Erfahrungsberichte skyplus 2000 HD für 120€ und Premiere(SAT), gut muss nicht immer teuer sein
willwaswissen
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 16:16
habe letzte Woche Mittwoch den skyplus 2000 HD bei MM für 120€(Internetpreis 179€ bis 199€) erworben.
Meine ipbox 9000 hat derzeit kleine Probleme mit den CI-Modulen und muss diese voraussichtlich zur Reparatur einschicken.
Tja für die Übergangsphase wollte ich einen günstigen HD - SAT Receiver ersteigern und kam bei MM auf dieses Modell.
Aufgrund des Preises hatte ich den 2000 HD ohne grosse Erwartungen gekauft.
Die relativ gute Qualität per HDMI hinsichtlch SD/ HD- Bildqualität hat mich veranlasst diesen Erfahrungsberich zu verfassen.
Gerade falls jemand auf der Suche nach einem günstigen HD Receiver nur zum Schauen sein sollte, sollte die günstigen skyplus-Modelle für sich prüfen.
Meine neue Premiere-Karte S01 hat im Alphacrypt-Light Modul reibungslos funktioniert.
Optionstasten habe ich nicht gefunden, können aber nach kurzer Suche namentlich unter den Programmname mit 0:Ch_2xx gesucht und ausgewählt werden.
Ich kann keinen nennenswerten Bildqualitätsunterschied zu meiner ipbox 9000 feststellen, die in einer GANZ anderen Preisliga spielt. Dies spricht nicht gegen die ipbox, sondern für den skyplus 2000 HD.
Die Einrichtung der Satellitenkonfiguration ist recht einfach, ich habe bis jetzt keine Bedienungsanleitung benötigt.
Muss aber an dieser Stelle ergänzen, das ich dieses nur durch meine ipbox-Erfahrung habe machen können.
Trotzdem, ich finde die Bedienung recht einfach und übersichtlich.
Umschaltzeiten könnten manchmal bei verschlüsselten Programmen besser sein, sind aber trotzdem ok.
Beispielsweise beträgt diese zwischen Premiere 1 und Premiere 2 ca. 2-3s.
Bei verschlüsselten Unterkanälen z.B. Sportkanal ca. 4-5s.
Bei nicht unverschlüsselten Programmen zeigt er sich mit der sehr guten Umschaltzeit von ca. 1s.
Es existieren 8 Favoriten, Filterfunktionen.
EPG und Videotext sind auch vorhanden, habe ich aber bisher nicht genutzt.
Standby-Verbrauch ist mit 17W(Betrieb 23W)unverhältnismässig hoch, also besser immer ausschalten!!!
Alternativ über separate FB das Netz abschalten, wenn man es kompfortabler haben möchte.
Die Ausstattung auf einen Blick:
- HDTV und SDTV
- 2x Common-Interface Schächte
- 1x Smartcard Reader
- Conax embedded
- alphanumerisches Display
- 6.000 Programmspeicherplätze
- HDMI Schnittstelle
- Komponentenausgang (Y, Pr, Pb)
- Auflösungen: 1080i, 720p 576p 576i
- Digitaler Optischer Audio Ausgang
- vorprogrammiert mit den wichtigsten Satelliten.
- 8fach Multifunktionstimer
- Senderschnellsuche
- Videotext
- Standbildfunktion
- Kindersicherung
- Menüsprachen: D, I, F, TR, NL, GR, GB
- DiSEqC 1.0, 1.2 und USALS
- Netzschalter
- 8 Favoritenlisten
- Bedienungselemente an der Frontseite
- 2x Scart Anschlüsse
- serielle Schnittstelle
- Lieferung in silber oder anthrazit
Ein kleiner Ausflug der normalerweise nicht zu einem Erfahrungsbericht gehören sollte, aber der Skyplus 1800 HD ist seit April/ Mai 2008 auf dem Markt verfügbar, hat nur einen CI-Schacht, aber USB für Update und Bilder. Diesem wurde in dem eine oder anderen Testbericht auch ein sehr gute Bildqualität attestiert. Es soll hier auch das Standby-Stromfresser-Problem gelösst sein.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-3628.html
http://www.digitalvd.de/dvd-heimkino-news/7413,Superscharfer-Familienzuwachs-skyplus-1800-HD.html
Fazit:
Ich finde, das der skyplus 2000 HD für 120€ zum normalen Schauen, also ohne eine PVR-Funktionalität, ein absolutes TOP Preis/Leistungsverhältnis besitzt, insbesondere hinsichtlich der SD/HD-Bildqualität!
Den hohen Standby-Verbrauch kann man eigenständig per Ein-/ Ausschalten beherrschen.
