| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erf... | |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
joeani
#103
erstellt: 16. Okt 2008, 10:38
Hallo Leute, ich habe jetzt alles getestet: ISO geht nat. nicht zu lesen: da der Receiver nur FAT32 als Medium annimmt und ein ISO meistens die 4GB grenze übersteigt. D.h.: mann muss auf dem Speichermedium einen Ordner anlegen und darin den Inhalt der ISO datei (Audio und Video.ts) hinein kopieren. Was mich noch stört: das DVD Menü wird NICHT erkannt und man kann keinen Ton ausgeben. Was mir gut gefällt: Die DVD Daten werden sehr gut "hochscaliert". Leider läuft die Festplatte die ganze Zeit durch und wird dabei (zumindest die von Trekstore) extrem warm!! Ich werde mir eine ohne externes Netzteil oder sogar einen großen USB Stick zulegen. [Beitrag von joeani am 16. Okt 2008, 10:38 bearbeitet] |
Bionic66
#104
erstellt: 16. Okt 2008, 21:17
hallo, frage: gilt das auch für meine WD? die platte geht selbstständig, intern geregelt - nicht durch angeschlossenes gerät oder treiber, nach ein paar minuten aus. ich glaube, du meinst etwas anderes, aber es liest sich für mich so... |
Bionic66
#105
erstellt: 16. Okt 2008, 21:28
ach so, sorry, ich hab mich total verlesen. im test hieß es nicht ISO, sondern IFO. dafür hier der link zum test. (schon etwas älter)
wie meinst du das? |
Snipgard
#106
erstellt: 16. Okt 2008, 22:47
Das sollte eigentlich das Zitat des Trekstor Service sein. Keine Ahnung, ob deine Festplatte von alleine ausgeht. Würde ich mal vermuten, wenn sie das am PC auch tut. Gruß Snipgard |
Bionic66
#107
erstellt: 16. Okt 2008, 23:47
ich glaube, trekstore hat das nicht richtig verstanden. vielleicht liege ich damit auch falsch: die platte ist ja für ein gerät nicht im standby, das weiss das gerät ja gar nicht, denn es bekommt keine standby-meldung. für ein gerät ist die ext. platte also immer an, sobald sie sich einmal angemeldet hat. wenn das gerät dann daten schickt, oder lädt, läuft die platte durch den internen controler wieder hoch, nicht durch einen "geh wieder an" impuls. aber gut, ob es wirklich nicht geht, kann uns nur jemand sagen, der eine entsprechende platte hat. nicht jede ext.hdd hat so eine interne hdd-standby funktion! sehe ich wie du, wenn das nicht ginge, wäre ein no go. obwohl, man könnte die platte durch eine funksteckdose... |
joeani
#108
erstellt: 17. Okt 2008, 07:15
lösche "ausgeben" ----> und setzte "wählen" Sorry Ich meinte damit, dass der Receiver immer die erste Tonspur nimmt. D.h. wenn Englisch die erste Tonspur ist, musssssst du den Film in Englisch anschauen. Du kannst die Tonspur nicht wählen !!! |
Kommerzialrat
#109
erstellt: 19. Okt 2008, 12:32
