Ein Paar fragen zu Lautsprecher und Lautsprecher Brücken
Black-Disk
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 11:33
Hallo Alle zusammen
Gestern war mein Großer Tag
Hier mal meine kurze Geschichte
Fahre einen alten Ford Escort und hatte die Nase voll von dem Billig Radio und den Billig Lautsprechern.
Habe mir schon vor 3 Wochen Lautsprecher bestellt.
Helix DB 62.1
Diese vertragen 50 Watt Sinus und 100 Watt Musikleistung
Habe mich für einen 16 Lautsprecher entschieden da diese mehr Bass erzeugen-
Dazu hatre ich das Blaupunkt Hamburg 57 in Betrieb.
So, Lautsprecher einbau verlief recht gut. Nur das Fenster auf der Fahrerseite will nemme runter Zu spät bemerkt, naja wenn ich zeit habe nochmal drunter schauen^^
Habe meinen Tief Töner oberhalb der Türe, nicht unten wo se sonst immer sind.
Ok, als alles eingebaut war hab ich noch mit dem Radio kämpfen müssen. Ok, angestöpselt und es funktioniert.
Jetzt wollte ich mit einer meien CDs, Bravo 61 und Techno mal die Lautsprecher Testen. Ok, Ein mit gut bekanntes Lied rein und hoppla, von Bässen ist da überhaupt nichts zu hören
Ich bin schier wahnsinnig geworden. Bass am Radio auf +7 und siehe da, es kommt bissel Bass, nicht die welt aber immerhin. Nur übersteuert das Radio jetzt dauernd^^
Ok, heimgefahren und Festgestellt, Radio spinnt. List CD nicht richtig und im Radio betrieb hauts mir fast die Tür aus den Angeln aufgrund von zuviel Bass
Raduo zuviel Bass CD fast keinen.
Nach 3 Stunden Rum Probieren Rasio eingepackt und zum MM gefahren und mich beraten lassen.
Der hat mir jetzt das Alpine CDE-9882Ri mitgegeben.
Leider brauche ich noch nen Adapter für die Antenne, somit kann ich jetzt nur CD hören.
Angeschlossen und da kommt ja schon viel mehr Bass
Nur habe ich jetzt noch das Problem, das ich glaube etwas ist nicht richtig angeschlossen.
Ich muss den Hochton auf -3 setzen und den Bass auf +4 damit ich einen guten Klang habe.
Jetzt hab ich da noch ein paar fragen.
1. Kann es sein, das ich die Lautsprecher falsch angeschlossen habe? Wenn ich Hochton und Bass am Radio auf 0 stehen habe, dann habe ich eigentlich nur Hochtöne. Bass kommt eigentlich erst wenn ich Bass auf + 4 stelle. Habe an der Frequenzweiche aber alles richtig angeschlossen.
2. Kann es sein das des Rasio zu wenig Leistung für die Lautsprecher hat? der MM Mitarbeiter sagte mir, des Radio macht 4x 50 Watt Sinus. Ich kann aber bei +4 Bass und -3 Hochton maximal auf 17 von 30 Lautstärke einstellen dass es nicht übersteuert.
3. Kann ich die Lautsprecher auch brücken? So das ich dann pro Lautsprecher 2 Kanäle habe? Bei einem Subwoofer geht das ja.
Ich dachte mir für Vorne Links den Kanal 1 + 3 und für Forne Rechts Kanal 2 + 4
Dann müsste ich doch 2 x 100 Watt RMS haben oder?
Ich hoffe hr könnt mir da helfen
Vectradamos
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 11:46
zu 1. denke ich nett sonst würde da nicht viel rauskommen (oder du hast + und - vertauscht)
zu2. japp radios können keine 4mal 50watt rausgeben 12watt sind da realistischer
zu3. am radio brücken wird wohl nix da das radio dafür nciht ausgelegt ist.
mein lösungsvorschlag:
-dämmen der türen (ganz ganz ganz wichtig)
-ordentlcihe halterungen für die Lautsprecher verbauen (nicht die billigen plastik standart dinger
-eine kleine endstufe kaufen damit das FS mehr dampf bekommt.
morebasss
#3 erstellt: 08. Jun 2008, 13:19
Du kannst keine Lautsprecher brücken. Du kannst die Kanäle einer Endstufe brücken und bekommst somit mehr Leistung für deine Lautsprecher raus. Am Radio funktioniert das aber nicht.
Dass es bei hoher Lautstärke nicht mehr gut klingt liegt nicht daran dass dein Radio zu viel sondern zu wenig Leistung bringt. In der Regel sind es ca. 10-15 Watt RMS pro Kanal. Um einen Nachrüstlautsprecher ordentlich zu versorgen reicht das nicht aus da diese eher für den Einsatz an einer Endstufe gebaut sind.
Eine kleine 2 Kanal Endstufe würde da Abhilfe schaffen. Eine NextQ12 wäre da schon ausreichend. Da ist z.B. eine bei Ebay gerade drin http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder auch eine Axton C209 http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wenn du die Einbauplätze doch vernünftig dämmen würdest dann erkennst du deine Lautsprecher überhaupt nicht wieder.
Black-Disk
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 13:20
So, ich habe gestern mal die Türverkleidung abgenommen und mal geschaut wieso mein Fenster nicht runter geht. DIe Frequenzweiche meiner Lautsprecher lag im weg *g*
Jetzt geht es wieder *freu*
Also, ich habe jetzt mal + und - vertauscht, kein Unterschied zu hören Ich bin aber der Meinung da stimmt noch was nicht.
