Abspielprobleme Sony CDP-XB630QS
Stocky1972
#1 erstellt: 02. Mrz 2026, 20:42
ich bin neu hier und hoffe, dass jemand eine Idee zu meinem Problem hat.
Ich besitze unter anderem einen Sony CDP-XB60QS. Der ist jetzt ca 25 Jahre alt und hat von mir einen neuen Laser (KSS213) und einen neuen Riemen spendiert bekommen, weil er manchamal die CDs nicht eingelesen hat und ab und zu auch Abspielprobleme gezeigt hat…
Abspielen ist seit dem Lasertausch fehlerfrei.
Jetzt zeigt er den Fehler, dass er nach dem Einschalten mehrere Versuche benötigt, bis er eine CD einliest und abspielt. Lade auf – Lade zu … Irgendwann geht’s dann. Dann geht’s auch den ganzen Tag.
Bin etewas ratlost, wo ich weitersuchen will. Er zeigt mir den Fehler bisher nie, wenn ich ihn mal geöffnet auf dem Tisch stehen hatte… Wäre über Rückmeldung echt glücklich.
*Edit* es sieht fast so aus, als würde das CD Einlesen besser funktionieren, wenn das Gerät vorher eine längere Zeit (paar Minuten) eingeschaltet sein. Kann das irgendeinen Sinn machen?
Stocky
[Beitrag von Stocky1972 am 03. Mrz 2026, 10:32 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 03. Mrz 2026, 16:14
Als wenn das Gerät sich erst ein paar Minuten aufwärmen muss, damit es gut funktioniert und bei ein solchen alten Gerät so liegt der Verdacht nahe, ( es muss nicht sein), dass ein paar Elkos so langsam den Löffel abgeben und immer mehr abbauen... wenn die halbtoten Elko Wärme bekommen, verbessern sich nochmals die Eigenschaften, was manchmal noch ausreicht , dass die Geräte wieder normal laufen. Mit der Zeit, wird auch ein "Warmlaufen" nicht mehr reichen. Ich würde zuerst in der Laufwerksansteuerung und in HF (Digital) Teil des Player die verdächtigen Elkos suchen und grundsätzlich die Elkos im Netzteil prüfen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Mrz 2026, 16:18 bearbeitet]
Stocky1972
#3 erstellt: 04. Mrz 2026, 09:34
Okay. Das wäre zumindest ne logische Erklärung.
Muss mal checken, ob ich mit meiner sparsamen Ausstattung was Messgeräte angeht, was finden kann.
Danke jedenfalls erstmal.
Stocky1972
#4 erstellt: 04. Mrz 2026, 20:29
Jetzt bin ich raus. Heute hat es direkt funktioniert. Liest zwar nicht übermässig schnell ein, aber läuft.
Suchfunktion vom Laser von vorne bis hinten ist sehr schnell... Tatsächlich schneller, als bei meinen beiden ES Geräten, von denen einer auch einen neuen Laser bekommen hat....
HILFEEEEEE!!!!!!!!!
QW_8793
#5 erstellt: 11. Mrz 2026, 17:25
Stocky1972 (Beitrag #4) schrieb:
Sony CDP-XB60QS. Der ist jetzt ca 25 Jahre alt und hat von mir einen neuen Laser (KSS213)... Tatsächlich schneller, als bei meinen beiden ES Geräten, von denen einer auch einen neuen Laser bekommen hat....
Wo hast du denn die beiden neu verbauten Lasereinheiten her? Für die uralten Sony CD-Player gibt es doch schon lange keine originalen Lasereinheiten mehr. Und wenn doch, dann nur zu absoluten Mondpreisen.
Stocky1972
#6 erstellt: 16. Mrz 2026, 15:28
Das KSS213A hab ich bei einem großen deutschen Elektronikversand gekauft.
Ist natürlich ein Nachbau. Funktioniert aber problemlos...
Ist tatsächlich nicht der erste Nachbau, den ich für Sony gekauft habe.
Die KSS240 für einige ES Modelle gehen auch gut tatsächlich.
Noch nicht getestet habe ich den KSS210er Nachbau für meinen Onkyo...
djsepulnation
#7 erstellt: 30. Mrz 2026, 22:07
Kalte Lötstellen überprüft?
Evtl beim zusammenbauen etwas nicht richtig eingsteckt?
Der 630er ist gerade mal 25 Jahre alt.Kann mir nicht vorstellen das da schon die Elkos Probleme machen.Vor allem bei nem Sony Gerät.Hab Sony ES Player hier die sind 35+ und laufen ohne Probleme.
Find gerade kein Bild vom Innenleben des 630er, aber vielleicht ist es auch möglich das ein Kontaktschalter der das Signal gibt das die Lade geschlossen ist nicht mehr funzt?
Stocky1972
#8 erstellt: 31. Mrz 2026, 15:14
Tja...
Lötstellen geprüft.
Habe alle Elkos im NT getauscht...Laser getauscht.
Die Schalter vorne im Laufwerk gereinigt...
Gleiche Phänomen zuerst.
Dann habe ich das Poti für den Laser-Gain einen knappen mm nach links gedreht...
Das ist jetzt paar Tage her. Seitdem läuft der Kasten problemlos... It's a Sony!
Pioneer CDP - Abspielprobleme
John-Locke am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  4 Beiträge
Sony CDP
MOKEL am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  43 Beiträge
( Klang )Unterschiede Sony CDP 911 CDP 591
andeejark am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  2 Beiträge
Sevicemodus bei Sony CDP
Großinquisitor am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Sony CDP-X777ES gekillt
digitalo am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  9 Beiträge
sony cdp-211
smeagol74 am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  3 Beiträge
Sony CDP 950 - springt
Balisto am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  9 Beiträge
Sony CDP X55ES
acebace am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  13 Beiträge
Sony CDP-597
Mondkraehe am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  20 Beiträge
Sony CDP-X559ES - Manual
Beck58 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
2026
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGeoReads
  • Gesamtzahl an Themen1.564.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.538
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
