Panasonic Plasma TX-P42GTX34 Lauter Knall und "Fehler 7"
DasSchaf
#1 erstellt: 10. Mrz 2026, 00:07
Hallöchen erst einmal...
ich hoffe, ich bin hier richtig, wenn nicht, verzeiht mir den falschen Post. ^^
Folgende Situation:
Ich habe einen Panasonic TX-P42GTX34.
https://i.ibb.co/j9F3rrpq/1.png
Gestern gab es während des Schauens einer Serie plötzlich einen sehr lauten Knall.
Danach war das Bild des Fernsehers weg. Keine Sicherung raus, nichts. Einfach nur schwarzes Bild.
Nach einem kurzen Moment habe ich den Fernseher noch einmal vom Strom getrennt und wieder eingesteckt. Er versucht zu starten, die LED leuchtet für ca 1-2 Sekunden grün, dann wechselt sie auf rot und blinkt immer genau 7 Mal.
Eine kurze Internetrecherche sagte mir, dass es sich um ein "SC Board" handeln sollte?
Ich habe den Fernseher also aufgeschraubt und mir sämtliche Teile von innen angeschaut. Wegen des lauten Knalls bin ich von einem geplatzten Elko oder so etwas ausgegangen.
Kurz zu mir an dieser Stelle: Ich habe wirklich absolut keine Ahnung von Fernsehern. Ich nutze den Guten seit ca. 2011 rum und habe ihn 1 x im Jahr hinten geöffnet, um die Lüfter zu entstauben. Ansonsten habe ich ihn einfach nur normal verwendet. Ein defektes Board könnte ich wohl tauschen, wenn es noch Ersatzteile gibt. Einen groben Elko vielleicht noch ablöten und einen neuen anlöten. Aber ich habe echt keine Ahnung von Multimetern, miss doch mal dies oder jenes.
https://i.ibb.co/9HKmQbp8/Unbenannt.jpg
Laut einer kurzen Recherche handelt es sich beim "SC Board" um dieses Bauteil hier oben rechts im TV:
https://i.ibb.co/Qv2QqnrG/2.jpg
Dafür scheint es sogar auf Ebay noch vereinzelnd Ersatzteile zu geben.
Daher meine Frage: Hat da jemand zufällig schon einmal ähnliche Erfahrung gemacht? Heißt dieser Fehler wirklich, dass exakt dieses Bauteil getauscht werden muss? Oder kann der Fehler auch etwas anderes bedeuten? Was mich halt verwundert hat, war der laute Knall, optisch ist am Board aber wirklich gar nichts zu sehen (auch nicht auf der Rückseite).
Nicht dass ich jetzt anfange dafür Ersatzteile zu beschaffen und am Ende heißt der Knall, dass das eigentliche Panel kaputt ist.
Ich würde mich wirklich ungern von meinem Plasma trennen, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung.
Liebe Grüße,
DasSchaf
PS: Irgendwie hat die Fotoupload Funktion des Forums nicht funktioniert, ich habe daher einen Drittanbieter benutzt und hoffe die Verlinkungen funktionieren.
CarlM.
#2 erstellt: 10. Mrz 2026, 00:29
Ein Knall kann auf einen geplatzten Elko oder Folienkondensator schließen lassen. Es kommen aber auch andere Bauteile in Betracht.
Du solltest also in Schaltnetzteilen nach einem geplatzten PWM-IC Ausschau halten. Die haben meistens 7 Pins.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 22. Mrz 2026, 09:42
Das kann Dir durchaus passieren, wenn Du einfach nur "auf Verdacht" Baugruppen tauschst.
7 mal Blinken kommt ja lediglich von der Überwachungsschaltung, die das Fehlen einer Spannung festgestellt hat.
Wenn ein Kurzschluss auf dem Panel war/ist (das knallt auch recht nett) dann spricht die Überlast-Sicherungs-Schaltung auf dem Netzteil an.
Was ebenfalls dieses Blinken verursacht.
Natürlich kannst Du auf Verdacht die Baugruppe tauschen. Aber den Fehler hast Du damit leider nicht gefunden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Mrz 2026, 09:48 bearbeitet]
DasSchaf
#4 erstellt: 22. Mrz 2026, 14:44
Hey,
also ich denke ich habe den Fehler soweit gefunden.
