| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 10cm Lautsprecher | |
10cm Lautsprecher+A -A |
*STP*
erstellt: 07. Jan 2009, 17:33
Hy wieder mal an alle !! Ich habe vor mir 10cm Lautsprecher zu kaufen für meinen Golf 3 !! Da ich schon weis das man 10cm Lautsprecher rein tun kann, jedoch hab ich ein Problem ..von den alten Hochtöner..sind je so 2 komsiche Stecker..drauf..also ein Stecker mit 2 so Kabeln und auf der anderen Seite auch das selbe..jetzt habe ich momentan keine LS gekauft weil bin beim überlegen wie das funktionieren soll?? LG DaniJeL
NixDa84
erstellt: 07. Jan 2009, 17:37
Hast du in den Türen keine Aufnahmen für 16er Lautsprecher? Dann könntest du nämlich ein schönes 2 Wege System integrieren! Liebe Grüße Christian |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 07. Jan 2009, 18:17
Die Stecker für die Serienlautsprecher wirst du wahrscheinlich nicht nutzen können. Ich würde dir aber auch zu einem 16er Kompo raten. Und: Was darf es kosten? |
*STP*
erstellt: 07. Jan 2009, 22:10
naja...ich hab 4x Renegade Lautsprecher 16,5cm durchmesser!! ich will wie gesagt mir 10cm Lautsprecher kaufen was soll ich dan mit den alten 4 LS die sind gut..!! Nur die alten Hochtöner im GOLF 3 sind so komisch aufgebaut, ich weis nich..falls ich es sowieso kaufen sollte...wie ich die anschließen soll..!! Ich weis du würdest dir 2 Wege Machen aber..hmmm??? |
NixDa84
erstellt: 07. Jan 2009, 23:47
Mülltonne auf - Renegade rein - Mülltonne zu. Die haben recht wenig mit Hifi zu tun... Was ist dir denn ein neues System mit Einbauzubehör wert? Grüße Chris |
mtothex
erstellt: 07. Jan 2009, 23:51
ich versteh gerade gar nicht um was es geht.. 4 x 16er Renegade, wo sind die verbaut? 10er wo sollen die hin`? und was hat es mit dem hochtönerproblem auf sich? mfg markus |
===_ReTTi_===
erstellt: 08. Jan 2009, 01:57
mit dem golf 3 hast du als anfänger eigentlich einfaches spiel.hab auch einen und seit 3 tagen bin ich (ja bei dem wetter, ich will feritg werden ) ein wenig in sachen hifi aufzurüsten.bin auch totaler anfänger, deswegen würde jeder von euch es wahrscheinlich schneller hinbekommen, aber schaffen tu ich es auch .
wenn du das handschuhfach ausbaust (5 schrauben und 10min arbeit) kommst du an den hochtöner dran der im amaturenbrett sitzt und auch an die rückseite des radios. auf der anderen seite ledeglich den deckel des sicherungskasten enfernen und schon kommst du auch hier an die kabel des hochtöners. was du machen willst bleibt dir überlassen, wollte ledeglich zeigen, dass es beim golf easy ist an ls und hu ranzugkommen und ich wenigen minuten getan ist. ob du nun neue kabel zu den ls verlegst sei dir überlassen, aber reicht es nicht eigentlich die kabel aus dem stecker zu befreien und dann einfach an die neuen ls dranzuhängen. am radio (wenn du keine endstufen hast) bleibt die belegung doch eh gleich.
