Nubert A-125 anschließen per HDMI / USB-Adapter?
wroderich
#1 erstellt: 11. Jan 2026, 13:50
ich habe günstig ein paar gebrauchte Nubert Nubox A-125 (ohne pro, also ohne USB-C-Anschluss) erstanden. Ich hatte gehofft, sie über HDMI direkt von der Docking-Station aus betreiben zu können. Das funktioniert aber komischerweise nicht. Offenkundig ist das so ausgelegt, dass NUR ein ARC-Rückkanal von einem Fernseher oder Monitor geht (den mein Monitor nicht hat), nicht aber ein Direktanschluss.
Kann jemand sagen, ob es ggf. mittels eine USB-auf HDMI-Adapters geht? oder hat jemand eine andere Lösung? Die Bluetooth-Verbindung ist leider instabil (wohl zu viele Kabel in der Nähe).
Dank im Voraus
W
dan_oldb
#2 erstellt: 11. Jan 2026, 14:02
Ja, das ist so.
Nein, USB-auf-HDMI wird nicht gehen, gleiches Problem das nur HDMI ARC unterstützt wird.
Es stehen doch alle Arten von Anschlüssen zur Verfügung: Cinch analog, Cinch digital, optisch.
Bluetooth ist auch trotz "Kabeln" in der Nähe sehr stabil auf mehrere Meter, teste doch mal mit einer anderen Bluetooth Quelle ob es an den Lautsprechern oder an deiner Quelle liegt.
Aber deine Lösung wäre ansonsten wohl eine USB Soundkarte für wenige Euro mit den Ausgängen deiner Wahl. Da du aber von "Docking Station" schreibst gehe von einem Notebook und das Dock wird doch sicher bereits einen 3,5mm Klinkenausgang haben, oder das Notebook selbst? Alternativ auch für wenige Euro ein USB-C auf Klinke Adapter den du ins Dock oder ins Notebook steckst, und dann ein Kabel mit Klinkenstecker und Cinchstecker in die Nubox.
wroderich
#3 erstellt: 12. Jan 2026, 21:41
Danke. Was ist genau mit Cinch digital gemeint?
zudem: Die Klinke auf Cinch habe ich angeschlossen. Aber der sound ist deutlich anders und nicht wirklich gut dabei.
[Beitrag von wroderich am 12. Jan 2026, 21:43 bearbeitet]
wroderich
#4 erstellt: 13. Jan 2026, 11:22
Noch eine Frage dazu: Wäre es mit diesem gerät möglich, den Nubert A-125 zu betreiben?
M2 HiFace TWO
Etwa:
http://www.adventure...-all-in-the-flavour/
dan_oldb
#5 erstellt: 13. Jan 2026, 14:03
Coax.
Ja, dazu braucht es aber keine 250 Euro, das gibt es auch für weniger als ein Fünftel des Preises.
wroderich
#6 erstellt: 14. Jan 2026, 13:30
So etwas wird aber nicht reichen, oder?
https://www.amazon.com/-/de/dp/B0DP2C6BYC
Der USB-Ausgang gibt wohl nicht direkt ein S/PDIF-Signal aus? Oder irre ich mich (dann wäre es ja wirklich günstig)
dan_oldb
#7 erstellt: 14. Jan 2026, 14:38
Nein, keine Ahnung wozu das Kabel von dir überhaupt ist, aber SMA Buchsen sind keine Cinch-Buchsen.
Du brauchst so etwas: https://amzn.eu/d/j78sgVq
Oder so etwas: https://amzn.eu/d/g5QBh54
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Jan 2026, 15:50
Bist Du Dir sicher, dass Deine Dockingstation wirklich keinen digitalen Audioausgang hat? Was genau ist das für ne Docking? Kannst du die mal verlinken bzw. genau benennen?
wroderich
#9 erstellt: 23. Jan 2026, 11:03
Danke. Es ist die DELL WD 19:
https://www.dell.com...7acf8df5d&lang=de-de
n5pdimi
#10 erstellt: 23. Jan 2026, 11:08
Ja, das haben sie auch bei DELL echt wegrationalisiert....
wroderich
#11 erstellt: 23. Jan 2026, 11:34
Was ist von solchen Geräten zu halten?
https://www.ebay.de/itm/306469572815
1. Wären die vom Typ her richtig?
2. hat jd. Erfahrungen damit?
n5pdimi
#12 erstellt: 23. Jan 2026, 12:17
Der Link geht nich, schreib bitte den Suchbegriff hier rein.
wroderich
#13 erstellt: 24. Jan 2026, 15:47
Danke.
