| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Technisat Digit S4 hängt in Update-Schleife | |
Technisat Digit S4 hängt in Update-Schleife+A -A |
sonius
erstellt: Heute, 09:18
Hallo und guten Morgen, seit vergangener Nacht hängt, urplötzlich, der Sat-Receiver. Stromunterbrechung und anderes brachten keine Änderung. Er versucht immer wieder mit Beginn des Bootens zu aktualisieren. Ich kann es nicht stoppen, und auch ein Neustart änderte nichts. https://ibb.co/gFT7sp4BWeiß jemand Abhilfe, sonst ist das Gerät ein Totalschaden. btw: Das Zweitgerät zickt (noch) nicht rum. [Beitrag von sonius am 12. Jun 2026, 13:33 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: Heute, 10:24
Da es im Netz kein Service Manual gibt, ist eine präzise Hilfe aus der Ferne kaum möglich. Es bleiben noch zwei Optionen: - Gerät aufschrauben und gucken, ob es Auffälligkeiten gibt ... insbesondere Hitzespuren und/oder Elkos mit gewölbtem Deckel. Nach meiner Erfahrung werden SAT-Receiver durch die Generierung der LNB-Spannung ziemlich warm, was Elkos autrocknen lässt. - Anfrage beim Support von Technisat. Eine Reparatur ist sicherlich unwirtschaftlich, vielleicht hat man aber Tipps oder kann eine neue Firmware als Email-Anhang schicken. p.s. Ist es bei diesem Gerät möglich, die Firmware auf USB zu sichern? Dann könntest Du die Firmware vom funktionierenden Receiver ggf. auf den defekten kopieren. [Beitrag von CarlM. am 12. Jun 2026, 10:25 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: Heute, 10:47
sonius
erstellt: Heute, 12:08
gelöst: Einen USB-Stick habe ich mit dem FW-Update (und den Settings des Zweitgeräts) präpariert und die Kiste damit gestartet. Was genau passiert ist, weiß ich nicht - der Beamer war noch nicht an. Verschiedene teilweise kryptische Zeichen auf dem Display ... danach war er aus und damit aus der Bootschleife. Neustart et voila`- alles funktionierte! Besten Dank für die Hinweise. [Beitrag von sonius am 12. Jun 2026, 13:34 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: Heute, 13:57
Da hatte sich der Receiver wohl beim "Verzehr" der vielen Einsen und Nullen verschluckt .... |
sonius
erstellt: Heute, 14:49
Jedenfalls bin ich froh, mir viel Nerverei bei der Suche nach einem Ersatzgerät gespart zu haben. Wie kann ich den Thread auf gelöst setzen? [Beitrag von sonius am 12. Jun 2026, 14:51 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: Heute, 15:30
Die Leser sehen ja anhand der letzten Beiträge, dass das Problem gelöst ist. Der Thread als solcher bleibt ja für spätere Ratsuchende mit ähnlichem Problem bestehen. |
Vistron VT855n update CarlM. am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 33 Beiträge |
Panasonic DVD Recorder hängt im AV-Modus FullSpeedAhead am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
LG RH 387/ 397/ 589etc. HDD/DVD-Recorder Selacki am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 7.2-Channel Netzwerk AV Receiver KEIN USB, KEIN WLAN, KEIN LAN, KEIN EINRICHTUNGSBILD 007-1966 am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 6 Beiträge |
Harte Nuss: HDMI-Ausgang des Sat-Receivers herbie_1 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 8 Beiträge |
Heimkino - Stromimpulse trotz "Funk-aus"? little60 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 10 Beiträge |
Überspannungsschutz schon im Sicherungskasten? paul1 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an 7poligem Auxanschluss von Beocenter 2500 EMMA2 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
AEG 375 BT nesnil am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Sao Paulo Dieselkalle_ am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 4 Beiträge |
2026
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.325