halle Leute, ich komme mit dem Gerät recht gut zurecht, habe einen 4GB USB-stick als Speicher für zeitversetztes Fernsehen! Mein Problem ist, das ich mit dem Standby keine Master & Slave steckdosenleiste schalten kann, da zwischen on und standby kein unterschied im stromverbrauch ist. Ich habe einen 24" Dell Monitor und ein Logitech Z4 soundsystem und das ganze ins schlafzimmer gebastellt. Jetzt würde ich gerne einfach den Receiver auf Standby schalten und damit den rest abschalten. Der Neptune schaltet aber leider weder die USB schnittstelle noch die LNB versorgung ab und bleibt bei ca 15watt. Bislang habe ich es so gelöst, der Monitor hängt nun mit am master der steckdosenleiste schaltet sich nach abschalten des bildes auf standby und damit die slave funktion off. Nun ist es aber so, dass es immer 2x ordentlich ploppt wenn der monitor aus, kurz an und dann ins standby schaltet... kennt einer eine andere bessere möglichkeit? vg KR |
CantonFan
#110
erstellt: 12. Nov 2008, 15:24
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Kommerzialrat, ich habe zwar keinen Trekstor, benutze aber auch einen 24" Full-HD Monitor als Fernseher. Da der Monitor nicht fernbedienbar ist, wollte ich den Monitor per Master-Slave Steckdosenleiste über den DVB-S2 Receiver an und ausschalten. Im Standby zieht der Receiver 8Watt und im eingeschalteten Zustand 13Watt. Ich habe mehrere, verschiedene Master-Slave Steckdosen ohne Erfolg getestet. Obwohl die die Schaltleistung stufenlos einstellbar ist, ist der Unterschied zwischen Standby und Ein zu gering. Hat jemand eine Lösung? Gibt es vielleicht eine elektronische Lösung, die man aufs Watt genau justieren kann? Ist schon blöd, wenn man im Bett mit Fernseher einschlafen will und der TFT ist die ganze Nacht an(Hintergrundbeleuchtung). Funksteckdose geht wegen der EPG-Datenupdates nicht. Gruß CantonFan |
canicula
#111
erstellt: 12. Nov 2008, 20:35
Ja, aufstehen und den TFT ausschalten Warum nimmst Du denn nicht die Funksteckdose nur für den TFT? -canicula- |
CantonFan
#112
erstellt: 13. Nov 2008, 11:30
Stimmt, wollte aber keine 2.Fernbedienung. Ja, ja es gibt auch lernfähige FB's. Das ist mir aber dann doch zu viel Aufwand, da stehe ich dann doch lieber nochmal auf ;-) Gruß CantonFan |
lacy_nafets
#113
erstellt: 03. Dez 2008, 13:04
Hallo, hat jemand mal den Stromverbrauch beim "Trekstor SatCorder neptune Full-HD 1080i" und beim "Humax iCord" gemessen? Standby und in Funktion. Bzw. kann er das mal machen. Was ich schade finde, ist dass der Trekstor intern keine Festplatte hat - somit geht auch meine Tendenz zu dem iCord. Noch was zur Auflösung: Eine Auflösung mit 1080p wäre doch qualitativ Besser, wird jedoch noch nicht ausgestrahlt. Richtig? Danke! Grüße von lacy |
joeben
#114
erstellt: 03. Dez 2008, 15:03
Richtig. Die aktuellen Prozessoren können auch kein 1080p. Gruß Jörg |
Zeitfraktur
#115
erstellt: 10. Dez 2008, 17:46
Hallo zusammen, Hat schon jemand probiert, h264 encodierte Videos abzuspielen? Laut Pressemeldung wird es noch gelistet: "spielt die Video-Standards MPEG-2 (TRP, DVD-IFO) und MPEG-4 (AVC, H.264, XviD)", aber in den Tech-Specs steht es nicht mehr explizit: "Unterstützte Videoformate: MPEG2 (DVD-IFO, TRP Transport Stream), MPEG4 (TRP, Xvid)". |
schöffy
#116
erstellt: 10. Dez 2008, 17:55
Habe die Frage hier im Forum auch schon gestellt. Also besteht in naher Zukunft die Möglichkeit das ein Receiver kommt der 1080p Upscale beheerscht?. Dann würde ich noch warten und noch eine Weile mit meinem Pace auskommen. |
Kommerzialrat
#117
erstellt: 10. Dez 2008, 19:55
