| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » landeseinstellungen verändern / dvb-t verwenden | |
landeseinstellungen verändern / dvb-t verwenden+A -A |
matoske
erstellt: 11. Feb 2009, 09:52
hallo zusammen! bin seit kurzem (fast) glücklicher besitzer eines 42 pfl 7603D. habe bei der erstinbetriebnahme das falsche land gewählt... wie komme ich wieder in dieses menü? und, wenn ich einmal am fragen bin: gibt es eine möglichkeit zwischen dvb-t und kabelempfang zu wechseln? vielen dank und freundliche grüsse! |
pc_net
erstellt: 11. Feb 2009, 10:20
du kannst entweder den setup-assistenten im menü erneut starten oder aber dir dort die landeseinstellungen suchen und korrigieren ![]() zu deiner 2. frage: was meinst du mit "wechseln zwischen dvb-t und kabelempfang"? das ist doch grundsätzlich nur eine frage des eingangssignals ... |
matoske
erstellt: 11. Feb 2009, 10:51
Erst mal vielen Dank für die prompte Antwort! Ich werde das mit dem setup-assistenten heute abend probieren. mit dem dvb-t bin ich noch etwas überfordert. der tuner ist ja integriert. heisst dass jetzt, wenn ich das kabel ziehe, schaltet das gerät auf terrestrischen empfang? wahrscheinlich benötige ich einen crash-kurs für menschen über 40, die sich seit 100 jahren wieder einmal einen tv zugelegt haben |
pc_net
erstellt: 12. Feb 2009, 11:44
also der TV hat keine integrierte antenne, du mußt also schon eine dvb-t antenne anschließen ... bei kabel gibts dann noch den unterschied, ob du "analoges" kabelprogramm beziehst (kabel aus der wand geht direkt in den "antennen-eingang" des tv's) oder eine andere kabel-lösung eingesetzt wir (receiver der über scart oder hdmi mit dem tv verbunden wird) ... |
matoske
erstellt: 12. Feb 2009, 13:28
vielen dank! was dvb-t angeht bin jetzt schlauer (dank der altersgerechten erklärung )allerdings hat das mit dem setup-assistenten nicht geklappt. ich finde schlicht keinen menupunkt, wo ich die landeseinstellungen vornehmen könnte:tv-menü=>einstellungen=> ? jetzt bin ich ein finne vielleicht hast du noch eine idee? ansonnsten bin ich sehr zufrieden mit dem tv. bild & ton...genial. aber eben, ist ja auch der erste seit 100 jahren... [Beitrag von matoske am 12. Feb 2009, 13:30 bearbeitet] |
pc_net
erstellt: 12. Feb 2009, 15:06
solange die sprache deutsch ist, ist das eingestellt land eigentlich egal ... wie du das land umstellst wird unter punkt 6.1 in der bedienungsanleitung erklärt ![]()
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
Pilips - DVB T Brummbaer220 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
DVB-T + Analog gleichzeitig? nicmare am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T 7603 Phreak2k3 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 8 Beiträge |
DVB-T fragen Tobi_45 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Fage (8404) Sharky1983 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T einrichten De_Keiler am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 9 Beiträge |
Verständnisfrage DVB-C und DVB-T maddocc am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 8 Beiträge |
DVB-T > Philips PF 9967 RuHe am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 20 Beiträge |
32PF9967 kein DVB-T-Empfang Elwing am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedolol3d
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.080
