| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » OSD-Menue aufrufen | |
OSD-Menue aufrufen+A -A |
Peter1004
erstellt: 09. Mrz 2014, 16:13
Hallo Leute, ich habe bei meinem CD Player Silvercrest KH 6525 Im OSD-Menue die Aufloesung zu hoch eingestellt. Jetzt erscheint auf dem Fernseher die Mitteilung "nicht darsteelbar". Wie kann ich auf die Grundeinstellung zurueckkommen, damit ich das OSD wieder verwenden kann? Ausmachen und nach einer Minute wieder anstellen hilft nicht. Ich als absoluter Laie bin allein verloren auf weiter Flur. Falls mir jemand helfen kann ,m voraus vielen Dank Peter
akem
erstellt: 09. Mrz 2014, 17:50
Hallo Peter, Du bist damit im falschen Forum (unter CD-Player bist Du damit besser aufgehoben)... Die Bedienungsanleitung gibt nichts dazu her? Ist ja ein schöner Konstruktionsfehler, daß man eine Auflösung einstellen kann, mit der man nichts mehr sieht... Normalerweise solltest Du aber mit den gleichen Bedienschritten wieder in das gleiche Menü kommen und mußt halt dann mit UP / DOWN was geeignetes einstellen. Optisches Feedback ist dazu nicht unbedingt nötig. Ansonsten auf Garantie instandsetzen lassen, wenn möglich. Und dem Hersteller würde ich auch ne Mail dazu schreiben... Gruß Andreas |
Peter1004
erstellt: 09. Mrz 2014, 19:40
Hallo Andreas, erst einmal danke fuer die Antwort, aber das Ding reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung. mWird wohl ein Fall fuer den Muelleimer Gruss Peter |
akem
erstellt: 10. Mrz 2014, 09:37
Wie alt ist denn das Gerät und wieviel hat es denn gekostet? Gruß Andreas |
Peter1004
erstellt: 10. Mrz 2014, 14:16
Hallo Andreas, der Player ist von 2009 und hat so ungefaehr 50€ gekostet. Da wird die Reparatur wahrscheinlich teurer als ein neuer. Gruss Peter |
akem
erstellt: 10. Mrz 2014, 15:43
Ja, dann... Dann wundern mich solche SW-Fehler auch nicht weiter Gruß Andreas |
Hörbert
erstellt: 11. Mrz 2014, 11:23
Hallo! Setzt sich der DVDP noch auf die Werkseinstellung zurück wenn du ihn gemäß der Anweisung in der BDA dahingehend resettest? MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 11. Mrz 2014, 15:26 bearbeitet] |
anon123
erstellt: 11. Mrz 2014, 11:56
Der Silvercrest ist ein DVD-Player. Ohne zu wissen, wie der Player an welchem TV-Geröt angeschlossen ist, kann man auch keine Antwort geben. Man könnte versuchen, den Player über Composite-Video (die gelbe Cinchbuchse) anzuschliessen, falls die nach der Auswahl einer höheren Auflösung (über welchen Ausgang) noch aktiv ist. Das dort ausgegebene Videosignal müsste jeder TV verstehen. Hier übrigens die Bedienungsanleitung. [Beitrag von anon123 am 11. Mrz 2014, 11:56 bearbeitet] |
Peter1004
erstellt: 11. Mrz 2014, 13:32
Hallo Anon, das Geraet ist ueber den HDMI-Anschluss verbunden. Auf dem Bildschirm erscheint nur der Text HDMI/CD-Player und darunter "nicht darstellbar". Darueber ist in der Bedienuingsanleitung nichts zu finden. Wahrscheinlich hatte ich mal wieder einen zu dicken Daumen, passiert mir oefter. Danke fuer die Reaktion Peter |
Peter1004
erstellt: 11. Mrz 2014, 13:35
Hallo Guenther, leider kann ich den Player nicht auf die Werkseinstellung zurueksetzen, da auf dem Bildschirm kein OSD-Menue erscheint. Das einzige ist die Meldung "nicht darstellbar". Verbunden ist der Player ueber HDMI-Kabel. Danke fuer deine Reaktion Peter |
anon123
erstellt: 11. Mrz 2014, 14:07
An welchem Fernseher ist der Player denn angeschlossen? |
Fuchs#14
erstellt: 11. Mrz 2014, 14:13
mal an einen Full HD TV anschliessen |
