Muss ich das Kabel absichern ?
KruX
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 19:03
Hey ich hab mal ne Frage.
Ich gehe mit einem 35mm² auf meinen Kondensator. Von da aus gehe ich mit 20 bzw 25mm² auf den amp. Sind ja nur ca 20-30 cm und auf den anderen amp gehe ich mit 2x 6mm². Eigentlich müsste ich doch dort jeweils absichern wegen der Querschnittsverjüngung. Aber das Kabel ist nach der Cab doch eh nicht abgesichert. Die Sicherungen dienen ja dem Shutz des Kabels und nicht zum Schutz des Verstärkers.
Sollte man es dennoch absichern ? Es würden ja trozdem ca 10cm Kabel ( ungesichert ) bleiben
morebasss
#2 erstellt: 09. Jan 2009, 22:05
Also nach dem Powercap brauchst du nicht mehr absichern meines Wissens nach.
Eine Kurze Frage noch von wo und wohin gehst du mit 2x6mm²?
Hast du die Amps nacheinander angeschlossen oder wie? Praktisch vom Cap zu der ersten Stufe und dann von der ersten zur zweiten Stufe?
Wenn ja würde ich die Verkabelung ändern. Du kannst doch den Cap als Verteiler nutzen. Vom Cap zu jeder Amp mindesten 20mm² Kabel ziehen. Wenn es die Amps aus deiner Signatur sind brauchen die ordentlich Strom.
2x6mm² habe ich von der Amp zum Sub liegen nur mal so als Vergleich.
KruX
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 15:49
Hallo =)
Ne ich bin von der Cap jeweils zu einer Stufe! Also jeder Amp hat seine eigene Zuleitung.Das 6mm² geht auf die AS F4-400. Diese besteht ja aus 2 Endstufen und ich habe nur das FS dran. Also 2x 130W rms oder sowas. Die Endstufe hat einen 12V+ und einen extra Cap+ Eingang.Daher das 6mm². Kann auch sein das ich einfach gebrückt habe vom 12V zum Cap eignag.Das ist nochmal eine Art remote. Ohne diesen Cap Eingang geht die Stufe meines wissens nach nicht an.
An der Car Power habe ich z.Z normales Schaltschrankinstallationskabel aber dieses soll nächstes Wochenende durch ein 20mm² ersetzt werden.
Ein Anderer Gedanke war nun einen Verteilerblock zu kaufen. Sprich 20mm² rein und nochmal 2x10mm² für die AS F4-400.
Ist es denn nötig alles abzusichern ? Wie gesagt Zuleitung ist ein 35mm² mit einer 100A Sicherung =]
ps: Ich hoffe man kann mich verstehen ^^
morebasss
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 15:59
Generell wird NACH einer Batterie abgesichert (hast du ja), da der Powercap keinen Strom liefert sondern nur kurzeitig kleine Mengen speichert und bei Bedarf wieder abgibt braucht man nach dem Cap nicht absichern.
bassist222
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 16:02
aber ich find persönlich 6mm² bzw 10mm² ziemlich wenig,oder? ich denk da sollte man schon was mehr nehmen,tut den Amps bestimmt auch gut:P
Oder irre ich mich da jetzt?
schöne Grüße!
KruX
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 16:07
Ja 6mm² ist nicht sehr dick.Fürs FS Meines erachtens aber schon ausreichend.Ich werd mal schauen ob mein Kumpel noch kurze Kabelstücke über hat. Wie gesagt es ist kein Car Hifi Kabel sondern welches aus dem Schaltschrankbau. Ich habe auch noch 20mm² Kurzschlussfeste Leistung.Dieses verträgt quasi das 3 Fache an Strom wie gewöhnliches Kabel.Würde aber lieber auf Hifi Kabel umsteigen da es flexibler zu verlegen ist.
Sollte ich also 20mm² für die Monacor nehmen und 2x10mm² oder 2x 16mm² für die F4-400? Sollte ausreichend sein oder?
Ich ha auch mit flackerndem Licht Probleme seit ich den Hertz vor 3 Tagen eingebaut habe. Das Teil will schon gut gefütert werden.Evtl sollte ich mal eine 2 Batterie ich Betracht ziehen.
morebasss
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 16:09
morebass schrieb:
Vom Cap zu jeder Amp mindesten 20mm² Kabel ziehen!
Meine Rede
Kleine Zusatzbatterie wäre auch nicht schlecht.
[Beitrag von morebasss am 10. Jan 2009, 16:11 bearbeitet]
Lautsprecher Kabel absichern?
juzzyfruit am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
remotekabel absichern?
el_prutto am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
Kondensator absichern
hood am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  7 Beiträge
Zusätzliches Kabel zw. Lima und Batt. absichern?
ahaandi am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie absichern.
Gamma_Ray am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  4 Beiträge
brax spg.-anzeige absichern
bruce_will_es am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Womit 6mm² absichern ?
danieloverhaus am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  7 Beiträge
Zweites Powerkabel... wie absichern?
Chesta am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  17 Beiträge
Mit Wv Ampere muss ich absichern?
Daniel_20 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Wie hoch absichern?
pi223871 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsobinich007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.022
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
