| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
Die_Antwort_ist_42
#1718
erstellt: 12. Feb 2010, 12:36
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Welchen Multimediaplayer für .mkv Dateien" |
alexa01
#1719
erstellt: 12. Feb 2010, 09:29
Hallo Leute, Also ich hab mir gestern dann noch mal ein Philips CryptoWorks Modul von einem Kollegen ausgeborgt - nur mal um zu testen ob die ORF Karte auch richtig funktioniert - ging sofort auch mit SW E178 - schnelle Umschaltzeiten & alles gut (Ton&Bild). Mit meinem TechniCrypt war leider noch immer nix hell.... up-date auf E187 - dann hat endlich auch das TechniCrypt Modul was entschlüsselt. Hab jetzt aber noch immer 3sec Umschlatzeiten, manchmal Störungen bei der Entschlüsslung & der Ton ist auch nicht 100%-ig synchron... also leider nicht so worklich das gelbe vom Ei dieses TechniCrypt Liegt der asynchrone Ton am Modul, oder an der SW E187? Und TV Bild hab ich beim EPG auch keines - liegt wohl an der E187. Werd mal die CMX4800 SW testen - hoffe die löst dann noch die Probleme oben... sonst muss ein anderes Crypto Modul her. |
micki1206
#1720
erstellt: 12. Feb 2010, 23:29
TV Bild beim EPG ist im Menue einstellbar. Gruß |
peach7up
#1721
erstellt: 13. Feb 2010, 16:50
Hallo, ich kenn mich leider nicht besonders gut mit Technik aus. Ich besitze jetzt seit ungefähr einem Jahr meinen Comag SL100HD. Habe seitdem nie die Firmware geupdatet bzw. einen Senderlauf gemacht. Mir fällt nur auf, dass ich bloss ca. 16 Sender richtig empfange und bisher auch keine HD-Sender. Wie kann ich das ganze mal vernünftig updaten? |
Callmond
#1722
erstellt: 13. Feb 2010, 20:09
Hallo Leute, Habt ihr auch das Problem das bei ARD HD und ZDF HD, Bild und Ton nicht Syncron laufen Oder bedarfs da noch eine Einstellung am Receiver Bei SD Programme habe ich keine Probleme TV Ton habe ich nur über LCD laufen... |
Angel666
#1723
erstellt: 14. Feb 2010, 12:37
Liegt an den neuen Firmwares. Am besten gehts es - zumindest bei mir - momentan mit einer alten Firmware (E178). Die neueren haben Probleme. Es soll aber demnächst wohl eine neue gefixte FW geben. |
Lars_der_1.
#1724
erstellt: 14. Feb 2010, 12:42
ich habe das problem nur bei olympia übertragungen. bei anderen sendungen aus ard hd und zdf hd habe ich keine probleme. [Beitrag von Lars_der_1. am 14. Feb 2010, 12:44 bearbeitet] |
Dosenbier13
#1725
erstellt: 14. Feb 2010, 17:42
Ich habe diese "Kiste" nun schon seit einiger Zeit. Lange war ich geduldig und nachsichtig, habe viele FW-Updates mitgemacht. Aber ich habe inzwischen die Schnauze gestrichen voll vom Comag. Mit jedem Update ging das eine und was anderes dafür nicht mehr. Der Versatz zwischen Ton und Bild bei den HD-Sendern ist einfach beschissen. Und es kann doch nicht sein, dass man zu einer uralten FW E178 greifen muss, bei der anderen Funktionen nicht gehen. Ich sehe mich derzeit um und werde den Receiver ans Zweit-TV-Gerät verbannen. Dafür ist er allemal tauglich, denn Bild und Ton sind nicht wirklich schlecht. [Beitrag von Dosenbier13 am 14. Feb 2010, 17:43 bearbeitet] |
quarder
#1726
erstellt: 14. Feb 2010, 21:43