Dieses Teil hier hat unten einen Riss:
https://i.ibb.co/0p08RPZG/Fehler1.jpg
Und dieses hier ist vollkommen... naja, seht selbst:
https://i.ibb.co/tPv3sCKj/Fehler2.jpg
Es war nur schwer ersichtlich, da das Teil nicht so aufgeklappt wie auf dem Bild war, sondern man nur von der Seite einen Riss gesehen hat.
Mir stellt sich nach wie vor die Frage, wie das passieren konnte. Einfach durchs "Altern"?
Die beiden Ersatzteile sind bereits bestellt und ich hoffe einfach mal, dass die Lötarbeit kein Hexenwerk ist. Aktuell warte ich auf die Lieferung. ^^
Liebe Grüße
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Mrz 2026, 15:36
Die Chancen stehen eher so um 70 : 30 das nicht nur die optisch defekten Bauteile betroffen sind, sondern noch weitere.
Viel Glück ..... und setze dir bei dem ersten Einschalten eine Schutzbrille auf!
CarlM.
#6 erstellt: 22. Mrz 2026, 16:12
Ich würde vorschlagen, zunächst die Reste vom Mosfet sauber zu entfernen. Falls die Platine auch Schaden genommen hat, erübrigen sich Reparaturversuche.
Falls es aber soweit okay aussieht, die Widerstände in der direkten Nachbarschaft überprüfen.
Wenn da Defekte messbar sind, wird das Schadensbild ausgedehnter sein. Ich würde dann den Reparaturversuch abbrechen.
Andernfalls ...
Auf dem zweiten Photo sieht man oben rechts einen großen Elko 250V .... Den Elko und das blaue Bauteil mit dem Riss ebenfalls ersetzen.
Grundsätzlich versuche ich auch, alles zu reparieren. Beim Plasma-TV sollte man aber auch die Energieaufnahme im Blick haben und ggf. ein neues Gerät mit besserer Bilanz anschaffen.
Dem Tipp von Rabia Sorda zum Thema "Schutzmaßnahmen" schließe ich mich an. Für Tests benutze ich zudem eine lange Netzzuleitung mit Schalter ...
EiGuscheMa
#7 erstellt: 22. Mrz 2026, 16:35
Nachdem ich eine ganze Weile vergeblich versucht hatte diese Landschaft:
auf dem SC-Board:
zu finden, dämmerte mir:
Das ist ja gar nicht das SC-Board was Du uns da zeigst sondern das YSUS.
Und dass da etwas faul ist sieht man bereits auf der Totalansicht.
Was freilich meinen bereits geäußerten Verdacht bestärkt:
Geblitzt hat es auf dem Panel und als Folge ist das YSUS gleich mit in den Orkus gegangen.
Viel Erfolg und den Warnhinweisen meiner Kollegen kann ich mich nur anschließen: Da erwarten Dich Spannungen von bis zu 450 Volt.
Die dicken Elkos können lange nach dem Ausschalten noch Spannung führen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Mrz 2026, 16:37 bearbeitet]
DasSchaf
#8 erstellt: 22. Mrz 2026, 16:47
Hey,
ja die Fotos sind nicht vom SC-Board, das war nur mein Anfangsverdacht.
Die Bilder sind vom YSUS, genau.
Ich bin vorsichtig danke, aktuell kann ich nur auf die Bauteile warten und hoffen. Vielleicht wäre es das beste den ersten Start nicht in der Wohnung zu machen. ^^
tx-p42gn23 Hilfe"!"
domimak89a am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  3 Beiträge
UE55F6500SSXZG - Defekt, Kondensator "durchgebrannt"?
studententyp am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  37 Beiträge
Fernseher hat Standby "verlernt"?
DimensionX am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
Querstreifen Panasonic TX-P50GT30E
DacaBS am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
Panasonic Plasma TV
nachteule63 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Plasma TV Panasonic TX-P46GW20 Scheibe gesprungen
gral01 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  9 Beiträge
Plasma nach knall verzehrtes bild
kat114 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GW10 SC-Board Ersatzteil
gkw-loki am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  16 Beiträge
Displayprobleme Panasonic TX-42ASW504
Technikfreak1989 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  14 Beiträge
Panasonic Plasma TV keine Funktion 7x Led blinken
sandi♡ am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  7 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.423
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