habe schwer probleme bei der ton bildsynchronität.. mehrer sekunden unterschiede von der 2,5" festplatte abgespielt.. |
poopswindle
#118
erstellt: 19. Dez 2008, 13:35
Habe gestern Abend ein Softwareupdate ( OTA ) auf 1.0.1.56 gemacht. Der gewählte Update-Channel scheint egal zu sein ( stand auf PREMIERE Krimi ) Dauer : 45 Min. Eine Änderung habe ich schon festgestellt; PREMIERE-Optionen können jetzt direkt über den grünen Button angewählt werden. Auf der TREKSTOR-Homepage ( Service / Downloads ) wird das Update noch nicht angeboten. Wenn ich sonst noch was feststelle, sage ich Bescheid. |
Schoko666
#119
erstellt: 19. Dez 2008, 14:41
Gleiches update wie beim Inverto http://www.hifi-foru...ad=3256&postID=79#79 |
Kommerzialrat
#120
erstellt: 19. Dez 2008, 18:06
ich habe das update auch gemacht, wurde ja durch die nachricht des receivers aufmerksam gemacht. mein eindruck: schnellere umschaltzeiten mit kurzem standbild vorweg und noch wichtiger, jetzt ist bei Xvid und Divx die synchronität zwischen bild und ton vorhanden. fehlt beim nächsten update noch, das die usb schnittstelle stromlos und die sat-spannung abgeschaltet wird. |
DunDa23
#121
erstellt: 12. Jan 2009, 19:29
Ich hab mir ihn nu auch gekauft und ich muss sagen das mein alter Homecast 5101 , der einfach nicht mehr anging... , viel schlechter war. Der Trekstore hat ein viel besseres Bild vorallem im SD modus.. so sehe ich das zumindest.. hat einer von euch schon mal versucht eine Externe Platte die mehrere Partitionen hat anzuschliessen? Bei mir frist er sie irgendwie nicht |
poopswindle
#122
erstellt: 12. Jan 2009, 22:11
...wüßte nicht, warum ich das machen sollte... 1.Gibt / gab es eine 160 GB-Platte kostenfrei dazu 2. Sind Festplatten heute so günstig, daß ich meinem NEPTUNE eine eigene 500GB-Platte spendiert habe ...aber du wirst sicherlich einen Grund haben, dafür... |
DunDa23
#123
erstellt: 13. Jan 2009, 10:55
weil ich schon eine große platte hab und die aber leider schon partitioniert ist :-( gehen eigentlich auch 2,5" platten ohne sep. strom anschluss? habt ihr das Prob auch? ich mach meinen Usb stick raus und mach was mit dem pc drauf, wenn ich ihn aber wieder anstecke hat der neptune jedesmal einen Usb Init Fehler... muss ihn jedes mal hinten richtig aus machen und dann geht es dann wieder.... [Beitrag von DunDa23 am 13. Jan 2009, 16:05 bearbeitet] |
legionarius
#124
erstellt: 13. Jan 2009, 22:09
Hallo dunda 23, hast Du den Stick vor dem Abziehen abgemeldet? Bei mir funktioniert so das so einwandfrei ohne Ausschalten.2,5 er Festplatte mit 20 GB geht bei mir ohne eigenen Stromanschluß besser als jeder Stick, eine Maxtor 250 GB one touch läüft nicht. Die Platten schalten aber im Standby nicht ab. Der Trekstor Support hat mir geschrieben, dass das im ersten Update (Dez.08) gefixt würde, war aber wohl nicht so. Gruß legionarius [Beitrag von legionarius am 13. Jan 2009, 22:16 bearbeitet] |
DunDa23
#125
erstellt: 13. Jan 2009, 23:20
ja ich muss erst ausschalten.. dann gehts :-) Und das h.264 geht leider nicht, zumindest nicht bei mir http://www.bigbuckbunny.org/hier hab ich datei zum testen mal geladen |
Birthcontrol
#126
erstellt: 14. Jan 2009, 10:56
