Rotel RT-935 AX: Nur noch Rauschen nach 10-15min.
mngaccount
#1 erstellt: 18. Nov 2017, 11:37
Hi Leute,
mein Rotel RT-935 AX Tuner fängt nach 10-15 Minuten Betrieb an, nur noch zu rauschen. Der Empfang ist dann schlagartig vollständig weg, egalr welcher Sender, und man hört auf allen frequenzen nur noch ein starkes Rauschen. Davor ist der Betrieb völlig problemlos und rauschfrei.
=> Was kann heir defekt und sein und lässt es sich reparieren oder muss das ganze Gerät getauscht werden?
Grüße & Dank im Voraus!
DB
#2 erstellt: 18. Nov 2017, 12:01
das hört sich an wie eine kalte Lötstelle. Genaueres kann man aber erst nach einer genauen Untersuchung der Innereien des Gerätes sagen. Das ist ein Fall für die Werkstatt.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 18. Nov 2017, 12:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 19. Nov 2017, 17:01
Nach 10-15 Minuten Betrieb ist im Gerät schon eine höhere Temperatur vorhanden, da sich einige Bauteile erwärmen. Hier kann man mit Kältespray und einem Haarfön schon evtl. den Fehler lokalisieren und das Bauteil ausfindig machen.
verstärkerproblem rotel ra 930 ax
mishmash am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
AX-730 Rauschen und Signalausfall
Pukesh am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  8 Beiträge
Verstärker Rotel Rx-603 Rauschen
Masopilami0815 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
Technics SU-X501 nach 15min ohne Ton
juwei am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
ROTEL RB-960BX TRAFOS DEFEKT
kitemike am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  10 Beiträge
2x Rotel RB-981
digitalo am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  5 Beiträge
Pioneer VSA AX 10 Probleme
UV-B am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  3 Beiträge
Riemenwechsel Optonica RT-5100
musicprod09 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Yamaha AX-450 / Rauschen und Knarzen
Exilfranke am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  4 Beiträge
Potentiometer Rotel RHA-10 öffnen
DonVito1212 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.463