Hi, also bin besitzer vom comag sowie vom pace. warte leiber auf die reperatur das bild ist kein vergleich. auch wenn der pace gerne schlecht geredet wird das bild seht den großen in nichts nach. er hat einen herforagenden upscaller und das hd bild ist spitze. solltest du nur hd ready und 32 zoll haben wirst du keinen so großen unterschied merken aber dei 40" und full hd ist der unterschied gravierend. also wer was haben will wo er auf dauer glücklich ist kauft keinen comag. für den einstieg sicher nicht verkehrt aber für den viel gucker und genießer sowie für den technik begeisterten ist das eine falsche anschaffung. ich kauf mir nun noch den technisad digicoder hd. der ist jeden euro wert. cheers [Beitrag von quarder am 14. Feb 2010, 21:49 bearbeitet] |
balou165
#1727
erstellt: 14. Feb 2010, 22:05
Hallo, bin neu hier und wollte mal was fragen, wenn ich mit den receiver aufnehemen will ( fetsplatte) und ich den sender dazu eistelle und die rote taste drücke nimmt er zwar auf aber wenn ich dann umschalte um auf einen anderen sender weiter kucken will ist meine senderliste ganz durcheinander. Nach dem aufnehmen ist wieder alles ok Wie kann das sein und was kann ich tun? DAnke schon mal im vorraus |
micki1206
#1728
erstellt: 15. Feb 2010, 20:44
Bei Aufnahme siehst Du nur Sender die auf dem gleichen Transponder liegen! Bei einem Single Tuner Receiver normal und nicht zu ändern. Gruß |
Angel666
#1729
erstellt: 16. Feb 2010, 14:08
Evtl. könnte es helfen den Comag bei der Ausgabe auf 720p umzustellen. Dann muss der SL100 nicht scalen und das Problem ist evtl. gemindert oder ganz weg. Das sollte dann auch mit der aktuellen Firm (E7) gehen. |
Papi2000
#1730
erstellt: 16. Feb 2010, 14:39
Das ändert nichts. Mein SL100HD/E178 hat den Tonversatz bei ARD_HD & ZDF_HD mit Ausgabe 720p50 und 576i selbst bei Anschluß über Scart. Mit ServusTV_HD oder Arte_HD hat der SL100HD keine Probleme. Man könnte jetzt meinen, daß es an den Sendern liegt, weil solche Effekte auch bei anderen Boxen auftreten, aber mein mini2in1, DiginovaHD und TT850HD haben diese Probleme nicht... [Beitrag von Papi2000 am 16. Feb 2010, 14:41 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#1731
erstellt: 16. Feb 2010, 15:31
Bei mir verschwindet der Tonversatz durch ein hin und her Schalten auf HD Sendern (Das Erste HD -> ZDF HD -> Das Erste HD) kpl. Probiere das mal aus. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 17. Feb 2010, 09:48 bearbeitet] |
Wilmo
#1732
erstellt: 18. Feb 2010, 03:10
Hm, hat jemand zufällig einen funktionierenden Code für Onkyo-FBs? Die beiden aus der Liste klappen nicht -.- |
Lollek
#1733
erstellt: 19. Feb 2010, 02:03
Nochmal zusammenfassend für alle, die in der Lage sind die SuFu zu nutzen. JA; der Empfang von HD Sendern der [€dit:] ProSiebenSat1 Media AG [/€dit] und der RTL Group ist mit dem Comag SL 100HD möglich. Seit einigen Tagen gibt es alle dazu benötigten Infos unter: http://www.hd-plus-modul.de/ [Beitrag von Lollek am 19. Feb 2010, 13:38 bearbeitet] |
Callmond
#1734
erstellt: 19. Feb 2010, 12:39
Super Die Karte ist zwar ein wenig teuer mit 99€, aber endlich HD für alle |
Lars_der_1.