Hallo, bin kurz davor, mir das Gerät zu kaufen. Habe jetzt noch einen Humax PR 1000s mit dem ich Premiere HD schaue. Meine Frage lautet, ob es mit dem Trekstore auch weiterhin möglich ist. Wenn ja welches Kartenmodul brauche ich dafür. Und wie ist das EPG, da solles ja gute und schlechte geben. Gruß Birthcontrol Kiel |
joeani
#127
erstellt: 14. Jan 2009, 11:13
Schaue über ein AlphaCrypt Modul ohne Probleme Premiere HD. EPG ist OK --> bietet alle Infos die man braucht + aufnahme prog. |
Birthcontrol
#128
erstellt: 14. Jan 2009, 11:21
Danke für die schnelle Antwort joeani. Jetzt steht dem Kauf nichts mehr im Wege. Werde nach dem Kauf dann auch meinen Senf dazu geben über positives und negatives. |
SkyVision
#129
erstellt: 19. Jan 2009, 23:51
Kann mir jemand der stolzen Besitzer dieses Teils mal sagen wie hoch der Standby-Stromverbrauch ist??? Im Netz gibt es dazu leider keine Angabe und die bei Trekstor haben am Telefon leider auch nichts gewusst. Gruß |
styleminister
#130
erstellt: 21. Jan 2009, 21:58
Hi Leute! Hatte vor kurzem im Kaufberatungsthread schon mal gepostet, aber leider keine wirkliche Hilfe bekommen...
Außerdem sollte er im Betrieb nicht zu laut sein... So, jetzt hab ich etwas gelesen und verglichen und ich werd mich zwischen dem Trekstor neptune Full-HD 1080i und dem Inverto Scena 5 HD entscheiden... Könnt ihr mir denn den neptune nach obigen Kriterien empfehlen? Bzw. gibts denn gravierende oder nennenswerte Unterschiede zwischen diesen baugleichen Receivern? Gruß stylo P.S.: noch eine Frage zur Aufnahmefunktion via externer Festplatte: es gibt ja Platten, die sich nach einigen Minuten ohne Zugriff selbständig in einen standby-Modus schalten lassen...funktioniert das denn beim neptune? |
TThorsten
#131
erstellt: 21. Jan 2009, 22:35
Scherzkekes, diese beiden Receiver sehen nicht nur identisch aus, sie sind auch baugleich |
styleminister
#132
erstellt: 21. Jan 2009, 22:53
Danke! Das is mir schon klar, aber es gibt ja sicher einige Kleinigkeiten, die unterschiedlich sind...so hat das Emporio-Testmagazin die drei baugleichen Receiver von Trekstor, Wisi und Inverto verglichen und doch Unterschieden festgestellt. So hat der Trekstor z.B. keine RS232-Schnittstelle (brauch ich auch nicht wirklich) und bescheinigt dem Inverto z.B. die bessere Tonqualität und bessere Umschalt- bzw. Bootzeit (Test aus 11/2008). Das sind aber Testergebnisse, mich interessieren User-Eindrücke...evtl hatte ja schonmal jemand die Möglichkeit direkt zu vergleichen...!?! |
givemeanname
#133
erstellt: 22. Jan 2009, 13:18
Hallo an Alle, hat jemand die den Inverto mit der optionalen Ethernet schnittstelle gefunden. Laut der Seite solle es diese geben. |
Bionic66
#134
erstellt: 22. Jan 2009, 23:22
warum stellst du die frage hier bei Trekstor? im Invertothread wurde die frage übrigens beantwortet, weil sie erst neulich gestellt wurde. grüße [Beitrag von Bionic66 am 22. Jan 2009, 23:23 bearbeitet] |
givemeanname
#135
erstellt: 25. Jan 2009, 12:29
Entschuldigung, habe den Invertothread übersehen. |
Bionic66
#136
erstellt: 25. Jan 2009, 18:11
kein problem, viel spaß! |
legionarius
#137
erstellt: 26. Jan 2009, 22:44
