Kann man mit diesem Sub einen HKSub bauen?
Marlboro_76
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 02:49
habe einen Bekannten der so einen Sub über hat,
Boschmann AZX-W15NUKE
http://www.bmaudio.c...t/AZX-W15%20NUKE.pdf
jetzt habe ich mir gedacht ich könnte daraus eventuell einen HKSub bauen, habe das aber noch nie gemacht.
jetzt meine Frage ist das überhaupt machbar mit diesem Sub und wenn ja wie groß müßte das Gehäuse sein und würde Mein Reckhorn 400 dafür ausreichen, zumindest zum rumprobieren oder bräuchte ich ein PA-Endstufe. Ein Geschlossenes Gehäuse würde ich bevorzugen.
sakly
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 08:29
das Teil geht nur in egschlossene Gehäuse mit viel Power unterm Hintern. Fast 300g Membranmasse müssen bewegt werden.
Für die Membranmasse ist der Antriebsfaktor auch extrem niedrig, wie ich finde.
Gehäusegröße sollte minimum 100l betragen. Um eine halbwegs gescheite Einbaugüte zu erreichen, müsste es aber noch deutlich größer werden. Bei dem Teil macht es vielleicht Sinn über eine Linkwitz-Entzerrung nahzudenken.
-Euml-
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 09:20
also klang kann man von deinem Chassi nicht erwarten
sinnvoller ist da der gedanke das Chassi zu verkaufen um sich dann lieber ein besseres Chassi zu kaufen
Marlboro_76
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 10:00
Hallo
danke erstmal für die Antworten, wie gesagt es ist nicht meiner dachte aber daran ihn zu holen. Dann laß ich das mal lieber mit dem Boschmann. Was würdet ihr mir denn empfehlen als Selbstbauprojekt? Wie gesagt habe nen Reckhorn 400 zu Hause stehen. Der Sub sollte auch mit diesem Betrieben werden können. Dachte da so an einen 38er hab auch mal nen 18er von Mivoc gesehen aber weiß nicht ob Reckhorn das schafft. Ach ja der Sub sollte auch nicht all zu teuer werden, denn es ist nur für mich mal ein Bastelprojekt.
Am Reckhorn hängt zur Zeit ein Elac 203 PASSIV da die Endstufe defekt war(hab günstig bekommen) dazu habe ich mir den Reckhorn 400 gekauft als zugabe gab es ein Reckhorn Sub oben drauf. Deswegen dachte ich an einen 38er oder 46er.
the_ferryman
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 10:53
Wie kommst du zu dem Schluss?
Was ich bisher so zum Thema gelesen habe, ging eher um Treiber mit starkem Antrieb und leichter, aber steifer Membran.
sakly
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 11:51
Bei leichter Membran mit starkem Antrieb bekommst Du eine niedrige Güte mit hoher FS. Steckst Du ads Teil in ein kleines Gehäuse, kriegst Du meist immer noch keine Güte über 0,6-0,7 hin. Solche Teile kannst Du locker mit nem normalen pramterischen EQ entzerren.
Der Trick beim Linkwitz ist ja die Möglichkeit die Güte des Gesamtsystems neu einzustellen. Das wäre mit dem Treiber wohl notwendig.
@Marlboro_76:
sinnvoller ist es mehrere kleine Subs hinzustellen. Die Gehäuse werden kleiner, die Anregung der Raummoden deutlich gleichmäßiger und reduzierter (= kein Dröhnen, klarere Basswiedergabe), die Aufstellung wird flexibler. Deshalb würde ich eher von 15/18" weg und zu 4x8"/4x10" tendieren.
schrottie
#7 erstellt: 23. Mai 2009, 09:18
http://oaudio.de/specials.php
Bei BPA bekommst du gerade sie Ovalen Bässe sehr günstig...
sakly
#8 erstellt: 23. Mai 2009, 10:51
Und die kleinen sind richtig gut. Die großen kenne ich selbst nicht.
Marlboro_76
#9 erstellt: 24. Mai 2009, 10:47
Danke erstmal für den Tip,
wenn man 2Stück davon in ein geschlossenes Gehäuse verbauen möchte, wie groß muß denn dann das Gehäuse sein? Bei 8Ohm sollte man sie ja dann Paralel schalten, oder? oder wenn man 2Stück davon bauen will. Wie gesagt, sollte auch nur mit dem Reckhorn betrieben wered können.
sakly
#10 erstellt: 24. Mai 2009, 10:56
mit dem Reckhorn hast Du ja viele (zwar ungenaue) Regel- und Entzerrmöglichkeiten. Da ist die Gehäusegröße fast egal. Ich hab die im Wohnzimmer in 25l geschlossen verbaut, also zwei Stück in 25l und das dann zwei mal. Du könntest an der Reckhorn 4 TB betreiben, da sie 2-Ohm-stabil ist. Ich weiß jedoch nciht, wie stabil die an 2 Ohm ist.
