| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe Bei Verstärkerkauf | |
Hilfe Bei Verstärkerkauf+A -A |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 14:09
Hallo Liebe Community. Ich haaaaabe: ein Mischpult (skytec STM 3007) und eeeeinen Subwoofer (Magnat Supreme Sub 201a). Auserdem 4 kleine Sateliten mit je 60W und 8 Ohm. Und nun brauche ich einen Verstärker mit 4x60Watt und 8 Ohm. Sollte nicht zu teuer sein und handlich von den Abmessungen her. Vorschläge bitte? Vielen Dank schon im Voraus.
scauter2008
erstellt: 15. Feb 2015, 14:37
Einen alten HiFi Verstärker. |
Warf384#
erstellt: 15. Feb 2015, 14:39
Wofür? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 15:54
Nein, der Verstärker muss nicht "8 Ohm" haben. Google hierzu mal nach den Ohmschen Gesetzen. Auch brauchst du keinen Verstärker, der an 8 Ohm 60 Watt liefert. Wenn die Satelliten die gleiche Qualität besitzen wie dein Pult brennen die nämlich schon bei 10 Watt lichterloh. Sonst beantworte mal Warfs Frage, wofür du das ganze brauchst. Gruß Jan |
#Dosenfutter#
erstellt: 15. Feb 2015, 16:03
Für sowas nimm am besten einen gebrauchten AV-Receiver oder wie schon genannt, ein alter Hifi-Verstärker. Aus dem Sub kommt nicht viel raus, aus den Sat auch nicht, für eine gemütliche Bierrunde reicht das, für Parties wirst Du daran nicht viel Freude haben. |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 17:28
Partykeller, 15m2 Tonnengewölbe aus naturstein. Man muss ja auch nicht nen gehörsturz kriegen, normale bis etwas lautere musik reicht volkommen... |
Warf384#
erstellt: 15. Feb 2015, 17:43
Dann stimmte ich dem alten Hifi-Verstärker (teilweise schon ab 50 € bei Ebay zu finden) vollkommen zu. |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 18:33
Ok, aber wonach muss ich dann genau suchen? Muss ja auf 4 ausgänge achten oder? Wieviel Watt? Danke euch für die schnellen antworten! |
Warf384#
erstellt: 15. Feb 2015, 18:35
Geeignet für 4 Ohm, "Vollverstärker", 30 Watt RMS oder mehr. NICHT von Skytec, Skytronic, Omnitronic, McCrypt, McVoice, Auna und co. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 20:51
Wo kommst du denn her und was wär dein Budget? Wie viel Geräte möchtest du anschließen, brauchst du eine Fernbedienung und bist du auf eine Farbe o.ä. festgelegt? Dann schau ich kurz mal nach. |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 22:04
Aus Südtirol. Ich möchte lediglich die 4 sateliten mit je 60W und 8 Ohm anschliesen, den Subwoofer lasse ich seperat laufen. Es sollte ein handliches gerät sein das man auch evtl. Einbauen kann. Budget bis ca. 100€. Fernbedienung brauche ich nicht. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 22:18
Hätte es nicht Hamburg sein können ?Wenn du dem Verkäufer traust würde z.B. dieser in Frage kommen: http://kleinanzeigen...-172-9103?ref=searchSonst kann ich dir noch einen Verstärker mit ein wenig mehr Power für spätere Upgrades selbst anbieten: http://www.hifi-foru...um_id=268&thread=788Nur für hundert Euro wird das nicht so ganz was.. |
Warf384#
erstellt: 15. Feb 2015, 22:19
Lepai TA-2020 (Amazon, 25 Euro) Hat zwar "nur" 20 Watt RMS, aber für die Satelliten würde das evtl. schon reichen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 22:22
Das Ding an vier Lautsprechern bei Partypegeln? Habe letzt erst einen Kanalausfall bei einem ähnlichen Modell bei geringen Lautstärken erlebt. |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 22:26
Hmm, es kann schon etwas qualitativ besseres sein, wie gesagt, so mit ca. 100€ habe ich dauernd gerechnet.. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 22:33
Jo, zwei Vorschläge hast du ja. Der Powermixer könnte noch für 130 gehen, darunter tuts mir weh |
Warf384#
erstellt: 15. Feb 2015, 22:54
Soll daraus denn mal mehr werden? Dann eventuell eine günstige PA-Endstufe... Zb. so etwas: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400_b_stock.htm |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 23:01
Dann bräuchte man aber wiederum ein Pult und Verbindungskabel. |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 23:15
nein, eigentlich bleibts so. der ginge doch gut oder? Kann ich ja sozusagen je 2 Boxen parallel an einen Ausgang hängen, daraus ergeben sich 4 Ohm (wenn ich das richtig im Kopf habe). Und um die 100€ liegts eh. [Beitrag von pratzi93 am 15. Feb 2015, 23:17 bearbeitet] |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 23:20
jo danke, aber der ist zu übertrieben, brauch ja wirklich nur einen der mir die Boxen unterhält :-) |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 23:25
Nein. Um ein Handy o.ä. anschließen zu können benötigst du ein Pult.