Hallo, auf meinem Meßgerät (bitte nicht aufschreien, ich weiß, was die Dinger taugen) lese ich 27 Watt ab. "Wer mißt, mißt Mist". Grüße legionarius |
legionarius
#138
erstellt: 26. Jan 2009, 23:05
Also ich beantworte mal, was ich kann: HDMI hat er, upscaling kann ich nur mit Arion 9400 HDMI vergleichen, ist gleich gut. Bei mir läuft er in allem ohne Probleme und das Satellitenupdate hat auch geklappt.Zu hören kriege ich von ihm nichts,hat ja keine Festplatte.Was die externe Festplatte betrifft,dieAnschaffung einer Maxtor one touch, die sich selbst abschalten soll, war ein Fehlschlag, weil er sie nicht erkennt. Ich mag jetzt aber nicht auf Verdacht alle Festplatten zusammenkaufen, die es selbst abschaltend gibt, weil lt. Support diese Eigenschaft dem Gerät mal per update nachgerüstet werden soll. Vielleicht weiß mal irgendwer auch irgendwo etwas zu diesem Thema. Warm wird er ziemlich, aber ohne Probleme. Und ohne Sicht auf den USB Stick weiß man auch nicht, ob er was aufnimmt. Gruß legionarius |
styleminister
#139
erstellt: 27. Jan 2009, 01:07
Hallo Legionarius! Danke, hab mir den baugleichen Receiver von Inverto für 199€ geholt...bin zufrieden damit. Einzig der langsame Videotext nervt mich etwas und der EPG ist auch nicht der Überhit...dürfte wohl beim neptune ähnlich sein!? Aber Bild, Boot- und Umschaltzeit sind Klasse und Update über Satellit war ebenfalls problemlos... |
Kommerzialrat
#140
erstellt: 27. Jan 2009, 10:15
meiner hat 17watt im betrieb und 16,5 im standby. hatte das aber weiter vorne im fred schon geschrieben. technisch läuft alles sehr gut, habe den kathrein ufs910 im vergleich, welcher mir ausser im standbyverbrauch schlechter erscheint. (umschaltdauer, startzeit) Warte jetzt auf den Twinreceiver von Inverto fürs wohnzimmer. Gruß |
Pinhead66
#141
erstellt: 28. Jan 2009, 10:56
bei guut.de hat man den Neptun heute für 199 Euro im Angebot ![]() Bin aber immer noch nicht davon überzeugt und warte weiterhin auf nen "vernünftigen" HD-Reciever (vernünftig in Bezug auf Qualität UND Preis ) Noch bin ich SEHR zufrieden mit meiner DM 7000'er Dreambox und wüsste nicht wieso ich auf nen HD-Reciever umsteigen sollte. |
DunDa23
#142
erstellt: 31. Jan 2009, 10:28
ist das normal das er obwohl ich nichts mache meinen usb stick zwar erkennt ihn auch als halb voll anzeigt, aber ich nicht aufnehmen kann und auch nicht sehe was drauf ist... Wenn ich ihn dan hinten an und aus machen gehts wieder mal 5 minuten.. Was noch dazu kommt ist, das er beim umschalten jedesmal so einen summer abläst "fehlton" Mein Ci Modul schmeisst er auch regelmäßig raus |
legionarius
#143
erstellt: 01. Feb 2009, 23:15
USB Sticks mag er nicht alle, auch nicht jedes noch so kurze USB - Verlängerungskabel(seltsam, wo soll da ein Unterschied sein?) Mit dem Trekstor Stick QU 16GB geht bei mir alles bestens. Was die Macken(Modul habe ich nicht) betrifft, bei mir ist da nichts derartiges. Gruß legionarius |
DunDa23
#144
erstellt: 05. Feb 2009, 09:36
hatte ihn nun sogar umgetauscht und hab aber leider das gleibe Problem wie vorher .... |
legionarius
#145
erstellt: 07. Feb 2009, 19:59
