| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kassettenlaufwerk Wickeldorn Sicherung | |
Kassettenlaufwerk Wickeldorn Sicherung+A -A |
Sammler55
erstellt: 10. Nov 2024, 21:39
Hallo liebe Forumgemeinde, bei meinem Kassettenlaufwerk habe ich ein Problem. Der linke Wickeldorn springt immer wieder runter, da die Sicherungsscheibe auf der Welle fehlt. Ist wohl mal abgebrochen oder abgesprungen, jedenfalls nicht mehr da. Foto 1 zeigt den linken Wickeldorn ohne Sicherungsring, Foto 2 den rechten mit Sicherungsring. Ich bin mit meinen Überlegungen soweit, einen E Clip mit d 1,2 mm zu bestellen und versuchen den drauf zu bekommen. Die Welle hat einen Außendurchmesser von 1,5 mm. Freue mich über weitere Vorschläge, gern auch unkonventionelle. Danke Grüße Sammler ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 10. Nov 2024, 21:51
Moin, Solche "Sprengringe" habe ich auch schon oft aus Blisterpackungen (Tabletten, Aufschnitt usw) geschnitten. Ist zwar etwas mühsam, aber man muss ja irgendwie weiterkommen. |
Sammler55
erstellt: 10. Nov 2024, 22:15
Danke für diesen unkonventionellen Ansatz. Hast du dafür eine kleine Scheibe ausgeschnitten und ein kleines Loch gebohrt, etwas kleiner Außendurchmesser der Welle? Und das dann draufgeklippst? Oder irgendwie anders? Danke |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Nov 2024, 11:08
Mit einer Nageschere, ja. Dann dass Loch mit einem heiß gemachten kleinen Nagel eingeschmolzen und gfls. noch einen Schlitz eingeschnitten. Oft braucht es dazu mehrere "Exponate" |
grautvOHRnix
erstellt: 12. Nov 2024, 22:59
Moin, ich habe immer die o.g. Metall-Sprengringe verwendet, genug Platz war immer. Gut, ich hatte auch 10 Raaco Drehkästen voll Zeugs..... |
Sammler55
erstellt: 15. Nov 2024, 12:21
Ich habe es mit Rabia's Methode repariert ![]() Es ist eine Plastescheibe, aus einer Tablettenpackung, zuerst ein Loch rein mit einer heißen Rouladennadel und dann eine passende Scheibe drumherum geschnitten. Dann mit der Pinzette drauf gefriemelt. Gleich das erste Exemplar passt und das Gerät läuft wieder, nur die Riemen mussten aber auch gewechselt werden. ![]() Danke für die Tipps [Beitrag von Sammler55 am 15. Nov 2024, 12:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Nov 2024, 16:09
Glückwunsch! Ob es auf Dauer hält .... der Langzeittest wird es zeigen! P.S.:
Da war natürlich eine Nagelschere mit gemeint. Mit einer Schere habe ich also nicht wirklich genagt |
Lautstärkepoti - gebrochene Welle Brueckenwaechter am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung MM-DG36IR Welti# am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 4 Beiträge |
HK6900 Sicherung fliegt immer multiball am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 2 Beiträge |
Öffnen von Teufel CEM 50 FR Satelliten TRMxViper am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
KRK Rokit 6 RPG 2 - Kontaktproblem (siehe Foto) TymoBZR am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 20 Beiträge |
MC Coil Denon Plattenspieler an MM Phonoeingang Cracyfloyd am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 4 Beiträge |
Nur Ton auf den rechten Lautsprechern MikeS97 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A820 (Volumenregler Abgebrochen) MurDOC-TX am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Sony CD-Player findet Anfang nicht mehr fxgrmbl am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 9 Beiträge |
DAP Palladium P-900 CLIP LED leuchtet dauerhaft. Sicherung brennt durch. HILFE! audiojunkie36 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.601
