| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Welcher USB-Stick heute? | |
Welcher USB-Stick heute?+A -A |
dacander100
erstellt: 13. Dez 2025, 02:07
Hallo zusammen, ich weiß nicht wie viele USB-Sticks mir in letzter Zeit schon defekt gegangen sind. Dabei handelt es sich nicht um logische Dateifehler. Neu Formatieren z. B. bringt nichts. Das sind allesamt physische Fehler. Meißtens geht immer der Stick defekt, auf dem Linux installiert ist. Wird er zu heiß? Ich habe aber auch mit Sticks Probleme die in einem C-Receiver als Aufnahmemedium dienen. Habe mir deswegen vor wenigen Monaten extra bei MM einen angeblich besseren Sick gekauft. Soll der schnellste sein den die hatten, 64 GB und 20 €. Ging am Anfang auch gut. Jetzt sind Aufnahmen damit ruckelhaft und nicht zu gebrauchen. Wieder den „billigen“ dm Stick rein, und alles ist gut. Wie lange weiß ich nicht. Am besten ich lege mir ein Lager mit USB-Sticks an. Gruß |
KarstenL
erstellt: 13. Dez 2025, 02:55
Bei mir laufen die SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerke sehr gut. |
aairfccha
erstellt: 13. Dez 2025, 11:23
Zum Aufnehmen wird von USB-Sticks eigentlich abgeraten, auch wenn es oft zumindest für eine Weile funktioniert. Je nach Marke sind die Speicherbausteine auch mal aus der Resteverwertung und wie intelligent der Controller ist, wäre auch so eine Frage. Ich bin seit einer Weile zum Aufzeichnen auf eine 2,5 Zoll SATA-SSD in einem IcyBox USB-Gehäuse umgestiegen, es gibt auch Gehäuse für M.2 und fertige USB-SSDs sollten immer noch besser sein als Sticks. Ach ja, beim Selbstbau optimalerweise drauf achten dass die SSDs einen DRAM Cache haben. Wenn da ein Betriebssystem regulär installiert ist, also nicht als Livesystem, gilt das erst recht. Die Belastung durch die Auslagerungsdatei dürfte etwas sein worauf ein Stick eher weniger ausgelegt ist, es hat einen Grund warum für OpenMediaVault das Plugin Flashmemory existiert. [Beitrag von aairfccha am 13. Dez 2025, 11:36 bearbeitet] |
hifi_raptor
erstellt: 13. Dez 2025, 13:31
Morgähn Bei der Gelegenheit zum Thema. Ich habe einige Alben als "Special Edition", u.a. mit USB Sticks wo das Album in HiRes gespeichert ist. Bei längerer nicht Nutzung sind die nicht mehr lesbar. Nach längerer Zeit ohne Strom verlieren die ihre Dotierung in den Speicherzellen. Also regelmäßig anstecken. Gilt auch für SSD. Ich habe 4 "externe" SSD die ich jetzt regelmäßig zwischendurch anstecke. Schönes Wochenende |
dan_oldb
erstellt: 13. Dez 2025, 14:46
Spannend, was war das denn für ein angeblich "besserer" Stick von Mediamarkt? In der Tat schwankt die Qualität allerdings recht stark, herstellerübergreifend. Die "Hersteller" stellen nämlich bis auf sehr, sehr wenige NICHT die Speicherchips her, da gibt es nur eine handvoll Hersteller. Grundsätzlich sind USB Sticks leider Wegwerfartikel: Sie haben eine gewisse Haltbarkeit, wie lange kann niemand sagen, irgendwann sind sie kaputt. Mein allererster 16MB (!) Stick von Fujitsu aus Anfang 2000 funktioniert immernoch, diverse Intenso/Sandisk die ich früher in Autos hatte ebenfalls. Bei der Arbeit haben wir einige Dutzend rumfliegen, meistens von SanDisk, die werden 1-3mal mit einem Betriebssystem-Installer bespielt, und 1-20 Mal gelesen. Manche sind Jahre alt und funktionieren noch, manche sterben nach 1-2 maliger Benutzung. Kannste machen nix. |
net-explorer
erstellt: 14. Dez 2025, 11:04
Wie vor vielen Jahren in der ct bereits geschrieben, hat man tendenziell mit »namhaften« Marken, wie Sandisk, Crucial, Kingston, Samsung etc., die besten Karten, aber keine Garantie auf ewiges Leben. Von irgendwelcher Markt-Massenware lasse ich grundsätzlich die Finger! Das hat sich bei mir auch so bewahrheitet. Sichere Daten hat man durch mehrfaches Aufbewahren auf unterschiedlichen Datenträgern, und am besten ganz unterschiedlich Orten. Und es ist Pflicht, die Dinger ca. halbjährlich, besser vierteljährlich, mal für eine Zeit angesteckt zu haben, und z.B. darauf einen Virenscan oder Speicherprüfung (AOMEI Partition Assistant free) durchzuführen, damit da auch mal »was bewegt wird«! [Beitrag von net-explorer am 14. Dez 2025, 11:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Dez 2025, 11:14
Vor guten 5 Jahren habe ich einen anderen PC bekommen und daran sind einige verschiedene USB-Sticks nach etwa 5 bis 15 - maligem Ein-/Ausstecken defekt gewesen. Hier war im PC der USB-Hub defekt. Nach Erneuerung hat er bis heute keinen Stick mehr zerstört. |
dacander100
erstellt: 15. Dez 2025, 23:38
Interessante Antworten, danke. Der Stick vom MM war ein SanDisk. Um nur etwas auszudrucken oder zu verschieben, funktioniert der immer noch, nicht aber als Aufzeichnungsmedium. Das ging beim S-Receiver jahrelang gut, mit einem billigen Stick vom dm. Beim C-Receiver jedoch gibt es Probleme. Der Umstieg weg vom USB-Stick hin zu einem externen Win TV Tuner ist schon in die Wege geleitet. Dann wird wieder auf einem PC, bzw. dessen Festplatte aufgezeichnet. Auf dem anderen Stick ist das schon erwähnte Linux fest installiert. Da gingen mir schon mindestens 3 defekt. Seit neuestem habe ich da auch einen SanDisk. Mir ist aufgefallen, das die immer kleiner und mickriger werden. |
dan_oldb
erstellt: 31. Dez 2025, 13:49
Ja, natürlich werden Speicherchips immer kleiner. Ein Samsung S25 Ultra bekommt man mit bis zu 1TB (!) Speicher, das entspricht grob 30 USB Sticks mit 32GB. Oder 2,5" NVMe mit aktuell bis zu 30TB, das sind knapp 1000 USB Sticks a 32GB |
dacander100
erstellt: 07. Jan 2026, 03:36
Wow ! An der Umrechnung arbeite ich aber noch . |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTotto72
- Gesamtzahl an Themen1.564.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.528