Komisch. Dann dieser hier (Die Suchbegriffe allein finden auch vieles anderes. Es geht konkret um dieses hier): https://ebay.us/m/nbZmzb
oder so etwas: https://ebay.us/m/38PU1j ? Das klingt doch ganz so, als wäre das richtig.
[Beitrag von wroderich am 24. Jan 2026, 16:23 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 24. Jan 2026, 16:50
Dann halt bitte die komplette Artieklbeschriebung sprich Name.
DerLink geht bei Dir, weil Du es über Deinen Browser mit Deiner Session ID verlinkt hast. Bei mir kommt eine 1 Pixel grafik.
[Beitrag von n5pdimi am 24. Jan 2026, 16:54 bearbeitet]
lanturlu
#15 erstellt: 24. Jan 2026, 22:50
Die Bugs in diesem Forum nerven. Man kann aber den LInktext markieren, kopieren und dann in einem neuen Browsertab einfügen und aufrufen.
Die kleine Platine bei Ebay würde ich nicht nehmen. Da fehlt u.a. einfach das Gehäuse.
Der Douk Audio U2 ist dagegen voll in Ordnung, aber etwas teuer.
Preiswerter, aber genauso gut ist der SMSL PO100, den dan_oldb bereits korrekt verlinkt hatte.
Dieser Link funktioniert hoffentlich: https://amzn.eu/d/2H66TZq
Wenn man sich auf Toslink beschränkt und es möglichst kompakt sein soll, gibt es auch den kleinen Cubilux Adapter. https://amzn.eu/d/hPmYP8H
Ich würde aber zum Douk oder SMSL greifen, da es sich dabei um echte HIfi-Lösungen mit XMOS-Chip und vernünftiger Clock handelt.
wroderich
#16 erstellt: 30. Jan 2026, 13:17
Danke, ich habe gerade den DOUK U2 (nicht pro) gebraucht erstanden und an USB-der Docking-Station angeschlossen (ich nutze die COAX, das Toslink habe ich noch nicht versucht).
Leider bekomme ich den Treiber nicht so installiert, dass die die nu A-125 auswählbar wären - nur bei Bluetooth-Einstellung.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Win 11 Probleme mit USB Audio XMOS macht.
Andererseits soll Win11 eigene XMOS Audio USB Treiber haben.
Hat jemand Tipps?
Dank im Voraus
A
lanturlu
#17 erstellt: 30. Jan 2026, 15:12
Funktioniert der Douk U2 denn unter anderen Betriebssystemen (z.B. Linux oder am Smartphone)?
Erscheint der Adapter im Windows Gerätemanager?
Mir ist auch nie ganz klar geworden, wozu die XMOS-Treiber bei DACs und DDCs genau dienen. Sie werden benötigt, falls man ASIO nutzen möchte, was man z.B. für native DSD-Wiedergabe ohne DoP braucht. Das sind aber Nischenanwendungen.
Für "normale" Audiowiedergabe sollten eigentlich die Windows USB-Audio Treiber reichen.
n5pdimi
#18 erstellt: 30. Jan 2026, 20:56
Natürlich kannst Du die Nubert nicht namentlich auswählen - woher soll der Computer die kennen? Der sieht nur, dass ein "USB Kopfhörer/DAC" bzw. irgewndein Audiogerät an USB angeschlossen ist. Das musst Du als Standard Ausgabegerät auswählen, wenn der DAC nicht aufttaucht..
Von dem was hinter dem DAC kommt weiß der PC nix.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Jan 2026, 21:07 bearbeitet]
wroderich
#19 erstellt: 04. Feb 2026, 00:43
Danke!