Marlboro_76
#11 erstellt: 24. Mai 2009, 11:07
was wäre denn wenn ich die 2Bässe in einer Kiste paralel anklemme und dann die beiden subs in Reihe an den Reckhorn packe. Dann hätte doch jeder Sub 4Ohm und in Reihe geschaltet hätten sie zusammen wieder 8Ohm, oder? schafft das der Reckhorn überhaupt, wären dann 4*90Watt RMS an 8Ohm dran.
sakly
#12 erstellt: 24. Mai 2009, 11:14
Der Endstufe ist egal, was da für Chassis dranhängen. Einzig die Impedanz ist wichtig. Deshalb schrieb ich ja, dass die Reckhorn 2-Ohm-stabil ist und Du auch alle 4 Tangbands da parallel dranklemmen kannst.
Wenn Du etwas mehr Platz zum stellen hast, würde ich Dir den Bau von BR empfehlen. Der Wirkungsgrad wird deutlich höher und die Reckhorn wird nicht so stark belastet. Dann kommst Du mit 20-30W schon richtig weit.
Marlboro_76
#13 erstellt: 24. Mai 2009, 11:22
und wie groß müßte dann das Gehäuse sein bei BR und wie groß und lang muß das Rohr sein? wie gesagt habe so etwas noch nie gebaut und weis auch nicht wie man das berechnet, verlasse mich mich da mal voll auf euch
wenn 2 von den Treibern in einem Gehäuse sind.
sakly
#14 erstellt: 24. Mai 2009, 11:30
ICH habe sie in 37l auf 26Hz abgestimmt. Es gibt da noch viele andere Varianten, die sich dann in Linearität, Wirkungsgrad und Tiefgang unterscheiden. Es gibt immer viele Möglichkeiten, nie nur eine.
Es kommt auf Deine Wünsche an. Wenn Du maximal tief willst, dann lieber tief abstimmen mit schlechterem Wirkungsgrad (so wie meine Version). Wenn Du nicht so tief willst, dann höher abstimmen mit besserem Wirkungsgrad (Gehäuse ist dann etwas kleiner).
Ich würde aber auch 4 einzelne Gehäuse bauen. Du bist mit der Aufstellung dann flexibler und könntest dann auch unter Umständen ein SBA damit aufbauen und günstig auf die Raumakustik wirken.
Marlboro_76
#15 erstellt: 24. Mai 2009, 11:36
ich denke auch eher Tief abgestimmt da es ja zu 90% für HK sein soll. Aber wenn ich 4 Stück baue dann bekomme ich glaube ich Ärger mit meiner besseren Hälfte, sie nennt es sowieso schon nicht mehr Wohnzimmer sondern Boxenzimmer.
ähhhh was heißt SBA?
sakly
#16 erstellt: 24. Mai 2009, 11:43
SingleBassArray bedeutet, dass die Subwoofer auf der Stirnwand bei 1/4 und 3/4 in Höhe und Breite angeordnet werden. Aber das kommt dann sicher nicht in Frage.
Ich glaube dann auch kaum, dass Du zwei Subs mit 60l stellen darfst, oder?
Dann würde ich vielleicht doch zwei vond en großen Tangbands kaufen und die dann geschlossen mti dem reckhorn entzerren. Das geht dann deutlich kleiner und die großen TBs haben genug Flächeund Hubvermögen, um die mit dem reckhorn voll auszufahren.
Marlboro_76
#17 erstellt: 24. Mai 2009, 11:54
mmhhh,
2*60 Liter an der Front neben den HauptLS würde noch gehen. ich dachte ich müßte noch welche nach hinten stellen, dann würde sie vermutlich abdrehen was ich aber dann auch verstehen würde. Bis jetzt war sie immer sehr tollerant in solchen Dingen.
Also 60 Liter bei 2 Bässen im BR und wie lang müsste dann das Rohr sein bzw. welchen Durchmesser? wie gesagt soll ja auch ein Hobbyprojekt werden, vielleicht bleibts ja gar nicht sehen, merke ich auch erst wenn es fertig ist.
wie Tom Hanks sagen würde " ICH HABE SUBWOOFER GEBAUT "
Sub awm 12 bauen!
Muthsi am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  35 Beiträge
kann man einen Sub sehr flach bauen?
Akalazze am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  8 Beiträge
Sub Bauen
Sinus_Benne am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  10 Beiträge
Riesen Sub bauen
gerDman am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  16 Beiträge
Sub bauen
Oytschi am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  164 Beiträge
Sub bauen (weiche)
kalle_bas am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  10 Beiträge
Aktiv sub bauen
Bloody.Bourne am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Aktiv Sub Bauen
Felix_DassDu am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  33 Beiträge
Bassanhebung für Sub bauen
calli7 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Wie einen Dipol-Sub bauen?
jhohm am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDaBolli_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.459
