| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme bei zeitversetztem Fernsehen | |
Probleme bei zeitversetztem Fernsehen+A -A |
Maja9497
erstellt: 06. Okt 2008, 09:00
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Wir haben den Löwe individual Compose und haben Probleme beim zeitversetztem Fernsehen. Wenn wir den Zeitversatz starten, läuft erst alles normal. Dann schauen wir später den Film und nach ca. einer halben Stunde bleibt das Bild stehen und wir können nicht weiter schauen. Können dann nur ins normale Programm wechseln und haben die Hälfte verpasst. Woran kann das liegen? Danke und Gruß Maja |
alfie
erstellt: 06. Okt 2008, 10:47
Hallo Maja, Der maximale Zeitversatz beträgt 3 Stunden. Standardmäßig beträgt der Zeitversatzspeicher erstmal 30 Min. Dauert´s länger, wird um jeweils 30 Min. verlängert (bis max. 3 Stunden). Hm, kann es sein, daß die Festplatte schon ziemlich voll ist? [Beitrag von alfie am 06. Okt 2008, 10:49 bearbeitet] |
Pretch
erstellt: 06. Okt 2008, 12:37
...oder in solchen Fällen statt der Pause- die Aufnahmetaste nutzen... |
Maja9497
erstellt: 06. Okt 2008, 15:18
Ich habe ca. 20 MInuten später angefangen zu schauen. Die Festplatte ist relativ leer.......nur 3 Filme a ca. 80 Minuten sind drauf. Wie geht das denn mit der Aufnahme Taste. Ich dachte damit kann ich nur aufnehmen und nicht aufnehmen und gleichzeitig schauen bzw. aufnehmen und ca. 5 Minuten später anschauen wobei er dann doch gleichzeitig weiter aufnehmen müsste oder? |
Pretch
erstellt: 06. Okt 2008, 17:00
Macht er natürlich! Probiers einfach aus. Aufnahmetaste drücken, Laufzeit auswählen, dann kannst Du jederzeit im Archiv die laufende Aufnahme (rot dargestellt) abrufen und anschauen. Einfacher wärs natürlich solche Sachen von vorn herein zu programmieren statt die Glotze anzumachen, Aufnahme zu starten, noch mal für ne halbe Stunde abzuhauen und dann den Film zu schauen... |
tokon2000
erstellt: 06. Okt 2008, 18:29
Dann sollte das zeitversetzte Fernsehen eigentlich problemlos funktionieren.
Ich geh auch öfters mal weg vom Fernseher. Z.B. wenn ich was normal schaue und es kommt Werbung, dann geh ich an den PC, checke Mails, mach nen Abstecher hier ins Forum und bis ich wieder zurück komme ist die Werbung schon lang vorbei. Oder wenn's Telefon klingelt. Genau dafür ist ja das zeitversetzte Fernsehen da und sollte bei Maja eigentlich funktionieren. |
doctor-digital
erstellt: 06. Okt 2008, 18:38
Obligatorisch Frage nch dem SW Stand des TV?? Infotaste Ausstattung dann Chassis + DVB SW Stand? |
Pretch
erstellt: 06. Okt 2008, 21:00
Für mich klang es als würde Maja zu Beginn der Sendung regelmäßig extra den TV anwerfen, die Pausetaste drücken und dann abhauen um noch was anderes zu tun. Das halte ich für relativ umständlich. Maja scheint nicht klar zu sein das zeitversetztes Fernsehen natürlich auch bei normalen Aufnahmen geht. Mehr wollte ich nicht sagen. |
tokon2000
erstellt: 07. Okt 2008, 12:33
So wär's tatsächlich nicht sinnvoll |
Maja9497
erstellt: 07. Okt 2008, 18:17
Nein, so ist es natürlich nicht! Ich stelle doch nicht immer den Fernseher an und drücke dann zeitversetztes Fernsehen. Das kommt nur vor, wenn ich z.B. den Anfnag eines Films verpassen würde weil ich erst die Kinder ins Bett bringen muss. Dann stelle ich ihn an und drücke auf Zeitversatz bzw. die rote Taste unten in der Mitte. So ist es mir erklärt worden. Wenn dann die Kids im Bett sind und ich enbdlich gucken kann, fange ich dann an den Film von Anfang an zu schauen. Ich dachte dafür wäre das da? Nun und da haben wir dann halt geschaut und nach ca. 30 Minuten bleibt das Bild stecken und nichts geht mehr. MAn konnte nicht weiter drücken nicht zurück, gar nichts. Man konnte nur ins laufende Programm zurück schalten und somit hatte ich einiges verpasst. Dann werde ich das mal mit der Aufnahme versuchen obwohl es doch auch anders gehen müsste. Oder funktioniert das nur für höchstens 15 Minuten und bei einem Zeotversatz von 30 Minuten geht es nicht mehr? |
doctor-digital
erstellt: 07. Okt 2008, 18:22
Mit aktueller SW soll es sogar 3 Std gehen. Ich würde updaten, die Senderliste sichern, Erstinbetriebnahme wiederholen, Senderliste wiederherstellen, falls nichts wichtiges auf der HDD ist die Delete Disk Fkt ausführen. Dann sollte er jungfräulich und voller Tatendrang alles puffern was du willst.... Wenn du diesen Move nicht machen willst, solltest du im Menu nachsehen wieviel Puffer eingestellt ist und den Wert erhöhen. Bei alter SW kann man von 30 min in 30 min Schritten bis 2 Std einstellen. [Beitrag von doctor-digital am 07. Okt 2008, 18:25 bearbeitet] |
Maja9497
erstellt: 07. Okt 2008, 19:15
Sorry, aber wo muss ich da genau nachschauen? Im Menue ist klar, aber dann? +Habe nicht so wirklich viel Ahnung davon. |
greutherfcn
erstellt: 07. Okt 2008, 19:21
Info Taste drücken, Ausstattung des TV - o.k. drücken dann steht neben dem Punkt Software die Version und gegenüber siehst Du die Version der DVB Software. Grüsse Wolfgang |
Maja9497
erstellt: 08. Okt 2008, 14:37
Danke! Habe nachgeschaut. Also... Software 4.5.0 DVB Software V4.5.0 Digital Recorder DR Software 3.3.0A0 |
Probleme mit Time Shift Aufnahme zollverein am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit int.Festplatte Cecker am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
Probleme bei DVB-C Pretch am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 40 Beiträge |
DR+ Probleme bei Connect jensjr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Nach Softwareupdate Probleme mit Auro Steuerung raland am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 27 Beiträge |
EPG probleme MUN am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
EPG Probleme ASBMorsi am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 16 Beiträge |
EPG-Probleme Borrelli am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 8 Beiträge |
Probleme digital-out bei 5.1 cmoi am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 24 Beiträge |
HDMI Probleme mausosan am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied13mh13
- Gesamtzahl an Themen1.564.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.552
