Was sind gute Spannungswerte an den Endstufen?
Tom_Angelripper
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 12:32
Mich interessiert mal welche Spannungen an den Endstufen gut sind und welche maximal möglich sind.
Ich habe folgende Werte wenn der Motor aus ist:
Amp1 (mit 25er Kabel an Starterbatterie und Karosserie): 12,5 Volt
Amp2 (mit 35er Kabel an Starterbatterie und Karosserie):12,7
Wenn Motor im Leerlauf ist:
Amp1: 14,4 Volt
Amp2: 14,6 Volt
Die Endstufen waren bei diesen Messungen nicht eingeschaltet. Wie genau die Werte sind kann ich auch nicht sagen, da ich sie nicht mit einen Messgerät, sondern von den jeweiligen Kondesator (unmittelbar einer vor jeden Amp) abgelesen wurden.
Gruß Tom
Focal
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 15:41
Jo is doch normal.......... so ist es bei mir auch.......
normale endstufen koennen ihr leistung die angegeben ist fast nie erreichen weil sie dazu immer 14 oder 15 volt bräuchten, bei steg und ein paar anderen ist es so das die schon bei 11,.. volle leistung bringen.......
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 17:03
Das ist völlig normal. In der Regel wird die Leistungsabgabe der Endstufen auch immer bei 13,8V gemessen(mußt du mal darauf achten steht oft hinter den Wattangaben).
Die Endstufen sind ja für den Car-Hifi-Bereich und solche Schwankungen ausgelegt.
Tom_Angelripper
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 11:36
Das die Werte OK sind weiß ich ja und war auch nicht die Frage :-). Was wäre denn maximal möglich an Spannung? Und warum kommt die überhaupt über 14 Volt wenn die Lima nur 14 abgibt? OK die wird wohl etwas mehr abgeben. Aber wenn ich die Spannung direkt an der Lima messe habe ich genau 14,27 Volt. Wie kann dann an der Endstufe bis zu 14,6 anliegen? Das müßte ja wenn weniger werden durch den Sapnnungsabfall an den Stromkabeln.
polosoundz
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 11:43
Naja 14,6 Volt liegen dann eben nur da an wo die Lima auch 14,6 Volt macht, ist ja von Auto zu Auto und Lima zu Lima unterschiedlich!
Also MEHR wirds nirgends, soviel ist sicher!
Tom_Angelripper
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 11:54
Ja das ist ja grad das Ding es wird mehr :-). Die Lima gibt im leerlauf genau 14,27 Volt ab. Zur gleichen Zeit sagen mir die Caps aber 14,4 und 14,6. So ungenau dürften die aber doch auch nicht messen hmmm. Heute mal alles mit den gleichen Multimeter durchmessen.
FallenAngel
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 12:30
naja, mein cap zeigt 0,6 V zu viel an
genau sind die nicht, aber hilfreich.
Corolla_1991
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 16:36
Ey ich hab 14,7 am Bordnetz
alte gute endstufen
delisches am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  9 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
Britische Endstufen
Kornsaenger am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  16 Beiträge
Frage zu Nitro Endstufen
my_Lanos am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  23 Beiträge
BOA Endstufen
Heimwerkerking am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  19 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufen sind an obwohl Zündung aus is
lxr am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  34 Beiträge
Unterschiede Endstufen
deadeye5589 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
Wieviele Endstufen?
LinnDidi am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.528