Aber wie aktiviere ich diese Treiber? Wenn ich unter "Einstellungen/Sound" weitere Geräte hinzufügen will, finde ich keine Möglichkeit, diese Treiber zu nutzen. "neues Ausgabegerät koppeln" zeigt zwar die Möglichkeit "Docking Station" an, da wird aber nichts gefunden.
n5pdimi
#20 erstellt: 04. Feb 2026, 10:02
Der DAC braucht eigentlich keine speziellen Treiber - der sollte ab Windows 10 als USB Audiogerät erkannt werden. Also eigentlich Plug & Play.
Du kannst ja auch mal probieren den DAC direkt in den Laptop zu stecken - da ist die Dockingstation erstmal raus als Problemquelle.
wroderich
#21 erstellt: 04. Feb 2026, 14:01
Das tut er aber leider nicht - weder vor nach Installation der Treiber.
Unter USB Audio habe ich nur ein Realtek.
Im Geräte manager taucht dort auch gar nichts auf.
ich kann hier leider keine Bilder anhängen (hängt sich immer auf).
n5pdimi
#22 erstellt: 04. Feb 2026, 16:49
Du musst die Bilder extern verlinken (Cloudhoster etc.). Bildupload geht leider nicht mehr. Ohne Screenshots werden wir nicht weiterkommen
wroderich
#23 erstellt: 04. Feb 2026, 20:01
OK, die Screenshots liegen hier: https://woaunb76uw7y...?id=2a8dfffb2556baca
n5pdimi
#24 erstellt: 05. Feb 2026, 09:40
Schau ich mir heute abend an (Cloudhoster in der Firma gesperrt)...
n5pdimi
#25 erstellt: 05. Feb 2026, 22:14
Ähm, Du darfst die Fotos nicht auf Deinem NAS ablegen....
n5pdimi
#26 erstellt: 06. Feb 2026, 09:59
Und was mir noch einfällt: das ist nicht irgendwie Dein Firmenlaptop oder so? Stichwort USB-Blocking Policy?
wroderich
#27 erstellt: 06. Feb 2026, 13:10
Ja, aber als "Self Managed Device" und ohne USB-Blocking.
wroderich
#28 erstellt: 06. Feb 2026, 13:35
Warum nicht? Kannst Du sie nicht sehen?
n5pdimi
#29 erstellt: 06. Feb 2026, 14:21
Nein, ich bekomme nur eine Seite von der Fritzbox, dass die Seite nicht verfügbar ist. Wie hast Du die Datei den für das WAN freigegeben? Normal kommt man ja nicht auf Dein Netzwerk. Nutze bitte einen Clouddienstleister.
Bei meinem Firmen-PC sind alle nicht explizit freigegebenen USB Geräte geblockt, wenn ich also z.B. meine Nubert A-Pro an USB an den Firmen Laptop oder die Docking anschließe, passiert gar nichts,
lanturlu
#30 erstellt: 07. Feb 2026, 04:58
Ich habe meinen Douk U2 mal extra an einen Windows 11 PC angeschlossen. Es die ältere Version mit micro-USB Buchse, im Gegensatz zu der neueren mit USB-C Buchse. Ich nutze den Adapter sonst an einer Android TV Box.
Im Gerätemanager erscheint der Douk U2 unter dem Namen "HIFI DSD". Die Tonausgabe wurde bei Anschluss an den PC auch sofort auf "Lautsprecher (HIFI DSD)" umgeschaltet.
Als Treiber werden im Gerätemanager Microsofttreiber angezeigt.
Da der Verstärker mit SPDIF-Eingang in einem anderen Raum steht, kann ich nicht testen, ob die Tonausgabe tatsächlich funktioniert, habe aber eigentlich keine Zweifel daran.
Das führt mich wieder zu meiner ersten Frage:
Hast du das mal getestet?
wroderich
#31 erstellt: 07. Feb 2026, 12:49
OK, das ist komisch. Das hat nämlich schon funktioniert. Muss ich mir anschauen.
Mein Sohn von woanders kann das sehen.
