Wechselnder Sprechabstand bei Rednern
Ralfii
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 16:03
Hallo
Ich habe immer wieder das Problem, das Redner, die an Rednerpulten stehen und teilweise mit "Händen und Füßen" Sprechen, dann stark unterschiedliche Abstände zum Mikro haben, während sie Sprechen.
Wenn sie dann mal nah dran sind, dann gibts ordentliche "Plopps" wenn sie weit weg sind muss ich immer nachregeln ?
Das hat zur Folge das ich immer eine Hand am Regler haben muss, und dabei den Redner beobachten muss, und den Abstand zum Mikro.
Kann ich das mit einem Kompressor lösen ?
Ich hätte einen Behringer Composer MDX 2100 mit Compressor und Expander hier.
Normale Kleinmischer haben ja meist keinen Compressor....
Oder wird ein Compressor eher dazu eingesetzt, die Summe vor dem Mischer bei Livemusik zu kontrollieren, damit die Musiker die Anlage nicht durch starke Peaks übersteuern ?
cptnkuno
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 16:17
prinzipiell ist dein Problem schon ein Anwendungsfall für einen Kompressor. Wenn der Pegel allerdings sehr stark schwankt, geraten Kompressoren auch irgendwann an ihre Leistungsgrenzen.
Bummi18
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 18:07
oh ja das kenn ich... meist wenn einer der das 1. mal ein micro in der hand hat und er meint sich das teil vor den bauch halten zu müssen , weiter hochziehen geht auch meist nicht da die dann auch noch vor den tops rumturnen .
hatte so was mal kurz im gebrauch : http://www.thomann.de/de/behringer_mdx_2600_composer_pro_xl.htm
für Reden völlig ausreichend , wenn es dauerhaft im signalweg bleiben soll würde ich was wertigeres nehmen.
Ralfii
#4 erstellt: 07. Okt 2011, 20:49
Es ist der gleiche Kompressor wie hier im Link, nur etwas älter (von 1998) aber die bedienelemente und Anschlüsse sind gleich.
Ich habe ihn mal probiert im Signalweg, es ist eigentlich ganz brauchbar, auch das Gate funktioniert gut.
Es gibt halt eine Klangunterschied, vermutlich duch nahbesprechungseffekt, da kommt dann etwas mehr Bass durch, aber die begrenzung funktioniert ganz gut.
Habe am Sonntag eine VA, da werd ich das mal Testen
Gegen zu großen Abstand zum Mirko gibt es aber vermutlich noch kein Gegenmittel, ich muss dann immer so laut machen, das es fast schon Rückkoppelt, weil die Redner 50cm vom Mikro weg sind.....
Ich glaub´ ich mach einen Dymo-Aufkleber aufs Rednerpult "Sprechabstand 10-20cm !!!"
Bummi18
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 21:17
mir kams so vor als ob der behringer bei lauten signalen angefangen hat etwas zu pumpen.
ne befreundete Band hat einen kleinen von DBX , der scheint seine arbeit recht gut zu machen.
[Beitrag von Bummi18 am 07. Okt 2011, 21:21 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 00:44
Das ist Deine Aufgabe.
MfG
DB
slaytalix
#7 erstellt: 17. Okt 2011, 08:15
Nahbesprechungsmikrofone mit dyn Kapsel nicht geeignet, dann lieber Kondensatormikrofone oder Richtmikrofone bzw auch Grenzflächen
Marsi_ES
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 13:38
Kann ich so in keinster Weise unterschreiben. Ein MD 421 oder MD 441 sind geniale Rednermikros, dynamisch und mit Nieren- bzw. Supernierencharakteristik.
Auch mit dem SM 57 wie auch dem guten alten 58er kann man wunderbar Reden übertragen. Mach ich oft und gerne, mit einem guten Filter und evtl. 2 Comp in der (VST-)Kette geht das ideal.
Nicht immer hat man eben Schoeps, AKG oder Sennheiser Bleistiftmikros greifbar.
Nun aber zum TE, den vorhandenen Kompressor so einstellen, dass die erste Instanz sehr früh einsetzt mit etwa 1:2 und schneller Attack und mittlerer Releaseziet, die 2. Instanz wird dann auf mind. 1:10 eingestellt und die Attack- wie auch die Releasezeit minimal runtergedreht. Der darf dann nur einsetzen, wenn der Redner wirklich sich massiv dem Mikro nähert und die Stimme dabei nicht senkt.
Selbstverständlich sollte hierbei ein Lo-Cut bei etwa 120Hz sein und auch die Höhen können abgesenkt werden. Zwecks besserer Sprachverständlichkeit kann dann bei 2-4 kHz etwas gefeatured werden.
