| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics Bxi2000d, Slave geht, Master ohne Funktio... | |
Hifonics Bxi2000d, Slave geht, Master ohne Funktion+A -A |
Xynactra
erstellt: 07. Feb 2016, 16:56
Hallo Zusammen. Ich habe hier oft schon tipps gefunden und im stillen mitgelesen, aber jetzt stehe ich an. Etwas zu mir: 20 Jahre alt, m, Automobilmechatroniker. Ich habe vor mir einen Hifonics Verstärker, Brutus Bxi 2000d. Über den Line input Anschluss der eigentlich für den Input gedacht ist, geht nichts. Schalterstellung natürlich auf Master. Stelle ich das ganze auf Slave(mit Kabel umstecken), kommt Ton am anderen ende raus. Im Auto funktioniert das nicht richtig, das Signal ist nicht vorverstärkt und alle Einstellmöglichkeiten sind ohne funktion. Logisch, da das Gerät dann als Slave dienen sollte. Gemacht habe ich folgendes: Spannungsversogung geprüft, Eingangsquelle gewechselt, Transistoren und MosFets geprüft. Spulen werden auch oedentlich warm wenn das ganze etwas läuft und Ton kommt wie gesagt auf Slave raus. Chinch eingänge auf die Platine durchgeohmt und gegeneinander geprüft, die sind I.O. Also gehe ich davon aus, dass das Signal vom Master Eingang nicht bis zum Treiber kommt bzw überhaupt zum Verstärkenden Teil und der Rest i.o. ist. Protectlampe leuchtet grün und Bassremote ist angeschlossen, macht aber keinen unterschied- Habt ihr eine Idee? Multimeter ist vorhanden und Lötausrüstung auch. (Bild ist von einem anderen Forenmitlgied, meine Endstufe wurde bis jetzt noch nie repariert und ist komplett Original) ![]() Vielen dank schonmal! Grüsse [Beitrag von Xynactra am 07. Feb 2016, 16:58 bearbeitet] |
Darkkosmo
erstellt: 08. Feb 2016, 14:57
Kannst du bitte ein Foto von den Anschlüssen und von den Regler posten? [Beitrag von Darkkosmo am 08. Feb 2016, 14:57 bearbeitet] |
Xynactra
erstellt: 09. Feb 2016, 00:56
LexusIS300
erstellt: 09. Feb 2016, 09:39
Hallo, was hast Du da in Remote eingesteckt? Das ist doch nicht original? Selbstgebauter Regler? Grüsse Markus |
Darkkosmo
erstellt: 09. Feb 2016, 09:43
Steht Subsonic auf 15Hz? Sub Boost auf 0 stelen |
LexusIS300
erstellt: 09. Feb 2016, 10:02
Ich denke die Einstellungen sind für die Funktion erstmal Nebensache. Die 35HZ wollen ja auch nicht so recht passen |
Xynactra
erstellt: 09. Feb 2016, 11:24
Ist ein Netzwerkkabel das ich angespitz habe damit es passt. Das richtige ist im Auto verbaut. Bass Remote ist Original von Hifonics Einstellungen habe ich auch schon alle probiert und die Potis gemessen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die Q-Control ging nur bis 5 kOhm anstatt den beschrieben 10kOhm. Kann es euch aber erst heute Abend sagen, habs mi Zuhause aufgeschrieben. Auch alle Regler in Mittelstellung oder verschiedene Kombinationen haben nichts bewirkt. Lade heute Abend noch ein Soundfile vom Standardrauschem hoch und schau nochmals wegen dem Poti Wert. Danke zusammen |
EA 1800d master slave wie viel leistung syntec-sounds am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
2x SLA-600 Master Slave max Leistung? Gandalf07 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 2 Beiträge |
dringend! bitte hilfe Endstufe geht nur im master slave modus frtich am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Unterschied eines Master-Slave Betriebes zu zwei identischen seperat labsy am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 2 Beiträge |
Fehlendes Bauteil bei Hifonics BXi2000D. Hat Jemand solch eine Endstufe zum Vergleich? ferdifuchswurst am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 7 Beiträge |
Endstufen ohne Funktion Tux123 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Hifonics Verstärker geht nicht mehr Najura am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 18 Beiträge |
Bassfernbedienung geht nicht mehr(Hifonics Zeus Gen.XI) axl-foley am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Hifonics Brutus geht auf Protect - Strom ? PapaTrance am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 11 Beiträge |
Audison sub out ohne funktion Defqon_1 am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfthd
- Gesamtzahl an Themen1.564.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.130