#1735
erstellt: 19. Feb 2010, 15:54
nur schade das es noch bis mitte des jahres dauern wird. |
boe77
#1736
erstellt: 25. Feb 2010, 16:38
99€ + 50€ pro Jahr für Werbung in HD?! Die meißten Spielfilme sind hochskaliertes SD! Timeshift und Werbung rausschneiden verboten. Siehe HD+.Ohne mich ... [Beitrag von boe77 am 25. Feb 2010, 16:43 bearbeitet] |
mitty45
#1737
erstellt: 25. Feb 2010, 18:34
habe gerade die E7 drauf gespielt, da tut die fernbedienung wieder richtig, wenn ich gerade was aufnehme und parallel was von platte schauen möchte. Soweit schon ganz gut, nur immer noch das problem mit der anzeige des sendungsnamens... es taucht lediglich der sendername auf Wie macht ihr das?? |
rsd003
#1738
erstellt: 26. Feb 2010, 12:06
Hallo ich habe heute die E14 getestet. Das Bild ist, wie bei E7 auch, weiter unscharf.(Samsung LE40 B750) Schade eigentlich, die Aufnahmen in mpg Format sind einfach perfeckt!!! Na ja, zurück zu E146... |
beleboe
#1739
erstellt: 01. Mrz 2010, 19:36
Nimmt der Receiver HDTV-Sendungen auf eine externe Festplatte nicht in HDTV auf? Beim Abspielen von solchen Aufnahmen habe ich immer den Eindruck die Aufnahmen seien ist SD aufgenommen. |
micki1206
#1740
erstellt: 01. Mrz 2010, 20:29
warum nicht diese hier: CMX DVB4800 goes Comag SL100 HD Firmware - 3.0.2 (E2) http://www.comag.tv/index.php?act=view&id=306superbild, aufnahme in TS format! Gruß |
Fennec
#1741
erstellt: 01. Mrz 2010, 20:37
Ist bei mir auch so. Bleibt noch das Knackproblem mit AC3. |
lully777
#1742
erstellt: 01. Mrz 2010, 22:32
Hallo habe mir den comag 100sl gebraucht gekauft musste aber leider feststellen das der HDMI Ausgang nicht funktioniert.Habe leider keine Rechnung. Auf dem Gerät steht Prod.Date 2009-02-10 liegt also noch in der Garantiezeit wie seht ihr meine Chance das Comag mir das Gerät in Ordnung bringt? |
c_PA
#1743
erstellt: 02. Mrz 2010, 01:41
also bei comag direkt hast Du wohl mehr Chancen als beim Verkäufer (der ja eigentlich für die Garantieabhandlung zuständig wäre, aber ohne Rechnung...) Allerdings bezweifle ich, dass ein Hersteller in diesem Preisbereich mehr als ein Jahr Garantie gibt, sprich 1,5 oder gar 2-3 Jahre...es ist eher wahrscheinlich, dass Du Garantie von 6 Monaten hast und damit ist Dein Gerät schon 7 Monate über Garantie und jetzt ist fraglich ob Comag so kullant ist und das im Gewährleistungszeitraum ohne Rechnung repariert...probieren kann man es mal. |
mitty45
#1744
erstellt: 03. Mrz 2010, 12:25
habe nochmal alles durchsucht, aber keinen Hinweis gefunden, mit welcher firmware das funktioniert. Schade, das finde ich schon nervig, ansonsten ist der Comag nur zu empfehlen, finde ich. Versteh nicht, warum nicht einfach die Programmierung sus dem EPG übernommen wird und gut ist. |
Papi2000
#1745
erstellt: 03. Mrz 2010, 12:44
Ganz so einfach ist das nicht. In der E164(alt) war das mal so drin. Aber da der SL100HD eine Minute früher zur Aufnahme startet und man sowieso immer ein paar Minuten Vorlauf einplant, steht in dem Fall der Name der vorangegangenen Sendung drin. Wenn dann fünfmal "Tagesschau" drinsteht, statt des vermeintlichesn Tatorts oder eines anderen Films, weist du nichtmal mehr, ob die Aufnahme auf ARD, EinPlus, Einsfestival, WDR oder HR erfolgte. Bei der Fehlerzahl im SL100HD wäre eine Fehlerursache bei der Fehlersuche für Comag ja noch schwieriger nachzuvollziehen. Zu diesem Thema hatte ich mir schon manche Gedanken gemacht, die auch Comag gemeldet wurden. Comag Bugtracker (defekt?) Irgendwo in den Tiefen der Threads |
