| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » YAMAHA RX-V359 - Problem mit Lautstärkeregelung | |
YAMAHA RX-V359 - Problem mit Lautstärkeregelung+A -A |
Bennet.,-
erstellt: 25. Dez 2019, 18:50
Hallo Zusammen ich habe ein Problem mit meinem Verstärker... ich habe die Vermutung das der Lautstärkeregler Kaputt ist. Und Zwar war das Scenario so: Der Verstärker ist verbunden mit: 1. CD Spieler von Pioneer 2. 3,5 Klinke zu Chinch (verbunden mit Handy) Das Problem ist dabei das ich den Verstärker beim betrieb mit CD Spieler auf MINUS 50 DB Und per Klinke auf PLUS 13 DB machen muss um angenehme und hörbare Lautstärke zu haben. nun hab ich aus versehen von Klinke auf CD Spieler gewechselt ohne die Lautstärke zu Ändern. Also Gab es für ca. 3 Sekunden SEHR laute Musik für die Ohren habe sie dann leise gemacht und ein Tag danach wieder verwendet mit CD Spieler Habe dann versucht die Lautstärke zu regeln. auf dem Verstärker ändert sich die DB zahl aber die Lautstärke der Musik Ändert sich kaum Vielen Dank im Voraus für die Antworten |
Cogan_bc
erstellt: 25. Dez 2019, 18:52
ich würde mal sagen da stimmte vorher schon was nicht hilfreich wäre zu erfahren um was für einen Verstärker es sich handelt |
Bennet.,-
erstellt: 25. Dez 2019, 19:02
Der Verstärker ist ein YAMAHA RX-V359 |
Cogan_bc
erstellt: 25. Dez 2019, 19:06
versuch mal andere Eingänge zu nehmen bei dem Gerät solltest Du auch den Level der Eingänge anpassen können, damit sowas nicht nochmal passiert. Wie das geht steht in der BDA |
CarlM.
erstellt: 25. Dez 2019, 19:16
Du solltest zunächst einmal präziser beschreiben, was Du machst: 1. Welchen Eingang hast Du für das Handy benutzt? 2. War das Handy gleichzeitig mit dem Netzteil verbunden? 3. Wie laut ist die Lautstärke jetzt noch und in welchem Bereich lässt sie sich noch regeln (Skala: kaum wahrnehmbar, leise, Zimmerlautstärke, gehobene Zimmerlautstärke, sehr laut). 4. Gibt es einen Unterschied zwischen Lautstärkeregelung am Gerät und via Fernbedienung? 5. Was passiert, wenn man die Option "direct" drückt? Zur Erläuterung: Das Gerät setzt alle - auch die analogen - Signale in digitale Signale um. Dann wird auch die Lautstärke durch ein IC geregelt. Es gibt hier also kein Potentiometer (regelbaren Widerstand) sondern einen Encoder zur Volumenregelung. Wenn sich die LS nicht regeln lässt, muss also ein Problem im digitalen Teil vorliegen - außer, das Problem tritt nur auf einem der Eingänge auf. Der Encoder wird okay sein, da das Display ansonsten keine variierenden dB-Werte zeigen würde. p.s. Es wäre nett, wenn Du den Titel des Threads ändern würdest. Vorschlag: YAMAHA RX-V359 - Problem mit Lautstärkeregelung [Beitrag von CarlM. am 25. Dez 2019, 19:22 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 26. Dez 2019, 15:54
Ja, Titel bitte anpassen. Nur der Themenersteller darf das. |
Yamaha AX-590, Lautstärkeregelung defekt mattbirne am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX-350 Input Problem Admirator am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 3 Beiträge |
Luxmann L-190 -Lautstärkeregelung tischlampe94 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 2 Beiträge |
Vincent Lautstärkeregelung kaputt ? Merandor am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 3 Beiträge |
Technics SA-290 Lautstärkeregelung Funkenberg am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 450 Problem mit Stereo Sound Panafonic83 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Seltsames Problem mit Yamaha Pianocraft RX-E200 Lenny007 am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS Problem mit Balance + Volume Bürger0815 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-300 Wackelkontakt zoidberg2 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 - Deffekt? dark_04 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 6 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.141
