| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lüftertausch (240V) bei Peavey PV 1.3K | |
Lüftertausch (240V) bei Peavey PV 1.3K+A -A |
fdxc910
erstellt: 26. Sep 2017, 14:40
Tagchen werte Gemeinde. Ich möchte den Lüfter an o.g. Endstufe gegen einen leiseren Fan tauschen. Dieser ist zur Zeit verbaut. Aus Metall und sehr laut. Der Verstärker tut seinen Dienst in der Gartenlaube und ist für die Hintergrundmusik zuständig. An ihr hängen ein Paar NOVA Visio VS8, ein Laptop nebst IMG Stage Line MCX 210. Was könnte ich da machen? Besten Dank
PBienlein
erstellt: 26. Sep 2017, 16:22
Hallo, läuft der Lüfter ständig, sobald das Gerät eingesteckt wird? Es scheint fast so, denn es gibt kein Relais, was ihn ansteuern würde. Wie groß ist der Durchmesser des 220V-Lüfters? 80mm oder mehr? Bei 80mm -> im PC Bereich gibt es Hochleistungslüfter die sehr leise sein können - notfalls kommt ein Bratwiderstand dazwischen. Allerdings laufen die mit 12V Gleichspannung, was bedeuten würde, dass da noch ein kleines Netzeil mit ins Gehäuse gebaut werden müsste. Platz sollte ja genügend vorhanden sein. Und wenn wir schon bei der 12V-Variante bleiben, würde ich der Kiste auch gleich einen Temperatursensor verpassen. Dann wäre der Lüfter bei leiser Musik aus und würde sich erst bei höheren Lautstärken immer mehr dazu gesellen Gruß PBienlein |
fdxc910
erstellt: 26. Sep 2017, 17:32
Grüß Dich ![]() Ja, der Lüfter läuft permanent, ist 120mm groß. So sieht es innen aus. Ich hab leider keine Ahnung mit wie viel Umdrehungen der läuft, aber er schiebt schon rmassig Luft. Das Netzteil müsste dann von 230 Volt auf 12 Volt regeln? Lauter als Zimmerlautstärke wird nicht gehört, die wilden Zeit sind vorbei Beste Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Sep 2017, 17:50
Im Verstärker existieren doch garantiert noch andere Kleinspannungen, die man für einen 12V-Lüfter verwenden könnte. Evtl. geht das einfach mit einem LM7812 oder LM7912. Eine elektronische Regelung wäre hier aber von Vorteil, wie schon erwähnt wurde. Bausätze gibt es einige. Ansonsten wäre ein einfaches 12VDC-Steckernetzteil empfehlenswert, wenn man im Gerät nicht herumbasteln will, oder sowas nicht umbauen kann. Einen Temperaturschalter hat der Verstärker auch. Dieser wird aber vmtl. als ein Öffner ausgeführt und schaltet bei Übertemperatur die Endstufen ab. |
fdxc910
erstellt: 26. Sep 2017, 19:15
Solche Netzteile habe ich sogar noch zu liegen Was mache ich denn mit den Leitungen vom originalen Lüfter? Abklemmen und isolieren? Beste Grüße |
PBienlein
erstellt: 26. Sep 2017, 19:26
Ja klar, es existieren beispielsweise +/-16V, welche klassisch via Z-Diode und Bratwiderstand "reguliert" werden. Man müsste jedoch die Spannung für einen Lüfter aber unbedingt vor der Zenerdiode abgreifen und mittels 7812 herunter regeln, da sonst möglicherweise die Z-Diode überlastet wird. Als Lüfter könnte vielleicht so etwas zum Einsatz kommen: https://www.amazon.d...er-Rot/dp/B00ZW15B6U Das sollte für Zimmerlautstärke ausreichen - müsste man aber ausprobieren.Die Leitungen des original Lüfters am besten mit Schrumpfschlauch oder in einer Lüsterklemme still legen, wenn das Ganze rückbar werden soll. Ansonsten die 220V Leitung für den alten Lüfter möglichst am Netzeingang schon abtrennen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Sep 2017, 19:29 bearbeitet] |
fdxc910
erstellt: 02. Okt 2017, 11:57
Hallo ![]() Ich habe die Endstufe komplett ohne Lüfter 12 Stunden lang laufen lassen. Die Temperatursensoren die ich angebracht habe, zeigen einen Maximalwert von 43 Grad. Gelaufen ist ein 15Hz Signal an ein Paar PA-Bässen. Der Regler stand auf Stufe 1 von 10. Mittlerweile steht der Regler auf Stufe 2. Nun lasse ich sie wieder 12 Stunden laufen. Mal gucken was die Sensoren dann sagen. Die Endstufe sollte normalerweise keinen Schaden nehmen, wenn kein Lüfter angeschlossen ist, oder? Solange sie nicht zu sehr belastet wird, ist ja klar Netzteil und Lüfter stehen einsatzbereit. Dieser ist es ebmPabstBeste Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Okt 2017, 12:44
43°C sind ja nichts, solange es nicht Kelvin oder Fahrenheit sind. Dann müsstest du eher eine Heizung in den Verstärker einbauen
Uh...>80€! [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Okt 2017, 12:44 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 02. Okt 2017, 13:28
und das noch plus Märchensteuer, Schau mal hier sind die Daten von Deinem OriginalenDein ausgewählten hat 310 m3/h und der Originale 173 m3/h, aus 2,88 m3/min x 60 min. da gibt es bestimmt noch bessere Varianten, oder doch eine Heizung einbauen Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Okt 2017, 13:45 bearbeitet] |
fdxc910
erstellt: 02. Okt 2017, 16:09
Hallo ![]() Den Pabst Lüfter hatte ich noch in meinem Fundus, ich hatte die Seite verlinkt, um an die Daten zu kommen Angeschlossen ist er noch nicht. Er steht nur parat, falls es zu warm wird. Da die Endstufe sowieso nie über Stufe 3 hinausgeht, braucht sie den Lüfter vielleicht gar nicht Beste Grüße |
PBienlein
erstellt: 04. Okt 2017, 08:42
Nun, Du könntest den Papst wie oben schon beschrieben aus einer der internen Versorgungsspannungen über einen 7812 plus Vorwiderstand betreiben. Alternativ nimmst Du keinen 7812, sondern einen 7809. Dann dreht er schon gewaltig langsamer. Er muss ja auch nicht zwingend mit voller Drehzahl laufen; schon gar nicht, wenn er doppelt so stark wie der Originallüfter ist. Wenn man die Drehzahl reduziert, wird er auch automatisch drastisch leiser! Ein externes Netzteil halte ich für unpraktisch und unnötig. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 04. Okt 2017, 08:43 bearbeitet] |
fdxc910
erstellt: 08. Okt 2017, 14:26
Tagchen. Die maximale Temperatur beträgt 47 Grad Celsius. Der Lüfter kommt also nicht zum Einsatz Besten Dank für eure Hilfe und Tipps |
Lüftertausch beim Pioneer LX01 Niko_K am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker auf 240V umstellen miami007 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 2 Beiträge |
Leelaufstrom bei Yamaha Endstufe unter 240V einstellen marne am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Peavey CS-800 aberaucht! Marc... am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
Lüftertausch von einem Blu-Ray Player Kavino am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
PV Anlage stört auf UKW willi53 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 77 Beiträge |
Ersatzlautsprecher / Peavey Pro-Sub Mk II -Pitch_Black- am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei einem Bauteil Lost_in_the_seventies am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 44 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Gibts noch Rettung? hollesse am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony BDZ-S77 defekt :-( T.W.G am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.422