Nun ja, Reserven sind nie verkehrt und Anschlüsse hat er genug. Zudem hast du Equalizer an Bord. |
pratzi93
erstellt: 15. Feb 2015, 23:30
Ich habe ein Pult, siehe gaaaaanz oben in meiner Ersten Nachricht :-) und das Pult hat auch nen Equalizer [Beitrag von pratzi93 am 15. Feb 2015, 23:31 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2015, 23:43
Das blau blinkende Teil von Skytec Nun gut, okay. Du kannst einen t.amp nehmen. Aber lieber die 800. Dann bist du für später gerüstet. Nur tu dir den Gefallen und kaufe nicht mehr bei Conrad, Elektronikstar o.ä., wenn es um solche Produkte geht. Bei Thomann/Session/Musicstore bist du hier besser gerüstet. Wenn du dich dann noch daran hältst, nie das allerbilligste Produkt zu nehmen, gerätst du an deutlich weniger Schrott. |
pratzi93
erstellt: 16. Feb 2015, 11:26
Nur nochmal zur besseren Verständnis, da ich in Sachen HiFi ja kompletter Anfänger bin: Ich würde je 2 Lautsprecher mit je 60 Watt und 8 Ohm parallel an je einen Ausgang dieses Amps schalten. Das heist ja: Rges= 1/8 +1/8 = 1/4 also 4 Ohm am Ausgang?? daraus folgt aus der Beschreibung 2x190W an 4 Ohm. 2 Lautsprecher parallel am Ausgang -> doppelte Leistung?? = 120W? Daraus folgt: der Amp gibt mehr Watt raus als die Boxen vertragen. Ist das ein Problem? [Beitrag von pratzi93 am 16. Feb 2015, 11:26 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#25
erstellt: 16. Feb 2015, 13:00
Nein, das ist gar kein Problem, so lange du ein wenig Vernunft einsetzt. Der Verstärker ist in der Lage, wenn er die volle Leistung abgibt (welche nicht mit dem Pegelsteller auf der Front zusammenhängt, sondern auch mit dem Signal von deinem Pult) deine Boxen über den Jordan zu schicken. Doch normalerweise hört man ja, wann eine Box sich dem Ende nähert. Dann einfach ein wenig leiser drehen. |
pratzi93
#26
erstellt: 16. Feb 2015, 13:21
Das heist schon mal meine Rechung ist richtig? ok, also kann der Pegel am Verstärker zB so eingestellt werden (und auch so belassen) dass ich beim Pult noch ganz aufdrehen kann ohne dass da was in oder über oder entlang den Jordan zu gehen versucht? |
Donsiox
Moderator |
#27
erstellt: 16. Feb 2015, 13:30
Was du
damit
meinst habe ich noch nicht so ganz verstanden... Aber ja, der t.amp gibt an 4 Ohm 190 Watt ab. Das wären pro Box dann 95 Watt. (wenn die Box durchgehend vier Ohm hätte, aber wir sind hier ja nicht so genau, oder ;)? )
Die Idee ist gut, du machst die Rechnung allerdings ohne den DAU. Jener dreht die Ausgangslautstärke am Handy auf max, dreht den Gain auf Anschlag und drückt jeden Fader bis ganz nach oben, sodass das Pult anfängt zu clippen und nur noch dauerrot leuchtet. Da hat der Verstärker dann keine Chance und grillt deine Boxen. |
pratzi93
#28
erstellt: 16. Feb 2015, 13:43
Ja, und das mit den Ohm
Stimmt. Also den Verstärker so einbauen, dass keiner drankommt :-) evtl in Kasten mit abschliesbarer Tür und Luftlöchern oder so.Nicht dass die sich dann vor die Luftlöcher setzen und mit Stäbchen versuchen den Amp aufzudrehen ![]() Jedenfalls, vielen Lieben Dank für die gute Hilfe! |
Donsiox
Moderator |
#29
erstellt: 16. Feb 2015, 13:44
