Beschallung Fussballplatz für Turniere der Jugendmannschaft
a_hansi
#1 erstellt: Gestern, 10:22
Moin,
ich hätte eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
ich suche eine kostengünstige Lösung für die Beschallung eines Fussballplatzes.
Kurz die Anforderungen:
-- fester Sitzplatz ca 10m vom Spielfeld entlang virtueller Mittelpunktlinie (ich sitze quer zum Spielfeld)
-- Steuerung über Laptop
-- Mikrofon
-- Fokus liegt auf Sprachverständlichkeit, aber Musik sollte auch schon als Musik wahrnehmbar sein und Stimmung erzeugen können.
-- Alles steht logischerweise draußen. mein Sitzplatz lässt sich überdachen aber die Lautsprecher stehen logischerweise draußen frei
-- Budget: so günstig wie möglich. Nach Möglichkeit unter 1000€
Wir haben Versuche mit einer JBL Partybox gemacht (an der Mittellinie aufgestellt), weiß nicht mehr welche. Ging mir bis zu Mitte Oberschenkel (1,74m). Das war aber nix. Spätestens nach 20m hört keiner mehr was
ich hätte an 2 Boxen gedacht, die an den Seiten jeweils in der Mitte der einzelnen Spielhälften aufgestellt werden und eben Mischpult und Mikrophon
Viele Grüße
Alexander
Freue mich über Anregungen.
[Beitrag von a_hansi am 13. Mai 2026, 10:47 bearbeitet]
JoPeMUC
#2 erstellt: Gestern, 11:05
Vorneweg: Es wird Antworten geben wie "Mit 1000 Euro? Lass das sein!". Aber selbst damit wird es besser als mit der Partybox.
Geht es um die Beschallung des Platzes oder der Zuschauer?
Wie viele Leute sind zu versorgen?
Stehen die Lautsprecher nur für die Veranstaltung draußen oder sollen die dauerhaft installiert werden?
Hier sind wir bei einer Großbeschallung, das ist nicht meine Kragenweite. Aber für unseren Sportverein habe ich das mal notdürftig mit 4 12-Zoll-Tops auf Stativen gemacht. Joah, das war besser als schreien, aber von gut dann doch ganz schön weit weg.Eigentlich müsste man das geflogen beschallen, damit die Lautstärkeabnahme über die Entfernung nicht so gravierend ist.
Musik hatte ich damals auch abgespielt, aber Bass war da naturgemäß keiner.
Wenn die 1000 Euro die Miete für einen Tag sind, bekommst Du natürlich was passables. Ist es der Kaufpreis, dann wird es schwierig. Dann würde ich nach gebrauchten, aber namhaften Tops mit 10 oder 12 Zoll (wie zum Beispiel ELX 112, LD Stinger 12, Nova VS12) suchen. Davon mindestens 4 entlang der Seitenlinie aufstellen. Hinweis: Lautsprecher haben alle einen Abstrahlwinkel von üblicherweise 90 Grad - manche mehr, manche weniger. Da wird ein einzelner Lautsprecher pro Hälfte schwierig von der Abdeckung.
Dazu eine kleine Endstufe. Kabel und Stative nicht vergessen - alleine dafür wirst Du gebraucht auch schon mindestens 100 Euro los.
Bei dauerhafter Installation würde ich eher nach einem 100V/ELA-System schauen. Aber da wird es mit Deinem Budget illusorisch.
Jochen
BMPBrother
#3 erstellt: Gestern, 11:53
Also für sprachverständlichkeit ist die größe der chassis zweitrangig, weil tieftöner nur tieftöne wiedergeben. Für die sprache sind die mitteltöner verantwortlich und das bringt schon zwei probleme mit: zum einen dürfen die naturbedingt nicht ZU groß sein, zum anderen haben höhere frequenzen nicht so eine reichweite wie tiefe töne. Beides unglücklich, um über größere entfernungen stimmen zu übertragen. Dazu bräuchte es dann mehrere mitteltöner.
Darum hängt in den stadien heutzutage alle 5-10m ein lautsprecher unterm stadiondach, damit alle blöcke quasi die gleiche entfernung/pegel/laufzweit zur signalquelle haben.
Da wäre es also günstiger, mehrere mittelgroße boxen entlang des spielfeld zu verteilen und richtung tribüne auszurichten. Also wenn wir mal von den üblichen 100m spielfeld ausgehen würde ich bei 20m, 40m, 60m und 80m eine Box aufstellen und die dann mit einem monosignal von einer potenten monoendstufe befeuern lassen. Die boxen in reihen/parallel-schaltung zusammenschließen.
Es gibt übrigens lautsprecher für boote, die sind also wasserdicht. Die KÖNNTE man auch draußen stehen lassen, ich würde aber nur zum spiel aufbauen. Ob es dafür geeignete boxen gibt (wenn solche partyboxen nicht gewollt sind, die sind aber im grunde schon für sowas gebaut und JBL macht das normalerweise recht ordentlich) weiß ich nicht. Aber vier solcher JBLs sollten schon was herrichten können.
Aber selbst beim selberbau hätte ich so meine zweifel, ob das noch unter 1000€ bleibt bei den heutigen holzpreisen
Wenn man für schmale kasse in der nähe vom Gebrauchtmarkt vier identische Standboxen kriegt könnte das auch einen versuch wert sein. Da finden sich idr welche unter 500€ (das Paar). Aber die sind dann nicht wetterfest und ob das wuppt ist noch die andere frage. Die können dann zwar erstklassig tönen, aber ob das im freien mit den entsorechenden umgebungsgeräuschen und auf solche entfernungen noch funktioniert ist halt fraglich. Das kann man aber nur über probieren rausfinden.
a_hansi
#4 erstellt: Gestern, 16:26
Danke schon Mal für die Antworten. ich wollte eigentlich gerade eine Skizze hochladen, aber klappt hier irgendwie nicht.
Es geht hauptsächlich um den Platz
Bei einem anderen Verein hab ich das Setup gesehen: Mischpult+ eine Aktivbox direkt an der Mittellinie. ich hab den namen nicht mehr im Kopf, aber die kostet so um die 800€ 1000W und es war überall gut zu hören und zu verstehen
Meine Idee war je eine Box eingewinkelt Richtung Spielmitte. Die Tribüne ist bei uns nur an einer Seite, direkt rechts von mir. Die würde ich weiterhin mit einer JBL Partybox beschallen.
Die Boxen sollen nicht draußen stehen, denn die sind dann spätestens nach dem 2. Tag nicht mehr da. Also nur raus und Aufbau bei Turnier
stoneeh
#5 erstellt: Gestern, 18:46
Hast PN.
Beschallung Kellerbar
Bene7683 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  9 Beiträge
Beschallung AUfenthaltsraum
Don_Koyote am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Beschallung Feuerwehrhaus
Chrisdor am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  16 Beiträge
Beschallung für 45 qm!
ingovogel am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  52 Beiträge
PA für Floßfahrt Beschallung
isarfloß am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Beschallung für Partykeller 33qm
Gacki am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  5 Beiträge
Beschallung für Fitnessstudio
shaik am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  17 Beiträge
Beschallung für Faschingsumzüge
Hologramm1109 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  5 Beiträge
Beschallung Gartenhütte
Snaker83 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  81 Beiträge
PA Beschallung
-buschi- am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  7 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexander70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.773
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