Peter1004
erstellt: 11. Mrz 2014, 19:38
Hallo angeschlossen an Sony HD-TV, aber ich kann den Player nicht auf die alte Aufloesung zuruecksetzen, weil der Fernseher eine andere Fernbedienung hat und der Player keinerlei Reaktionen zeigt. Ich kaufe mir am besten einen neuen, denk ich. Gruss Peter |
dharkkum
erstellt: 12. Mrz 2014, 15:33
Auf der Fernbedienung gibt es eine Taste V-Mode. Wenn du diese drückst werden die Auflösungen nacheinander durchgeschaltet. Nach jedem Druck auf die Taste aber erst ein paar Sekunden warten, der Fernseher muss Zeit haben sich auf die neue Auflösung zu synchronisieren. Erst wenn nach ca. 10 Sekunden immer noch kein Bild kommt die Taste noch mal drücken. Der Player hat 7 verschiedene Auflösungen (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p). Wenn also nach dem 7. drücken immer noch kein Bild kommt ist was anderes faul. |
Peter1004
erstellt: 13. Mrz 2014, 16:31
Herzlichen Dank fuer den Tipp, hat aber nichts gebracht. Werde mir einen neuen Player kaufen. Gruss Peter |
Apalone
erstellt: 15. Mrz 2014, 13:00
hast du denn den Rat ausprobiert, es mal über Composite zu probieren? |
Peter1004
erstellt: 15. Mrz 2014, 15:21
Hallo Marko, ich habe keine Compositstecker, also da tut sich nichts mehr. Danke fuer den Rat. Gruss Peter |
Apalone
erstellt: 15. Mrz 2014, 16:12
Laut BDA hat der Player Composite; aber ich glaube auch neu kaufen ist einfacher als die BDA lesen... |
langsaam1
erstellt: 15. Mrz 2014, 23:00
- oder esr besitzt kein dem Gerät ehemals beigelegtes Cinch Kabel ... und zum testen ist die Farbe des Steckers egal... Rot Weiss Gelb Grün Blau Lila Schwarz http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch Dieses wird verbunden von dem Gelben Anschluss am Player zu dem gelben Eingangsstecker am TV nun am TV den entsprechenden Eingang wählen. Hinweis: eventuell springt der Kopierschutz an, so muss auch mit Rot und Weiss (Audio) eine Kabelverbindung hergestellt werden. [Beitrag von langsaam1 am 15. Mrz 2014, 23:03 bearbeitet] |
Peter1004
erstellt: 16. Mrz 2014, 15:17
Hallo, alles paletti, dein Rat hat funktioniert. Alles wieder im gruenen Bereich. Ich musste nur ueber einen AV-Anschluss mit den Kabeln gehen und konnte danach die Werkseinstellungen wiederherstellen. Jetzt tut er es auch wieder mit HDMI. Nochmals danke, ihr alle habt mir einen neuen Player erspart.. Noch einen schoenen Sonntag Peter |
DVD Player Silvercrest KH 6778 haiflosse am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Silvercrest KH 6515 spinnt! Deichinspektor am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 13 Beiträge |
OSD Cyberhome CH DVD 635 S =>dnb<= am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
HDMI DVD Player SilverCrest 6518 Kanada1959 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Denon 2200 - Wiedergabeart nidimi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
5400x (Lidl) und HD-Aufloesung chris.jan am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Gibt es DVD-Player die CD-Text lesen? BerndPansen am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 8 Beiträge |
Display defekt Hitachi DVP 250E MJK am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 2 Beiträge |
Lidl HDMI DVD-Player KH 6518 SilverCrest Jürgen666 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
Lidl DVD Player SILVERCREST wf40 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDjango61
- Gesamtzahl an Themen1.564.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.857.797