Ich war bisher immer der Menung, das Qualität seinen Preis haben muss und konnte vielen Erfahrungsberichten kaum richtig Glauben schenken, die günstigen Geräten eine gute Bildqualität bescheinigt haben. Manchmal geht es halt einfach nur mit Selbsterfahrung.
Was man aber hierbei nicht vergessen sollte, es existieren natürlich häufig Unterschieden zwischen diesen Preisklassen hinsichtlich Verarbeitungsqualität, Updatemöglichkeiten, Support.
[Beitrag von willwaswissen am 16. Nov 2008, 14:44 bearbeitet]
fck
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 14:44
Wieso sollte er auch vom Bild her schlechter sein?
Da gibt´s allgemein null Unterschiede!Egal ob einer für 500 oder 100€!
DavidK
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 15:26
http://www.fielmann.de/
@willwaswissen
Danke für den ausführlichen bericht, werd mir das gerät mal näher anschauen.
mfg
David
[Beitrag von DavidK am 16. Nov 2008, 15:28 bearbeitet]
fck
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 16:27
@DavidK:Hast echt null Ahnung!
Hatte schon 2 HDTV Receiver(Phillips DSR5005 und Humax)Zuhaus und Bild über Scart absolut identisch mit meinem billigen Smart mx04 und pace ds210!Klar Anixe HD und Arte waren Top!
Begründe deine absolut lächerliche Antwort, ansonsten go away!
Edit: Über HDMI fand ich die beiden HDTV Receiver bei SD sogar noch etwas schlechter(pixeligeres Bild)
[Beitrag von fck am 16. Nov 2008, 16:30 bearbeitet]
willwaswissen
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 20:37
erst einmal danke für Eure Beiträge.
Ich möcht doch bitten einen vernünftigen Ton zu pflegen.
Wie kommst Du darauf, das es "allgemein null Unterschiede" in der Bildqualität gibt, worauf stützt DU dieses?
Welche Receiver-Erfahrung hast DU in der Preisklasse von 500€ oder höher, von welchen Modellen sprichst Du?
Ich habe mir noch den Technisat HD S2 bestellt und bin mal gespannt, ob da mehr Unterschiede sichtbar werden.
Den skyplus 2000 HD werde ich voraussichtlich und mit guten Gewissen dann an einen Hauskollgen abgeben.
[Beitrag von willwaswissen am 16. Nov 2008, 22:07 bearbeitet]
fck
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 20:53
@willwaswissen:
Hol dir einfach mal testweise billigen digi Receiver und vergleich ihn bei SD-Material mit deinem zukünftigen Technisat!
willwaswissen
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 21:07
fck schrieb:
@willwaswissen:
:prost
Mein Hauskollege hat sich vor zwei Monaten einen billigen FTA für ein paar Euro geholt, der war aber wirklich vom Bild, sowie von der Bedienung her gar nix, jetzt hat er einen Kathrein und ist zufrieden.
Den Technisat hol ich mir, weil ich einen stabilen guten PVR will und mir derzeit die Lust auf die versprochenen Features der Bastelboxen vergangen ist, vielleicht in 2-3 Monaten noch ein mal.
[Beitrag von willwaswissen am 17. Nov 2008, 21:36 bearbeitet]
willwaswissen
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 22:35
nicht so schön ist, soweit ich feststellen konnte, das Dolby Digital (AC-3) bei S/P-DIF im Menü zwar auf DD voreingestellt ist, aber immer manuell nachgestellt werden muss?!
[Beitrag von willwaswissen am 17. Nov 2008, 22:37 bearbeitet]
willwaswissen
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 02:37
der skyplus 2000 HD hatte gleiches Verhalten wie die ipbox und zeigte alle 5-10 Min. einen HD-Bildaussetzer bei Premiere HD. Ebenso wie die ipbox auffällig bei CinemaScope"-Format.
Beim Technisat HD S2 und früher bei Kabel Humax HD1000 C ist nicht ein HD-Bildaussetzer aufgetreten.
Meine Meinung/ Vermutung ist, das einige HD-Boxen per HDMI nicht mit allen Fernsehern zurecht kommen?
[Beitrag von willwaswissen am 20. Nov 2008, 09:01 bearbeitet]
Erfahrungen Skyplus 1800 HD
Optima am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  7 Beiträge
Probleme mit Skyplus 1800 hd
Motoracer750 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte WISI OR 193 HD
bekko am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+
-Surrounda- am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  11 Beiträge
Erfahrung Skyplus 2000HD
Hatebreed01 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  5 Beiträge
Skyplus 2000 Receiver und Samsung LCD Fernseher - Bild-/Tonstörung
Evane am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Humax HDCI 2000 HDTV
wauwau am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  231 Beiträge
Premiere HD mit dem Homecast5101 CI SAT
fdartagnan am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  13 Beiträge
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2688 Beiträge
HD Receiver Premiere geeignet
Dr._Dirt am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.316