mitty45
#1746
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:34
ja das kenne ich auch noch von früherer Version her, mich wundert nur, dass das so kompliziert sein soll, andere Hersteller kriegen es doch auch gebacken, oder? Wäre sehr wünschenswert, wenn Comag das regeln würde, bei 50 Aufnahmen auf der Disk, wird es schon sehr unübersichtlich... Gibt es einen in der Preisklasse, der die gleiche Qualität hat und das kann? |
cat65
#1747
erstellt: 03. Mrz 2010, 22:40
Laut comag.tv-Forum wird bei der E14 der korrekte Sendungsname aufgezeichnet |
mitty45
#1748
erstellt: 04. Mrz 2010, 22:19
E14: Sendungsname wird aufgezeichnet, stimmt! Allerdings muß ich ihn jetzt wieder eine Minute später anfangen lassen, damit er die Sendung trifft, aber mal ein Anfang! |
desperadosclp
#1749
erstellt: 09. Mrz 2010, 16:28
" Comag SL100 HD - 3.0.2 (E24) beta " Hat sie wer getestet? Ich krieg morgen mein Receiver. Kann ich direkt auf sie updaten? Dumme Frage: Wie kann das updaten noch fix? |
maike1970
#1750
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:01
Die E30 als Final ist da!!! |
rompriest
#1751
erstellt: 19. Mrz 2010, 12:28
und die Kommentare sind fast restlos positiv, ich werde heute abend mal flashen... |
c_PA
#1752
erstellt: 19. Mrz 2010, 14:11
Aber nur in Bezug auf die CI Nutzer.... Hats auch was gebracht mal endlich, für die normalen Bugs die schon ewig mitgeschleppt werden, wie z.B. der AC3 Bug, das manchaml die Aufnahme einfahc nicht startet, das gammlige EPG? |
desperadosclp
#1753
erstellt: 19. Mrz 2010, 14:48
Wichtiger wäre dass AC3 nicht mehr alle paar sekunden aussetzt. -.- |
Philipp139
#1754
erstellt: 20. Mrz 2010, 17:45
Warum sind die Comag-Receiver in der Billig-Klasse eigentlich die besten? Wenn ich die Bedienungsanleitungen überfliege, haben doch alle Receiver in der Preisklasse um 100€ genau die gleiche Firmware. - EPG sieht bei allen 1:1 genau so aus. - alle haben die 3 gleichen Mini-Games - alle haben mehr oder weniger das gleiche Setup-Menü Deutlich unterschiedlich sind da nur teure Geräte wie von Technisat.. Klar manchmal ist da die Farbe unterschiedlich, aber sind da nicht überall die gleichen China-Chips drin? Warum ist Comag dann am besten (in der Preisklasse)? Gruß |
Papi2000
#1755
erstellt: 20. Mrz 2010, 23:02
Da kann ich dir nur beipflichten. Die Besten zu sein, ist für Comag sicher seit fast einem Jahr vorbei. Da der Support unfähig ist, für den SL100HD die Mängel zu beseitigen, ohne neue einzubauen, sind die Boxen schlecht programmiert/designed. Es gibt Ali3602-Boxen, die störungfreier mit mehr Features laufen (siehe mini2in1, allein der EPG ist stark unterschiedlich), haben teilweise aber auch mehr Speicher für die Firmware. Comag widmet sich mal wieder einer neuen Boxengeneration. Das heißt für mich, die geben die SLxxHD-Serie auf. Die letzten Versuche waren nicht erfolgversprechend. Hätte ich bei meinem den optischen Tonausgang nicht nachgerüstet, würde ich auf Wandlung bestehen. |
rsd003
#1756