Einfach ein wenig Vernunft beibringen ![]() Viel Spaß damit und passende Verbindungskabel nicht vergessen! |
pratzi93
#30
erstellt: 16. Feb 2015, 13:51
Jetzt bringst du mich wieder durcheinander , was meinst du damit? einfach auf Qualität achten ? |
Donsiox
Moderator |
#31
erstellt: 16. Feb 2015, 14:07
Du brauchst ein Kabel von Pult zu Verstärker, ganz einfach ^^ Mal bei the sssnake, pro snake und cordial schauen. |
#Dosenfutter#
#32
erstellt: 16. Feb 2015, 14:25
Man kann damit rechnen für eine Leistungsorientierung, was in der Praxis da aber wirklich rauskommt, sieht meist anders aus. Fast kein Verstärker liefert an der halben Lautsprecher-Impedanz die doppelte Leistung. Wieviel da wirklich maximal rauskommt, hängt noch an den Leitungs- und Übergangswiderständen, Verstärkerinnenwiderstand (der praktisch nicht null sein kann) und noch sehr viel mehr an der Leistungsfähigkeit des Netzteils. |
Donsiox
Moderator |
#33
erstellt: 16. Feb 2015, 14:34
Bei Höllstern scheint das erstaunlich gut zu funktionieren @Dosenfutter |
#Dosenfutter#
#34
erstellt: 16. Feb 2015, 15:01
Das geht schon auch impedanzunabhängig zu machen, dazu muß über den Verstärkerinnenwiderstand gegengekoppelt werden, man hat aber immer noch die Kabel- und Übergangswiderstände. Auch das kann man gegenkoppeln, so wären auch negative Innenwiderstände möglich, das muß dann aber über eine aktive Regelung gemacht werden und das ist für PA viel zu aufwendig und zu anfällig, das kann man in der Praxis meist nur bei aktiven Lautsprechern machen. Daß es bei Hoellstern und auch bei Ashly mit dem Leistungsverhalten z.B. so perfekt skaliert ist, das liegt aber nicht daran, daß daß der Verstärkerinnenwiderstand null (oder negativ) ist sondern weil die frei programmierbar sind, also ihre Leistung auf beinahe beliebige Impedanzen fest zu setzen. Die können das sogar auf beliebige Lautsprecherprofile, teilweise auch 100V usw. Und das wiederum geht nur, wenn die Verstärker um ein mehrfaches überdimensioniert sind. Soweit ich weiß ist das momentan State of the Art. |
Donsiox
Moderator |
#35
erstellt: 16. Feb 2015, 15:16
Und leider auch nahezu unbezahlbar... |
Warf384#
#36
erstellt: 16. Feb 2015, 15:21
Bei welchem Kernschrott wird das denn nicht gemacht?
Fällt das wirklich ins Gewicht, wenn die Kabel dick genug und die Kontakte rostfrei sind? Wozu überhaupt? Damit die Leistungsfähigkeit an 4 Ohm genau der Hälfte derer an 8 Ohm entspricht? Dann muss aber auch die Betriebsspannung sehr knapp bemessen sein... Und welchen Sinn hat das Ganze? |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
Wirklich 8 Ohm? Norgi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 9 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
Empfehlungen Verstärkerkauf ot--tl am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 27 Beiträge |
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe? Xychor am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker mit 4 und 8 ohm laufen lassen? tesa1993 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsobinich007
- Gesamtzahl an Themen1.564.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.946
