 Farbe: 50 Farbtemp.: Kalt1 HL: 8 DRM: gering DNIe: Ein [Beitrag von Flubbi am 24. Aug 2007, 20:45 bearbeitet] |
michelle1989
#184
erstellt: 10. Sep 2007, 14:29
kann man bei dem pc-modus die schärfe eigentlich generell nicht einstellen oder geht das nur bei meinem modell des typs le40m71b nicht? angeschlossen ist der pc über vga, die bildeinstellungen sind mit denen von mr. bean identisch. an dieser stelle auch von mir dankeschön für die hervorragenden einstellungsratschläge. lg shelly |
Beanos12
#185
erstellt: 28. Jan 2008, 16:04
so, dann werd ich das Thema mal vom Urschleim befreien :-) Ich habe einen Samsung 32S81 und wollte mal fragen, ob schon jemand damit gute Einstellungserfolge erzielen konnte. Nutze das Gerät an einem Digitalen HDTV-föhigen Satreceiver. Wollte mal fragen was bei dem Gerät alles unbedingt beachtet werden sollte. Ich habe auch schon soviel daran rum gespielt und finde irgendwie nicht wirklich mein traumbild :-( Habe auch schon diverse Testbilder laufen lassen und daran versucht einzustellen, aber leider ist das Resultat immer sehr ernüchternd. Würde mich über Hilfe freuen! Aktuelle Einstellungen an Digital Receiver: Film Kontrast: 80 Hel: 53 Schärfe: 73 Farb: 51 Normal Kantenglättung ein Irgendwie sieht das Bild sehr pixelig aus :-/ Würde mich über Hilfe freuen ! |
Knizzle
#186
erstellt: 02. Feb 2008, 20:38
Servus, hat jemand Einstellungen für den Samsung LE32T51B? Gruß Knizzle |
Knizzle
#187
erstellt: 04. Feb 2008, 16:37
So ich hab an meinem LE32T51B folgende Werte: "Film" Kontrast: 75 Helligkeit: 50 Schärfe: 0 Farbe: 45 Energiesparmodus: Mittel. Sieht sehr gut aus, auch ist endlich "weiß" und nicht "blau-weiß". |
Mr._Bean
#188
erstellt: 16. Mrz 2008, 17:37
Meine aktuellen TV Einstellungen für TV und PC: TV http://www.abload.de/img/tv1quw.jpg http://www.abload.de/img/tv2h75.jpgPC http://www.abload.de/img/pc1l42.jpg http://www.abload.de/img/pc2yyl.jpg |
Wie stellt man das shuffle play ab? jeepy38 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 2 Beiträge |
samsung ue46c6700 bild stellt sich selbst zurück spoila am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Wie stellt man den Spielemodus am Samsung UE40ES6710 ein? bvb1986 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 9 Beiträge |
Samsung LED TV Bild verzerrt und stellt sich nach *Rainer* am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
stellt automatisch auf dynamisch um! LE40A659A kler69 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Warum so ein schlechtes Bild? jensi33 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Samsung stellt 1cm flachen 40" LCD vor! celle am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
verzerrtes bild beim SAMSUNG tx le37 gw10 xavion am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
SAT-Radio hören, ohne Bild möglich? StefanD73 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
LE-40M86BD stellt ratio (P.SIZE) automatisch zurück loomiii am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.494