[Beitrag von wroderich am 08. Feb 2026, 11:00 bearbeitet]
wroderich
#32 erstellt: 07. Feb 2026, 12:55
Danke.
Linux habe ich hier gerade nicht. Am Smartphone (Android) geht es nicht, zumindest nicht, wenn ich ihn einfach anschließe. Auch die LED-Beleuchtung am TosLink-Ausgang bleibt dann aber aus. Die ist am USB-Ausgang der DockingStation aber an. Insofern kann es auch einfach sein, dass die USB-Buchse des Smartphones nicht genug Spannung ausgibt, oder?
n5pdimi
#33 erstellt: 07. Feb 2026, 13:31
Bezog sich das jetzt auf dier Bilder? Dir ist klar, was Du tun müsstest, um bei Dir lokal gespeicherte Bilder im Internet verfügbar zu machen?
Hast Du denn den DAC jetzt mla direkt am Laptop angeschlossen, nicht an der Docking? Wo genau (welche Buchse) schließt Du denn den DAC an? Ohne Screenshos kommen wir glaube ich eh nicht weiter.
lanturlu
#34 erstellt: 07. Feb 2026, 14:54
Das ist seltsam. Ich habe den U2 gerade kurz an ein Android Phone angeschlossen und er wurde erkannt. Auch mit einem alten iPad Mini 5 ging es, sofern man einen korrekten(!) Lightning OTG Adapter verwendet. Der Stromverbrauch kann nicht so hoch sein, da selbst ein ganzer iFi ZEN DAC, samt XMOS Chip, DAC Chip und Verstärkerstufe auf diese Weise funktioniert.
Das könnte ein Hardwareproblem sein. Hast du schon ein anderes Kabel probiert? Ist die Buchse am U2 micro-USB oder USB-C?
wroderich
#35 erstellt: 08. Feb 2026, 12:06
Danke, auch für die Geduld.
Die Buchse am U2 ist USB-C.
An einer USB-A-Buchse der Docking Station mit einem Kabel USB auf USB-C leuchtet die LED (gibt aber keinen Ton), bei USB-C auf USB-C auch dort nicht.
Das gleiche Kabel (USB-A auf USB-C) direkt am Notebook-USB (groß, "A") wiederum keine LED, kein Ton.
USB-A auf USB-C tut es auch am Notebook an keiner der beiden USB-C-Buchsen - weder LED noch Ton.
n5pdimi
#36 erstellt: 08. Feb 2026, 12:49
Hast Du denn irgendeinen USB Kopfhörer oder sowas, womit DU testen kannst? Kanst Du den DAC an einem anderen COmputer testen? Und Du bist sicher, dass keine USB Policy aktiv ist?
Sonst sieht es so aus, als wäre der DAC kaputt.
wroderich
#37 erstellt: 08. Feb 2026, 23:51
Es ist verhext.
An einem Raspi zeigt er manchmal und instabil das rote Licht in der Toslink-Buchse, ebenso an einem der USB-A-Ausgänge der Docking-Station, aber es kommt kein Ton. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass auch in derselben USB-A-Buchse KEIN rotes Licht kommt. also instabil.
Bluetooth geht, ist aber bisweilen gestört, wodurch, weiß ich nicht.
Muss ich wohl erst einmal bei Bluetooth bleiben.
Dort ist es übrigens am stabilsten, wenn ich NICHT den VLC-Player benutze. Der scheint beim Nachladen der Musikdaten vom NAS am langsamsten und unterbricht immer sehr kurz. Am besten ist derzeit der alte foobar2000 (wenn auch graphisch unschön) und der MPC-HC, obwohl der ja eher auf Video-Ausgabe ausgelegt ist.
Danke für die Geduld!
n5pdimi
#38 erstellt: 09. Feb 2026, 10:07
Ist das NAS eine freigabe auf der Fritzbox?
wroderich
#39 erstellt: 09. Feb 2026, 15:25
Ja, das war Fritz!-NAS.
Hier noch einmal ein Versuch. https://woaunb76uw7y...?id=d116c2849036f071
n5pdimi
#40 erstellt: 09. Feb 2026, 15:47
Das meinte ich nicht, das bezog sich auf Deine Performance Probleme...