Ich bin heute mit dem Auto meiner Chefin kurz unterwegs gewesen, die hat nur einen Hochtöner, einen 10 cm Tieftöner und ein stink Normales BMW Radio drinnen. Da hab ich mehr Bass als in meinem Auto. Ich gehe mal nicht davon aus, das BMW seine Türen Dämmt, geschweige denn ein Radio mit 4x 60 Watt Sinus einbaut und das ein kleiner Subwoofer in der Kofferraum Verkleidung steckt glaube ich auch nicht. Kann es daran liegen das der BMW auch hinten Lautsprecher hat?
Meine Mum hatte mal nen Ford Mondeo Bj. 97 mit stink normalen Lautsprechern. Waren glaube ich 10 cm Kombo dinger mit einem Blaupunkt 4x 35 Watt Radio, wobei ich auch nicht glaube das des 35 Watt Sinus sind. Da Musste ich den Bass auf -2 stellen da sonst die Türen klapperten^^
in dem auto waren auch 4 Lautsprecher eingebaut
Auch bin ich 1 Jahr einen Touran gefahren, der hatte ein VW Navigation teil drinnen (so ein billiges Ding) und einen Hochtöner und ich schätze das es noch ein 16 Tieftöner war. Das Teil hat einen Bass erzeugt, das war nicht mehr normal. Auch bei Hohen Lautstärken. Da war wohl kaum noch ne Endstufe dabei^^
Hier war es nur ein Front System
Was ich sagen will, das kann doch nicht sein das da sooooo wenig Bass rüber kommt?
Ich hab es heute nochmal kurz getestet. Den Hochtöner muss ich wirklich auf -3 bis -5 einstellen da der sonst viiiiiiel zu schrill ist. Denn Bass muss ich auf + 4 Stellen damit ich Bass Höre.
Verkabelt habe ich aber nichts falsch. Das passt alles so.
Zum Dämmen der Türe fehlt mir leider das Geld.
Ein teil der geschlossenen Türverkleidung könnte einen Teil des Lautsprechers verdecken, dürfte aber nicht so schlimm sein denke ich. Wenn ich aufdrehe und meine hand davor halte bläst der Lautsprecher schön Luft raus.
Ich kann am Radio glaub ich auch nochmal einstellen, welche Frequenzen Betont werden sollen. Ich kann den Bass auf 200 HZ, 100 HZ, 80 HZ und 60 HZ stellen. Momentan steht er bei 80 HZ. Auch die Loudness Funkion ist eingeschalten.
Ich weiß nicht weiter
Bin echt enttäuscht
[Beitrag von Black-Disk am 09. Jun 2008, 13:25 bearbeitet]
Vectradamos
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 16:53
wenn dir ein frontsystem ausreicht dann kaufst du dir noch folgendes um das Frontsystem voll nutzen zu können.
-20 Bitumendämmmatten von sinuslive =40€
-eine kleine gebrauchte endstufe ~40€
-10m 1,5² Lautsprecherkabel ~10€
-kabelset mit strom und cinchkabel~30€
-> ~120€
wenn du genug platz unter deinem fahrersitz oder unter dem beifahrersitz hast dann baust du die endstufe da hin, dann kansnte noch nen paar €uro an kabeln sparen
morebasss
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 17:28
Die Originallautsprecher z.B. im VW sei es Golf 4 oder Passat 3B und ich glaube im Touran sind die gleichen verbaut haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Die sind dafür gemacht an dem Radio zu spielen. Ich hatte selber einen Passat 3B und da war das Original Frontsystem schon ganz ordentlich und als ich das noch über eine Endstufe laufen lies da war das nicht schlechter wenn nicht sogar besser als das eine oder andere Nachrüstsystem wofür man 50-60 Euro blechen müsste.
Nur wenn du jetzt andere LS einbaust wird das nicht gleich besser! Hol dir eine kleine Endstufe und dämme die Türen dann geben auch deine Lautsprecher ganz andere Töne von sich. Vorallem wird sich im Bassbereich einiges ändern.
So wie du die ganze Zeit über Bass sprichst solltest du sowieso mal über einen Subwoofer nachdenken.
Den die Helix DB sind auch nicht gerade Pegelmonster, da darfst du auch nicht zu viel erwarten.
Günstige gebrauchte 4 Kanal Endstufe und ein kleiner Subwoofer und dann sieht die Welt ganz anders aus.
Black-Disk
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 08:16
Subwoofer und endstufe können leider erst in 4 Monaten kommen, genau wie das Türe dämmen
Aber dann mal schauen was die wirklich leisten.
Am 13 Jahre alten Lautsprecher kabel kann es auch nicht liegen? Beeinflusst das Kabel die Leistung des Lautsprechers?
Habe noch dickere kabel hier rumliegen. Bring keinen Leistungsvorteil oder?
Lautsprecher Brücken?
raz88R am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  7 Beiträge
Darf man Lautsprecher brücken?
reichow17 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  10 Beiträge
Endstufe: Lautsprecher brücken?
nesteashake am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
Autoradio brücken mit 8ohm Lautsprecher?
_Vincentmarec_ am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 14.06.2023  –  6 Beiträge
Brücken?
Sunny277 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  9 Beiträge
Brücken?
NeoHakke am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  6 Beiträge
Radio Anschlüssen brücken?
roma88 am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
Impedanz zu niedrig durch brücken?
KillABeE4DnB am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  9 Beiträge
Frontsystem Brücken
adsf am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  9 Beiträge
Batterien brücken
on_markus am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedUSMurnau
  • Gesamtzahl an Themen1.564.774
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.349
