| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Heißer Monitor durch Laptoplüfter | |
Heißer Monitor durch Laptoplüfter+A -A |
Otis_Sloan
erstellt: 28. Aug 2025, 00:57
Ich habe mir einen HP Laptop mit einem Ryzen 7 7730U gekauft und festgestellt, dass wenn er ordentlich rechnen muss, der Prozessorlüfter gegen den Monitor bläst. Wenn ich die Hand an den Monitor lege, kommt er mir ziemlich heiß vor. Meinen letzten Laptop habe ich oft zugeklappt laufen lassen und dessen Monitor hat auch nach 10 Jahren keinen Schaden genommen, aber ich bin mir nicht sicher ob er so heiß geworden ist wie der neue. Kann ich davon ausgehen, dass diese Hitze dem neuen Laptopmonitor auch nichts ausmacht, oder kann das problematisch werden? Es handelt sich um diesen hier: https://www.mediamar...1-pro-153772795.html
dan_oldb
erstellt: 28. Aug 2025, 03:27
Ein Monitor bezeichnet allgemein ein eigenständiges Anzeigegerät, bei den eingebauten Bildschirmen spricht man eher von Display. Ich musste mir daher erstmal Bilder ansehen um zu schauen ob das überhaupt möglich ist, und ja das Gerät hat Lüftungsöffnungen vor dem Display. Ich kenne kein Gerät das dorthin bläst, höchsten von dort saugt, der Auslass ist eigentlich immer nach hinten, unten oder zur Seite. Aber wenn das hier der Fall ist würde ich mir keine Gedanken machen, der Hersteller wird sich etwas beim Kühlkonzept gedacht haben. Die Displays müssen ja auch direkte Sonneneinstrahlung abkönnen. |
n5pdimi
erstellt: 28. Aug 2025, 14:46
Das nennt man "works as designed". Auch wenn ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, wo der LAptop jetzt den Lüfterauslass hat. Ich hatte vorher auch ein HP Elitebook - da kam die Luft icht aus den Schlitzen über dem KEyboras. Das würde ja bei zugeklapptem Display auch einen Hitzestau geben. |
Otis_Sloan
erstellt: 28. Aug 2025, 17:47
Die heiße Luft wird weitestgehend aus dem Lüftungsauslass direkt zwischen der Entfernen-Taste und dem Monitor ausgestoßen. Ich habe mal Civilistion gespielt und mit einem Infrarotthermometer gemessen, und die heißeste Stelle auf dem Display wurde 52°C heiß. Ich finde es schon merkwürdig, dass der Luftausstoß nicht nach hinten oder zur Seite stattfindet.
Tut es auch. [Beitrag von Otis_Sloan am 28. Aug 2025, 17:47 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 28. Aug 2025, 19:11
Deiner Beschreibung nach müsste die sehr warme Luft irgendwo rechts aus dem durchlöcherten Streifen, irgendwo oberhalb des Bereichs vom Zahlenblock, der vermutlich auch die Lautsprecher beherbergt, kommen? Wie sieht es denn mit der eigentlich üblichen Entlüftung nach unten aus? Stellst du das Gerät im Hochleistungsbetrieb auf eine tischartige Fläche, oder lag das gute Stück am Ende auf einer Bettdecke? Jedenfalls vermute (!) ich, dass die Abwärme sich bei großer Last auch über den Hohlraum der Lautsprecher nach oben verflüchtigt. Warme Luft steigt am liebsten auf, was schon prinzipiell bei Laptops ein Designproblem darstellt. Weiterhin mag die CPU echt leistungsfähig sein, das Gerät gehört aber zu den günstigen Modellen, und von daher darf man schon kein ausgefeiltes technisches Design erwarten. Gamer-Laptops kosten ja locker das drei- bis vierfache dieses Geräts, und nicht ohne Grund. Falls der Laptop unten Entlüftung besitzt, würde ich ihm einen Ständer gönnen, der eine möglichst passend Auflagefläche aus Alu mitbringt, Sowas kostet ca. 25 bis 40 Euro, und hilft dem Gerät beim Atmen! |
Otis_Sloan
erstellt: 28. Aug 2025, 20:37
Ja, wie oben geschrieben überhalb der Entfernen-Taste aus dem löchrigen Streifen.
Am Unterboden des Laptops befindet sich ebenfalls so ein löchriger Streifen. Von dort aus wird die Luft angesogen.
Ein solider Holztisch. Die Luftansaugleiste am Boden wird durch die Laptop-Fußleiste etwas über dem Tisch gehalten, was für eine gute Luftzufuhr sorgt.
So wie ich das sehe ist genug Platz damit die Raumluft in den Laptop gelangen kann. Da der Output des Luftstroms auch deutlich zu spüren ist, gehe ich davon aus, dass der Abstand zur Tischplatte ausreichend ist. Wenn ich den Laptop unten anfasse, fühlt es sich dort nicht nach einem Hitzestau an. Edit: Im "normalen" Betrieb ohne hohe Belastung hat der Prozessor eine Temperatur von ca. 52°C. Unter Maximallast 81°C [Beitrag von Otis_Sloan am 28. Aug 2025, 20:51 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 29. Aug 2025, 06:58
Dann muss das thermische und Abluftverhalten bei dem Gerät normal sein. Je leistungsfähiger heutzutage, um so mehr Verlustwärme / -energie! Bei Laptops mag ich nicht über i5 gehen, weil auf Dauer hohe Wärmebelastung der Haltbarkeit der empfindlichen Bauteile nicht guttut. Den Herstellern dagegen schon! |
Apalone
erstellt: 29. Aug 2025, 13:06
Ich benutze seit 2007 einen leistungsfähigen Laptoplüfter. Tatsächlich seit 2007 denselben... |
Otis_Sloan
erstellt: 29. Aug 2025, 13:58
Mein alter Laptop mit nem i5 ist deutlich heißer geworden als der Ryzen 7 7730U. Ich habe auch absichtlich einen Prozessor mit Thermal Design Power 15W gekauft. |
dan_oldb
erstellt: 29. Aug 2025, 14:15
Das ist beides absolut im Rahmen, nichts worüber man sich Gedanken machen muss. Ich sitze gerade an einem ultraflachen Lenovo Z13 mit Ryzen 7 PRO 6850U, der hat im idle unter Ubuntu 45-50 Grad. Mehr als 80 Grad habe ich noch nicht gesehen, bei 3 virtuellen Maschinen die parallel liefen. |
Otis_Sloan
erstellt: 29. Aug 2025, 15:07
Ich habe mit dem HP Support telefoniert, und der teilte mir mit, dass das kein Problem sei und es noch nie einen daraus resultierenden Defekt gab. Ich versuch das einfach mal zu glauben. |
net-explorer
erstellt: 29. Aug 2025, 19:08
Was bleibt dir auch anderes übrig. Diese CPU ist für max. 95° Celsius Betriebstemperatur ausgelegt. |
Otis_Sloan
erstellt: 01. Sep 2025, 15:17
Ich hab jetzt im normalen Betrieb den Turbo des Prozessors in den Windows Energieoptionen deaktiviert, indem ich das Maximum auf 99% gestellt habe. Ich hab dann mal Civilisation laufen lassen und festgestellt, dass ich kaum einen Geschwindigkeitsunterschied merke. Die maximale CPU Temperatur hat sich dadurch von 81° auf 51° reduziert, und das Display wird auch nicht mehr so heiß. Wenn ich in Zukunft mal die maximale Leistung des Prozessor brauche, kann ich ihn ja wieder auf 100% stellen. Ich beobachte das jetzt mal ne Weile. |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.078
