Senderbelegung einstellbar?
fullhdtv
#1 erstellt: 05. Dez 2007, 13:52
Kann man manuell einstellen, wo die Sender gespeichert werden? Obwohl bei DVB-C nur etwa 230 Sender vorhanden sind, werden die analogen Sender ab Senderplatz 700 gespeichert. Früher war das mal bei 300, durch einen neuen Suchlauf wegen neuer Sender hat sich das auf 900 verschoben. Ich möchte sie wieder auf 300 ff haben.
alfie
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 14:18
Hi fullhdtv,
die Sender können nur in den ihm zugehörigen Block verschoben werden. Diese Blöcke sind fest vorgegeben. Ich habe z. B. Astra 19,2° und 28,2°.
19,2° ist bevorzugt, daraus ergibt sich, daß Astra 19,2° bis Progammplatz 600 (oder 599) geht, 28,2° ab Programm platz 601 (nur unverschlüsselte Sender).
Diese Aufteilung ist fest vorgegeben, und kann nicht verändert werden, daher wählte ich auch die alphabetische Sendersortierung.
surroundkeller
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 16:27
Du kannst 6 Favoritenlisten anlegen in denen du mischen kannst wie du willst.
Wenn sie mal angelegt sind, ist es genial, Druck auf OK ruft die Senderliste auf, hoch/runter oder Zahl wechselt die Sender, links/rechts wechselt die Listen.
ich habe
DVB
Prem
HDTV
analog
als Liste
Alternativ Erstinst. wiederholen.
Dabei gibt es den Trick nicht alle Empf Arten auf eimal suchen zu lassen sondern zb erst mal nur DVB-C, dann kanst du die 130 Sender die du eh nie siehst löschen um im 2 Schritt die analogen suchen zu lassen die dann bei 100 beginnen.....
Alle gesp. Sender werden auf den nächsten 100 Block hochgesetzt.
Digitale Sender ab Programmplatz 1
Connect-Fan am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  23 Beiträge
EPG bei DVB-C
guido.m am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  18 Beiträge
Div. Sender sind über DVB-C nicht zu empfangen
guido.m am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  10 Beiträge
Loewe 55 3D - gefundene Sender werden nicht gespeichert nach Sendersuchlauf - kein Bild
KhohkaKhohla am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
Problem mit Empfang digitale Sender
Maja9497 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  13 Beiträge
Selection 46 DVB-S nur 6 Radio Sender?
Hobbit78 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
EPG-Fragen analoges und DVB-C
518iT am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  37 Beiträge
Sender in der EPG?
lisboa56 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  2 Beiträge
Loewe Xelos findet keine Sender DVBT
annapusch am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  9 Beiträge
Xelos A26, Anzeige der Signalqualität bei DVC-C
Odin-60 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwatel16789
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.174
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
