| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Verkabelung von Magnetar UDP900 | |
Verkabelung von Magnetar UDP900+A -A |
Gravedigger57
erstellt: 11. Feb 2025, 18:34
Habe mit Interesse diesen Thread gelesen. Ich habe mir den Magnetar UDP900 gegönnt und damit zwei Denon Geräte (SACD Player und BR Player) ersetzt. Der UDP900 "frisst" alle Medien einwandfrei, als da wären: - CD - SACD - DTS-CD - DVD Audio - BLU-RAY Audio - DVD Video - BLU-RAY Video - BLU-RAY 4K Video Auch eine DVD Video aus den USA (Regionalcode 1) spielt er einwandfrei. Soweit bin ich mit dem Gerät, was Verarbeitung, Solidität, Software etc. betrifft sehr zufrieden. Nun eine Frage an die anderen Magnetar UDP900 Besitzer: Wie habt Ihr das Gerät an den Receiver angeschlossen? Der UDP900 hat zwei HDMI OUT Ausgänge, nämlich 1 MAIN und 2 AUDIO ONLY. An meinem Receiver DENON AVC-X8500H habe ich 7 HDMI IN Eingänge, darunter Nr 3 BLU-RAY und Nr 7 CD. Als Boxen habe ich ein 5.0 System (alles CANTON), nämlich FL - FR - C - SL - SR plus zwei CANTON Dolby Atmos Aufsatzlautsprecher. Diese habe ich alle im Konfigurationsmenue des Denon-Receivers einwandfrei eingestellt. Der Soundgenerator spricht alle 7 Boxen fehlerfrei und korrekt an. In der Eingangszuordnung kann ich auch schön einstellen, dass die BLU-RAY Verbindung auf HDMI Nr 3 und die CD Verbindung auf Nr 7 steht. Es ist mir bis jetzt nicht gelungen, bei einer BLU-RAY Video die Dolby Atmos Spur abzuzspielen. Lediglich beim Abspielen einer BLU-RAY Audio (Pink Floyd - Dark Side Of The Moon) kam Dolby Atmos, wenn ich den AUDIO ONLY OUT des UDP900 verbinde mit HDMI IN 7 CD des DENON Receiver. Der MAIN OUT des UDP900 darf allerdings nicht mit dem BLU-RAY IN 3 des DENON verbunden sein, sonst kommt lediglich 5.0 Sound. Habt Ihr eine Idee? |
Highente
erstellt: 11. Feb 2025, 18:57
Dann machst du irgendetwas grundlegend falsch. Der HDMI Audio out ist für diejenigen gedacht, die einen älteren Receiver haben, der nicht alle Bildformate unterstützt. Dann geht man nämlich fürs Bild direkt an das Bildausgabegerät (TV oder Beamer) und mit dem HDMI Audio Out für den Ton an den Receiver. Wenn du sowieso über den Receiver gehst, reicht die HDMI Mainvetbindung vollkommen aus. [Beitrag von Highente am 11. Feb 2025, 18:58 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 14. Feb 2025, 17:30
der DENON AVC-X8500H ist doch ein ganz aktueller AVR, wozu nutzt du dort den zusätzlichen "Audio Only" ? wozu verwendest Du den "Main Out" ? Eigentlich reicht es den "Main Out" mit einem Eingang des AVR zu verbinden und dann diesen entsprechend der verwendeten Medien zu nutzen, für DolbyAtmos muss m.W.n. am AVR selber noch eine entsprechende Einstellung im "Dolby Klangmodus" vorgenommen werden, dort gibt es wohl die Auswahl DolbyAtmos |
Gravedigger57
erstellt: 14. Feb 2025, 18:45
Vielen Dank! Habe die gleiche Antwort von einem Support-Mitarbeiter von HiFi-Regler erhalten. Welche Kombination hast Du mit Deinem Magnetar? |
Highente
erstellt: 14. Feb 2025, 20:01
Also ich hab keinen Magnatar sondern einen Panasonic der ebenfalls über 2 HDMI Ausgänge mit gleicher Funktion verfügt. |
Ralf65
erstellt: 15. Feb 2025, 08:47
ich verwende ebenfalls "keinen" Megnetar, sondern einen Oppo (siehe Signatur), auf dessen Hardwarebasis jedoch jeder so genannte Oppo Clone, wozu u.a. auch der Magnetar zählt, aufbaut Da geht nur eine Verbindung (Main Out) in den AVR und der erkennt, je nach verwendeten Medium, was zu tun ist, bei SACD z.B., schaltet er auf DSD (wenn ich mich recht erinnere), bei DolbyAtmos erkennt er dies entsprechend, wobei der Modus als solches (Objektbasiertes Audio oder so ähnlich), im AVR auch aktiviert sein muss, dazu wiederum ist eine entsprechende Lautsprecherausstattung Voraussetzung, aber das ist ja bei dir der Fall.... [Beitrag von Ralf65 am 15. Feb 2025, 09:55 bearbeitet] |
Gravedigger57
erstellt: 01. Mrz 2025, 17:18
Vielen Dank für die Antworten soweit! Habe inzwischen begriffen und nur den Main-Out Ausgang des Magnetar mit dem Blu-Ray Eingang meines Denon AVC-X8500H verbunden. Nur zeigt mir letzterer nur Surround aus 5 Lautsprechern an: FL - FR - C - SL - SR. Die beiden Aufsatzlautsprecher bei FL und FR für Dolby Atmos werden ignoriert. Mein Test war mit der BR-Audio von Pink Floyd: Dark Side Of The Moon und BR Video: House Of Dragons 4K, englische Tonspur mit Dolby Atmos Scheint also eher ein Problem der richtigen Konfiguration des Denon zu sein. Werde also diese Frage an anderer Stelle noch einmal stellen. |
Fuchs#14
erstellt: 01. Mrz 2025, 18:15
Wenn es eine Einstellung Zweitton oder so ähnlich am Player gibt, diese deaktiviren. Der Denon gibt nur das wieder was er bekommt |
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied/Davide/
- Gesamtzahl an Themen1.564.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.764