erstellt: 21. Mrz 2010, 12:39
Heute habe ich E30 ausgetestet. Bei der Schärfe ist nach wie vor keine Verbesserung. Das Bild ist einfach unscharf. Zurück zu E146. |
desperadosclp
#1757
erstellt: 21. Mrz 2010, 15:34
Kann ich eigentlich eine Festplatte an den Comag UND an meinen PC anschließen (per Y-Kabel)? Also dass ich z.b. über Comag was aufnehme aber trotzdem auf andere Dateien per PC zugreifen kann. geht das ? |
Philipp139
#1758
erstellt: 21. Mrz 2010, 16:02
Ist das die Edision? Dir gefällt die Box besser? Ist bei mir auch in der engeren Wahl, aber Vorteil für den Comag ist, dass er eine nativ-Ausgabe hat und soweit ich das sehe der Edision nicht. Würdest du mir trotzdem zu dem raten? Danke |
Papi2000
#1759
erstellt: 21. Mrz 2010, 18:56
ich würde heute zu keiner der beiden raten... |
Philipp139
#1760
erstellt: 21. Mrz 2010, 19:07
Sondern? (Und ich fürchte jetzt wird es teuer. ) |
rompriest
#1761
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:41
Nein, nicht gleichzeitig |
rompriest
#1762
erstellt: 22. Mrz 2010, 12:48
Also ich bin mit der E30 zufrieden: -Fehlende Schärfe kann ich über HDMI nachvollziehen, das Bild ist aber insgesamt viel ruhiger und homogener, weswegen mir der Bildeindruck insgesamt besser gefällt -AC3 Aussetzer habe ich über HDMI nicht -EPG funktioniert -Aufnahmen sind bei mir noch nie nicht gestartet, nehme aber auch nicht sonderlich viel auf. Einzig und allein die Asynchronität auf den HD Sendern tritt hin und wieder auf, zwar bei weitem nicht mehr so oft wie mit vorigen Versionen, aber ganz gelöst ist das Problem nicht... |
bundy-76
#1763
erstellt: 23. Mrz 2010, 23:01
Abend will den Comag über yuv mit meinem Montior verbinden.Habe ein Yuv zu Vga Kabel was von yuv auf vga geht.Die Signalrichtung ist auch so.leider kommt kein bild.was jemand was ich am receiver einstellen muß?wäre supi |
Papi2000
#1764
erstellt: 23. Mrz 2010, 23:38
Dein Monitor (welcher eigentlich) scheint am VGA-Eingang nur digitale Signale mit vermutlich >60Hz zu verstehen. Der SL100HD liefert aber am YUV-Ausgang analoge Signale mit 50Hz Bildwiederholrate bzw. 60Hz Bildwiederholrate bei NTSC-Empfang. Das wird also nicht gehen. [Beitrag von Papi2000 am 23. Mrz 2010, 23:39 bearbeitet] |
bundy-76
#1765
erstellt: 24. Mrz 2010, 20:56
der Monitor ist Noname. gibts ne andere möglichkeit um ein Bild auf dem Monitor zu kriegen? mein LCD hat auch kein Bild wenn ich ihn mit dem selben Kabel verbinde.Wieso |
bundy-76
#1766
erstellt: 24. Mrz 2010, 23:08
würde es mit hdmi auf vga gehen? |
Papi2000
#1767
erstellt: 24. Mrz 2010, 23:16
nein, aber HDMI auf HDMI könnte gehen... |
astra66
#1768
erstellt: 25. Mrz 2010, 18:36
Updates Ich habe den SL 100 seit September und bin soweit zufrieden. Ich las in diversen Foren von Updates der Betriebssoftware, die wegen der EPG-Probleme und auch wegen zT asynchronen Tones sehr nötig ist. Leider funktioniert das weder über Satellit noch über die HP des Erzeugers. Wie bekommt man Zugang zu den Händlerseiten (habe das Ding über Amazon gekauft!) oder wer kann mir die Updates mailen? |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGeoReads
- Gesamtzahl an Themen1.564.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.393
,meine Frau erschiesst michimages/smilies/insane.gif .