er hat die standart ls im amarturenbrett (10cm), möchte aber was ändern und hat zuhause ein paar alte renegade liegen die noch nicht verbaut sind. mfg retti [Beitrag von ===_ReTTi_=== am 08. Jan 2009, 02:01 bearbeitet] |
*STP*
erstellt: 08. Jan 2009, 22:10
Ich habe Renegade Lautsprecher 16,5cm je Tür vorne sowie hinten..!! ICh dachte mir ich kaufe mir 10cm Lautsprecher und baue diee rein vorne bei der Amartur..!! Sowie ich mitbekommen habe sind die Renegade nur zu wegschmeissen !! Was is wenn ich mir..nur Hochtöner kaufe..!! Hier in Österreich wo ich wohne..is es etwas doof an tolle lautsprecher zu kommen ..!! Bin ein Einzelhandelskaufmann und da verdient man nicht so gut..!! Nur halt wenn ich mir son 2 Weg System kaufe..wo soll ich die kleinen Hochtöner anschrauben ?? Deshalb sagte ich was is wenn ich für die amartur 10cm lautsprecher kaufe ob diee mir einen klareren sound machen ..!! |
*STP*
erstellt: 08. Jan 2009, 22:13
die 16er sind an den türen standard verbaut..!! Das heist je tür vorne sowie auch hinten verbaut..!! und die 10er würde ich vorne bei der amartur verbauen da ich noch serien hochtöner beim 93er Golf habe, würde ich 10cm LS kaufen !! |
*STP*
erstellt: 08. Jan 2009, 22:19
Nun jaa es is kein problem die alten 93er Serien Hochtöner auszubauen nurr mir stellte sich die frage Wenn ich Mir 10cm LS für die armatur kaufe..weil von den Hochtönern gibts 2 komsiche Serien Stecker mit jeweils 2 Kabeln hängen links und rechts..und wenn ich mir zB LS kaufe für die armatur und nehme die kabeln äähmm wie soll ich den die verbinden ?? Wegen den Lautsprechern an den Türen is das kein so Problem.... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 08. Jan 2009, 22:26
Wie soll es denn besser klingen, wenn der 10cm Lautsprecher jetzt nochmal über den vorhandenen Frequenzgang drübermatscht? Wenn du jetzt noch 10cm Lautsprecher in das Armaturenbrett baust, hast du immernoch keinen ordentlichen Hochtöner, der maßgeblich für guten Klang ist. Und auch wenn man nicht so gut verdient: 100€ sind für den Einstieg in eine ordentlich Hifi-Anlage ja nicht soo viel und dafür bekommt man gebraucht schon ein halbwegs ordentliches 16,5er Kompo, eine kleine Endstufe, 10mm² Kabelsatz und ein paar Dämmmatten. Und sei mir nicht bös: Wenn ich nochmal 10cm LS höre bin ich hier raus, weil dann geht die Beratung für ordentliches Hifi einfach mal ins leere. €dit: Kabel verbindet man mit Steckern. Wenn die nicht passen, schneidet man ein Stück ab und baut andere Stecker (z.B. Flachstecker) dran. [Beitrag von cwolfk am 08. Jan 2009, 22:27 bearbeitet] |
*STP*
erstellt: 08. Jan 2009, 22:33
Ich verstehe dich also das heist ich soll den ganzen mist was ich daweil im Auto habe die renegade ls weg werfen und mir 2x2 Weg System kaufen stimmts ?? oder reicht nur 1x 2 Weg Kompo ?? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 08. Jan 2009, 22:50
Die Renegade bekommt man sicher noch für ein paar €uro bei ebay los. Ein Zwei Wege Kompo reicht, da sind dann 2 Tiefmitteltöner, 2 Weichen und 2 Hochtöner dabei. Die Hochtöner kann man gut unter dem Gitter der 10cm Lautsprecher verbauen und die 16er dann auf massive Holzringe schrauben und die Türen mit ca. 1,5m² Bitumenmatten für beide Seiten dämmen. |
*STP*
erstellt: 08. Jan 2009, 22:56
aha cooL und was sind das für matten dämmmatten vielleicht? Wenn ja wo muss ich diee hintun ?? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 09. Jan 2009, 00:16
Gedämmt wird das Außenblech und es werden die Löcher im Innenblech verschlossen. Dazu kannst du mal im "Projekte der Nutzer" Unterforum querlesen, da wirst du einige gute Beispiele finden. Unter anderem natürlich in meinem Thread - Link siehe Signatur. Gruß, Carsten |
===_ReTTi_===
erstellt: 09. Jan 2009, 02:31
dann hab ich das wohl falsch verstanden |
*STP*
erstellt: 09. Jan 2009, 12:29
hab das problem schon gelöst...schmeisse die alten Renegade was momentan drin sind im golf und kaufe mir ein gscheites Kompo System ..!! LG |
Lautsprecher Amaturenbrett Golf 3!( 2 Stecker ?) chief-3d am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 6 Beiträge |
ls anschluss golf 3 buckel04 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
10cm Compo direkt ans Radio? Royale-Tuning am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Adapter Lautsprecher Golf VI Variant tequila^silver am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
10cm Kombo, jetzt Verstärker und Kickbässe neu saphir86 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Koaxial Lautsprecher im Armaturenbrett, Problem mit Verkabelung RasFF am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Golf lll & Alpine Lautsprecher Maximum-Heat am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 13 Beiträge |
5 Lautsprecher - Geht das? punkpinguin am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 22 Beiträge |
Iso Stecker der Lautsprecher L!cht! am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Austausch der original Front-LS - Golf 3 jennymaus am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
einfaches spiel.
