| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verkabelung, ohm und alles was man falsch machen k... | |
verkabelung, ohm und alles was man falsch machen kann+A -A |
Sudden2k
erstellt: 20. Mai 2007, 08:55
hallo erstmal ! also ich bin seit neustem dabei mir ein neues carhifi system zusammen zu stellen und verbringe dementsprechend viel viel zeit hier im forum um möglichst viel erfahrung zu sammeln um meine fehler meiner 1. anlage nicht zu wiederholen (ebay schice). bei meiner wissenserweiterung wollte ich mal auf das geheimnis der "ohm" geschichte kommen da ich bei einigen leistungsangaben einfach nicht durchblick wie beispielsweise bei diesem SINUS LIVE subwoofer slw 300 bei dem folgende angaben gemacht wurden: 2 x 4 Ohm = 2 x 150 W rms, max. 2 x 250 W rms 1 x 2 Ohm = 1 x 300 W rms., max. 500 W rms so ich habe hiervon nix verstanden und hab mich im forum mal auf die suche gemacht und diesen thread gefunden und gelesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=6jedoch hab ich mir in etwa nur dies hier merken können "achtung auf gleis 1 fährt mit 10 minuten verspätung ein, der interregio 404 aus nix verstehnianien ein, bitte zurücktreten..türen schließen selbständig WTF" und dabei ist mir auch aufgefallen, das man beim anschluss einiges falsch machen kann und 1ohm stabile endstufen irgendwas mehr abkönnen ...wie ihr seht ich blick da nicht durch. ich würde es aber wirklich gerne verstehen und bitte euch um eure hilfe!!!! erklärt es mir, ich rufe euch auch auf meine kosten an wenn es seien muss ![]() zu meinem projekt, ich habe einen kleinen wagen bei dem die lautsprecher nicht allzu groß seien können. ich hatte mir gedacht (korrigiert mich wenn das technisch nicht möglich ist) 4 boxen, vorne und hinten, auf kanal 1+2 der endstufe, und einen sub gebrückt an 3+4 laufe zu lassen. thx for hälp :D! mfg sudden [Beitrag von Sudden2k am 20. Mai 2007, 09:14 bearbeitet] |
Linko
erstellt: 20. Mai 2007, 13:14
also fangen wir mal an: mit den angaben die du rasugesucht hast für den sub von sinuslive. das scheint mir ein sub mit doppelschwingspule zu sein dh mit 4 anschlüssen (2x plus 2x minus). also der sub hat 2x4 ohm dh jede schwingspule hat 4 ohm und dabei 2x150W rms. heißt jede schwingspule hat 150W rms. die 250W sind max angaben, auf die musst du NICHT ACHTEN SONDERN AUF DIE RMS. da du den sub an einen monoblock anschließen kannst musst du ihn paralell schalten, dh jede schwingspule hat nur noch 2 ohm (ohmsches gesetz: der gesamtwiderstand ist kleiner als der als der kleinste einzelwiderstand) weniger widerstand= mehr strom = mehr leistung und zu den 1ohm stabilen endstufen da könntest du z.B. einen doppelschwinger anbringen der 2x2 ohm hat. wenn du die schwingspulen jetzt paralell andrahtest hast du 1ohm. und somit bei den richtigen komponenten richtig Sofern ich was falsches gesagt hab entschuldigt es bitte und verbessert mich doch einfach ![]() LG Linko |
Justaf
erstellt: 21. Mai 2007, 10:19
Linko: Prinzipiell hast Du vollkommen recht, aber... ![]() Sudden2k hat vor den Sub an eine 4Kanal Endstufe anzuschliessen, d.h. an ein Kanalpaar gebrückt. Die meisten 4-Kanal Endstufen sind nur 2Ohm-stabil, d.h. wenn man sie brückt muss die Last mindestens 4 Ohm betragen ansonsten schaltet der Amp in den Protect-Modus. Sudden2k: Ein Doppelschwingspulen-Subwoofer mit 2x4 Ohm ist nicht wirklich gut geeignet um ihn an einem Kanalpaar einer Vierkanal-Endstufe zu betreiben. Grund: Verdrahtest Du die Schwingspulen in Reihe kommt zwar Deine Endstufe damit problemlos klar, aber durch die 8 Ohm die dabei rauskommen verschenkst Du Leistung da die Endstufe dann nicht mehr soviel liefert. Die Schwingspulen parallel anzuschliessen wird bei den meisten 4 Kanal-Endstufen nicht funktionieren da die Gesamtimpedanz vom Sub dann nur noch 2 Ohm beträgt und bei Brückenanschluss an den Amp dann die beiden Verstärkerkanäle nur jeweils 1 Ohm "sehen", das ist den meisten 4 Kanal-Amps zu wenig. Ich würde Dir von dem Sub in Verbindung mit einer 4 Kanal-Endstufe abraten, nimm entweder nen richtigen Monoblock der mit den 2 Ohm Gesamtimpedanz klarkommt oder einen Subwoofer ohne Doppelschwingspule. [Beitrag von Justaf am 21. Mai 2007, 10:20 bearbeitet] |
Sudden2k
erstellt: 22. Mai 2007, 23:04
jo hab mich jetzt für den Atomic EN12 Energy entschieden. auch was die 4 boxen die über 1+2 laufen sollten habe ich mich umentschieden. ich will lieber EIN ganzes anstatt 2 halbe sachen. lasse jetzt auf 1+2 ein eton rs 161 laufen und den subwoofer gebrückt via 3+4 an der carpower vortex 4/400. da brauch ich mir ohmtechnisch ja auch keine gedanken mehr machen? gibts da noch sachen die ich beachten muss? vielen dank schonmal für eure hilfe! mfg sudden |
Justaf
erstellt: 23. Mai 2007, 11:04
Hmmm, eigentlich schon: Den EN12 gibt es auch sowohl mit Doppel- als auch mit Einfachschwingspule. Wenn Du die Variante mit einfacher Schwingspule nimmst sollte alles in Ordnung sein. |
Verkabelung falsch CYberMasteR am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 6 Beiträge |
richtige verkabelung! Ace-li am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Manuel0204 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung Vmax85 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung andy2008 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 23 Beiträge |
Endstufe geht nicht? Oder Verkabelung falsch? CCC0815 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 12 Beiträge |
verkabelung! moep123 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 36 Beiträge |
Verkabelung Boosted_Dubs am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung! golf_IV_variant am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
1 Ohm Verkabelung weißt Probleme auf S1nXxZza am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 32 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.485