Die Fritzbox als NAS ist halt ne nette spielerei für Fotos und so, kannst Du aber ansonsten vergessen. Nen 4K FIlm oder so geht überhaupt nicht.
Den Link kann ich jetzt nicht testen.
lanturlu
#41 erstellt: 09. Feb 2026, 16:06
Die Einstellungen im zweiten Bild beziehen sich nur auf Bluetooth- oder WLAN-Lautsprecher. Für USB-Audio muss nichts "gekoppelt" werden. Von dem Menü im ersten Bild aus auf "Lautsprecher" klicken und dort die USB-Lautsprecher, bzw. eigentlich "HIFI DSD" auswählen.
Im Gerätemanager fehlt der Douk U2. Es besteht höchstens eine kleine Chance, dass er sich hinter dem Eintrag "Realtek USB-Audio" versteckt, weil irgendwelche Realtek-Treiber die Microsoft-Treiber ersetzt haben.
Hat die Dockingstation evtl. einen analogen Ausgang? Vielleicht verbirgt sich dieser hinter dem Eintrag. Könntest du den verwenden?
Als eine wahrscheinliche Option ist leider anzunehmen, dass dir jemand einen defekten Douk U2 verkauft hat. Vielleicht hättest du mit einem PO100 (mit Rückgabemöglichkeit ) mehr Erfolg.
wroderich
#42 erstellt: 16. Feb 2026, 12:13
Hm. Braucht man den Douk denn? Was ist mit solchen Kabeln? https://klarersieger.de/product/usb-c-auf-coaxial-digital-kabel/
n5pdimi
#43 erstellt: 16. Feb 2026, 14:00
Ja, braucht man. Das sind beiu Dir unterschiedliche Signalarten. Das wäre wie der Adapter Drehstrom auf Gardena...
https://etel-tuning....f-schlauchanschluss/
lanturlu
#44 erstellt: 17. Feb 2026, 05:49
Aber mit dem Unterschied, dass die Konvertierung von USB-Audio zu Toslink eben möglich ist. Wenn z.B. die Cubilux-Adapter schon sehr kompakt sind, kann man die Bauteile auch in einem Stecker verstecken.
Ich kannte diese Kabel noch nicht, aber sie sollten eigentlich auch funktionieren. Ein offensichtlicher Nachteil ist, dass man bei der Länge festgelegt wäre. Falls man keinen USB-C Anschluss am PC hat, bräuchte man dafür einen Adapter. Benutzt man einen eigenständigen USB-to-Toslink-Adapter, ist man bei der Wahl des USB- und des Toslinkkabels flexibel. Man könnte ggf. auch ein Koaxialkabel statt eines optischen Kabels verwenden.
Zur Qualität kann ich nur vermuten. Soweit ich das sehe, kosten diese Kabel über 30€. Ein SMSL PO100 kostet aktuell knapp 39€ bei Amazon. Der enthält einen XMOS-Chip speziell für USB-Audio, der auch asynchrone Übertragung ermöglicht. Entsprechend wird das digitale Ausgangssignal dann durch eine eigene Präzisions-Clock im PO100 getaktet.
(Für den Douk U2 gilt das gleiche.)
Es gibt sogar eine eigene Geräteklasse der "DDC", die diese Aufgaben erledigt und eine Klangverbesserung verspricht.
Ob man das braucht, ist eine andere Frage. In vielen Fällen sollten solche einfachen Adapterkabel praktisch sein und ihre Aufgabe erfüllen. Für einen moderaten Aufpreis erhält man eine Hifi-Lösung für das gute Gewissen.
wroderich
#45 erstellt: 21. Feb 2026, 23:23
Danke. Mit einem aktiven (Netzwerk-) USB-Hub habe ich den DOUK U2 nun soweit aktiv bekommen, dass zumindest die Lämpchen leuchten. Aber erkannt wird er immer noch nicht.
