Samsung UBD-K8500 Probleme mit der Fernbedienung
Magogan
#1 erstellt: 05. Apr 2025, 14:43
ich habe den Samsung UBD-K8500 UHD-Blu-ray-Player gleich zweimal und bei beiden Geräten und beiden Fernbedienungen habe ich das Problem, dass ab und zu kein Tastendruck auf der Fernbedienung erkannt wird. Ich muss wirklich bis auf 10 cm an den Player rangehen, damit etwas passiert.
Ich habe schon mit der Handykamera geschaut und die Fernbedienung leuchtet auch im IR-Bereich. Nach einigen Minuten geht es dann meist wieder etwas besser, bis der Fehler wieder auftritt.
Ist das Problem bekannt? Tritt das häufig auf oder habe ich nur Pech? Woran liegt es und was kann man das machen?
Grüße,
Chris
EiGuscheMa
#2 erstellt: 05. Apr 2025, 15:51
Hallo Chris,
vielleicht meldet sich ja jemand der dieses Gerät ebenfalls noch in Betrieb hat (ist immerhin 10 Jahre alt), den Fehler kennt oder gar weiß wie man ihn behebt.
Die Chance darauf schätze ich allerdings als gering ein.
Ob der Fehler nun im IR-Sender oder im IR-Empfänger steckt ist natürlich von Weitem nicht zu sagen.
Was Du mit relativ überschaubarem Aufwand tun kannst:
Die IR-Sendediode in der Fernbedienung durch eine Leistungsfähige mit hohem Wirkungsgrad und Abstrahlwinkel ersetzen.
Die altern nämlich.
Habe ich "damals" selbst bei einigen Geräten mit Erfolg durchgeführt. Samsung Blu-Ray Player hatte ich allerdings nie.
Ein guter Kandidat ist
tsal6400
gibt es bspw. bei Conrad.
Aber selbst dafür muss man löten können und wissen wie die Fernbedienung geöffnet (geknackt) wird.
Ach so: dass die Batterien in den Fernbedienungen voll sind und Du nicht etwa versucht hast Akkus dafür zu nehmen setze ich jetzt mal voraus.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Apr 2025, 16:01 bearbeitet]
Magogan
#3 erstellt: 05. Apr 2025, 16:15
Die altern nämlich.
Aber selbst dafür muss man löten können und wissen wie die Fernbedienung geöffnet (geknackt) wird. :)
Das mit dem Löten kann ich nicht bzw. habe auch gar nicht das Werkzeug dafür und die Fernbedienung ist auch nicht dafür gedacht, geöffnet zu werden.
Aber ich habe jetzt mal Ersatzfernbedienungen (offenbar nachgebaute aus China) bestellt. 15 Euro für 2 Stück. Hatte ich eigentlich auch schon mal probiert, dann hat der Verkäufer den Kauf aber abgebrochen. Typisch eBay eben.
Wenn das wirklich nur an der Alterung der Dioden liegt, dann sollte es ja damit funktionieren. Warum der Fehler nur sporadisch auftritt, verstehe ich aber nicht.
Erstens sind da Knopfzellen drin und zweitens verwende ich seit Jahren sofern möglich wiederaufladbare Batterien für Fernbedienungen und habe damit kein Problem gehabt bisher.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 05. Apr 2025, 16:38
Das wiederum deutet auf einen Defekt im Gerät hin, etwa alternde Elkos.
Wieso es aber dann bei beiden Playern gleichzeitig auftritt erklärt es natürlich nicht.
Geht mal und geht mal nicht: Oh wie ich solche Fehler liebe ...
Viel Glück mit den neuen Fernbedienungen
Nemesis200SX
#5 erstellt: 12. Apr 2025, 00:52
Ich hatte den Player selbst früher und die Fernbedienung war höflich ausgedrückt eine Gemeinheit was die Wertigkeit betrifft.
Ich würde es mit den bestellten Ersatzfernbedienungen versuchen. Wenn das per ebay wieder nicht klappt gibts auch eine für 11€ bei Amazon
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied/Davide/
  • Gesamtzahl an Themen1.564.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.736
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
