Einschaltschwingen
GrünMW
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 21:30
habe auf meiner 4 Kanal ein Einschaltschwingen (ganz langsamer Hub der LS), allerdings beim Ausschalten auch.
So die Stufe wurde schon gewechselt, brachte aber nix.
Die Stufe hängt an ner Stinger SPV70 und der Masseounkt is die sauber abgeschliffene Gurtschraube.
Das Problem tritt auch auf, wenn die Chinchkabel nich angesteckt sind.
Es hängt ein 1F Elko von Hifonics davor, könnts evtl an dem liegen?
Ein weiterer Aspekt wäre meiner Meinung nach das remote vom Radio?
Was sagt ihr dazu?
Ausreichend dimensioniert is auch alles.
MFG Benni
GrünMW
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 16:31
Weiß denn keiner was?
tretmine
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 23:03
Ich würde einmal ganz dreist auf nen Fehler beim Amp tippen. Also ein Mangel in der Schaltung.
Wie stark ist denn der Hub? Vollausschlag oder vielleicht nur ganz wenig?
Was ist es denn für einer? Vielleicht hat ja damit auch jemand die gleichen Erfahrungen gemacht.
MfG Phil
GrünMW
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 01:08
Also
im 4 ohm betrieb ist es nur ein kleiner hub und im 2 ohm ein normaler, nicht vollausschlag, aber dennoch mehr als bei 4 ohm
MFG Benni
tretmine
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 05:57
Und was ist es für ein Amp?
GrünMW
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 09:51
Ne Hifonics NX880.
Aber an der opus 4 wars auch vorhanden
Fox
#7 erstellt: 21. Aug 2006, 19:03
Und weißt du nun näheres?
GrünMW
#8 erstellt: 21. Aug 2006, 21:39
Hoi,
Hab alles von der Endstufe abgeklemmt nur noch Plus von der Batt und Masse auf die Gurtschraube und Remote auch von der Batt geholt.
Es is immer noch da.
Hab dann mal den Elko rausgeworfen, aber immmer noch da.
Jetz werde ich dann mal Masse direkt von vorne holn und weiter sehn.
Melde mich dann wieder.
MFG Benni
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
remote an stufe 2polige - remotekabel 1polig
ToNKeY am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  3 Beiträge
Wieviel Widerstand an der Stufe?
Wolf1984 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
noob frage: LS an Stufe anschließen - wie?
srmeister am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
4 Kanal Stufe brücken für Frontsystem?
mstylez am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  7 Beiträge
Lauter Knall beim ausschalten der Anlage
kasi99 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
war heut beim ACR! is jetzt ganz wichtig!
becklatzz am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  15 Beiträge
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms
fedo89 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
Verständnisfrage Verkabelung Stufe-Sub
oliverkorner am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  10 Beiträge
Elko + Externe Sicherung
NeoHakke am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.552