Dann liegts wohl am Stick. Ich habe das mal ausprobiert, wenn ich meinen Trekstor mit einer USB Verlängerung anschließe und nicht hinten einstecke, habe ich die gleichen Probleme (keine Aufnahmenanzeige, obwohl Aufnahmen drauf sind, Aufnahmen nur mit Titel und 0Byte, Aufnahmen gehen garnicht, etc.). Extreme memory Stick geht nur mit Verlängerung, aber nicht onboard. Probier doch mal den Stick mit einer kurzen USB 2.0 Verlängerung anzuschließen. Gruß legionarius |
r0nin
#146
erstellt: 15. Feb 2009, 17:33
also das ding hat wohl allgemein probleme mit usb-speichermedien. meine externe platte erkennt er ab und zu auch mal nicht und bringt mir ein init-fehler... auch noch ein komisches problem is mir aufgefallen: jedesmal wenn ich für längere Zeit das signal vom tv-receiver am tv nicht ausgeben lass (tv ist aus oder für längere zeit ca. 2 stunden eine andere signalquelle am tv ausgewählt ist), jedesmal wenn ich wieder tv schauen will bekomm ich kein bild und mein tv flackert nur wild hin und her. erst nach trennen vom strom über den netzschalter ist es wieder möglich ein bild zu bekommen. angeschlossen ist der tv-receiver über hdmi an meinem AVR. ein ziemlich nerviges verhalten. hat jemand ähnliche erfahrungen machen können? |
poopswindle
#147
erstellt: 15. Feb 2009, 22:00
Nö, keines von allen genannten |
r0nin
#148
erstellt: 15. Feb 2009, 23:20
hm, das is komisch..hast du den tv-receiver auch über einen avr angeschlossen oder direkt an einem tv? welche firmware? |
frank2,5
#149
erstellt: 16. Feb 2009, 00:39
hallo zusammen, habe nen neptune mit dem ich eigentlich zufrieden bin. ich habe zwar mein altes pvr gerät mit more.tv in punkto programmierung als komfortabler empfunden. es kann aber sein, dass sich das ändert, wenn ich mich erst an das neue gerät gewöhnt habe. was mich aber stört ist das brummen der angeschlossenen festplatte. hat einer von euch ne idee wie ich das in den griff bekomme. ich würde auch gerne eine festplatte ohne eigene stromversorgung anschließen(strom über usb). dann bräuchte ich die festplatte nicht extra auschalten, wenn ich den neptune ausschalte. sehe ich dass richtig, dass dann nur 2,5'' geräte in frage kommen? haben die die gleiche kapazität wie die 3,5'' geräte? hat jemand einen tipp? euer frank |
r0nin
#150
erstellt: 16. Feb 2009, 00:46
ohne externe stormversorung kommen nur 2,5" hdd's in frage. allerdings gibt es auch da unterschiede bei welcher platte die stormversorgung über usb ausreicht. am besten vorher frage/testen. 2,5" platten sind halt teurer als 3,5". |
showtime25
#151
erstellt: 16. Feb 2009, 11:50
Gibts auch 3,5er die ohne netzteil (also nur über USB) funktionieren? |
Zeitfraktur
#152
erstellt: 18. Feb 2009, 22:39
Hallo zusammen, ich stellte gerade fest, dass es wohl nicht möglich ist, eine normale Aufnahme zu pausieren (d.h. Aufnahmestart via REC oder Timer). GIbts da irgendeinen Trick, oder hab ich was übersehen? Und hat schon jemand bei Trekstor bemängelt, dass er seit 2009 vermarmelte Datumsangaben zu den getätigten Aufnahmen anzeigt (6/5/2010 und so?) |
r0nin
#153
erstellt: 18. Feb 2009, 23:18
das mit dem datum konnte ich, als ich den trekstor bis vorgestern noch hatte, bestätigen |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.558