Ralfii
#9 erstellt: 17. Okt 2011, 15:59
Das letzte Event mit dem Kompressor hat gut funktioniert soweit, die großen Plops blieben aus, und bei lauten Rednern musste ich nicht so viel nachregeln.
Sicherlich sitzt immer jemand am Mischer, aber bisher hatte ich wesentlich mehr zu tun.
Nun die nächste Aufgabe:
Mehrere Redner an den Mikrofoneingängen verbunden mit einem Dynacord Powermate1000 und einem Externen Kompressor
Bisher habe ich den Kompressor nach dem Mischer geschaltet, aber das sollte ja auch mit den Effektwegen gehen oder ?
Kann ich einen Kompressor auch in die Effektwege vom Mischer einschleifen, aber bei der abzuspielenden Konservenmusik dann keinen Kompressor verwenden, wenn ich den Effektregler für den Entsprechenden Kanal ganz zumache ?
Oder sind die Effektwege nur für zusätzliche Effekte gedacht wie Hall, Echo usw, die dann zum originalehn Signal dazugemischt werden ?
Danke !
Marsi_ES
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 16:26
Kompressoren und andere dynamische Effekte (Exiter,Gate, ....) werden live normalerweise ausschliesslich in den entsprechenden Kanal oder die Summenschiene geklemmt - idR. mit der sog. Insertbuchse(n). Manchmal kann man ein Schlagzeug auch paralell komprimieren, um die Lautheit etwas zu Erhöhen, ohne die Transienten platt zu machen.
Bei mehreren Rednern, z.B. bei einer Podiumsdiskussion, benötigst du so viel Kompressoren wie du Mikrofone am Start hast....
Also:
Mikro --> XLR-In --> Insert-Out --> Comp --> Insert-Ret --> ChannelStrip....
Ist eine Insertbuchse nicht vorhanden, gehts nicht so einfach, dann heißt es anderes Material verwenden.
Ralfii
#11 erstellt: 17. Okt 2011, 18:33
Hallo
Der Powermate hat folgende eingangsbuchsen(siehe Bild)
pm1000_inputs
Im Schaltplan habe ich dann festgestellt, das die Insertbuchse "Stereo" beschaltet ist, als auf Tip geht das Signal raus, und auf Ring kann es wieder zurück.
Sehe ich das richtig so ?
Insert
Aber ich brauche dann trotzdem für jeden Mikrofonkanal einen eigenen Kompressorkanal.
Könnte es auch funktionieren, wenn ich den Kompressor vor die Endstufe hänge ?
Müsste man ihn dann ausschalten, wenn die Musik läuft und nicht gesprochen wird ?
cptnkuno
#12 erstellt: 17. Okt 2011, 22:32
stimmt genau.
richtig
funktioniert auch, und wenn du nur zwei Kompressorkanäle hast und mehrere Kanäle komprimieren möchtest, wird dir nichts anderes übrig bleiben
Kannst du im Prinzip ausprobieren, ist ja nur ein Knopfdruck
[Beitrag von cptnkuno am 17. Okt 2011, 22:33 bearbeitet]
Ralfii
#13 erstellt: 18. Okt 2011, 20:54
Wenn ich mir die Schaltung anschauen, dann sind ja die Einschleifwege immer nur unsymetrisch, oder ?
Ist das ein Nachteil ?
Aber die meisten Mischpulte haben nur eine Klinkenbuchse zum einschleifen von Effekten, die sind ja dann alle unsymetrisch...
Danke !
cptnkuno
#14 erstellt: 19. Okt 2011, 01:48
stimmt, ist klarerweise unsymmetrisch, aber das hat keinen wirklichen Nachteil, weil du ja keine großen Kabellängen verwendest.
Stromversorgung bei großer Entfernung
light-Green_Apple am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  32 Beiträge
Verunsichert bei XLR Stecker
Kuhtreiber am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei Musikanlagen-Kauf!
KeyMey am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Mikrofon bei Stereokanal anschließen
woiffi am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  13 Beiträge
Hilfe bei Behringer MX1804X
gtx470PB am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  4 Beiträge
Anschlüsse bei LS9-32
dkvt2019 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  7 Beiträge
Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
Chrisi_15PS am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  10 Beiträge
Ohm Problem bei PA-Boxen!
jakobgeb am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  16 Beiträge
Feedback (Rückkopplungen) bei Sprache unterdrücken
hbaumann61 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  14 Beiträge
Kleingewerbe? wie funktionierts bei minderjährigen?
Flo94 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  61 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.158 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied/20hertz/
  • Gesamtzahl an Themen1.564.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.510
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