Zudem knarzt es immer wieder aus dem Lautsprecher, auch ohne, dass irgendwelche Musik anliegt.
ich habe auch versucht, denn beiliegenden DDS Treiber zu installieren. Die Treiber werden einfach nicht erkannt :-((
Am besten ist noch die Ansteuerung über Bluetooth. Aber auch da kommt es immer wieder zu Knarzern bzw. kurzem Aussetzen. ich habe zunächst vermutet, das liege daran, dass die Musikdateien per LAN von einer NAS geladen werden. Aber ist es das selbe, wenn sie lokal auf dem Rechner liegen. ich vermute nun doch, dass irgendwo eine Störung durch ein Kabel ist, aber ich kann da kaum etwas finden. Natürlich liegt in der Nähe des Rechners eine Steckdosenleiste. Aber dass das USB so stören würde, ist mir doch unwahrscheinlich. Irgendwelche Ideen noch?
Dank im Voraus
lanturlu
#46 erstellt: 22. Feb 2026, 00:02
Hast du die Boxen auch mal ganz ohne den PC getestet?
Zum Beispiel per Bluetooth vom Smartphone aus oder mit irgendeiner analogen Quelle? Das Knarzen auch ohne anliegende Musik klingt nicht gut.
Ich habe auch versucht, denn beiliegenden DDS Treiber zu installieren.
Was ist ein DDS-Treiber?
Wenn der Douk aber überhaupt nicht im Gerätemanager auftaucht, hilft vermutlich auch kein Treiber. Unabhängig davon sollte es auch ohne zusätzliche Treiber von Douk gehen.
n5pdimi
#47 erstellt: 22. Feb 2026, 12:08
Das Knarzen kann durchaus vom KAbel kommen.
Boah, bisschen mühselig - wir fassen mal zusammen:
- Nubert A-125 günstig gebraucht erworben
- DOUK DAC günstig gebraucht erworben
Alles angeschlossen - geht nicht - DAC wird überhaupt nicht erkannt.
Da kann auf dem Weg ja alles mögliche Ursache sein - Boxen defekt - DAC defekt - Kabel defekt.
Da sollte man mal eine sytsematische Fehlereingrenzung vornehmen:
Mach mal, was lanturu vorgeschlagen hat und verbinden die Box per BT mit Deinem Handy und spiele was ab. Per Klinke scheinen die Boxen ja zu gehen? Das deutet darauf hin, dass irgendwas am DAC defekt ist.
Wennn Du möglichst wenig GEld ausgeben willst, probier einfach mal so einen USB - Optisch Adapter.
wroderich
#48 erstellt: 22. Feb 2026, 12:40
Danke.
BT direkt vom Handy geht. Das war schon klar.
Komisch nur, dass BT vom Computer "springt".
analog klinke an cinch geht - ist aber nicht wirklich guter Klang und kratzt auch.
Am liebsten wäre mir wohl ein Adapter, der HDMI zu HDMI-ARC wandelt. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Mein Monitor hat leider nur 2 HDMI ohne ARC.
wroderich
#49 erstellt: 22. Feb 2026, 12:52
Was ich hieran immer noch nicht kapiere: ich will ja gar kein RÜCK-Audio über dasselbe Kabel, sondern die Lautsprecher an einem FREIEN HDMI-Anschluss der Docking Station anschließen. Der Müsste ja den Ton eigentlich mit übertragen, wie er das auch ZU einem Monitor tun würde.
n5pdimi
#50 erstellt: 22. Feb 2026, 12:53
Dir ist aber klar, was ein EIN- und was ein AUSGANG ist? Dass Du also mit keinem Adapter der Welt aus einem HDMI Eingang am Monitor einen Ton rausbekommst?
Ganz ehrlich: der DAC funktioniert offensichtlich nicht - hol Dir einen ANDEREN oder zumindest neuen!
Das einzige wäre sowas:
https://amzn.eu/d/06xSBcpB
Da bist Du dann aber bei 100.- EUR. Alles sinnfreies gebastel...
[Beitrag von n5pdimi am 22. Feb 2026, 12:56 bearbeitet]
wroderich
#51 erstellt: 22. Feb 2026, 14:22
Danke. Ein- und Ausgang kann ich unterscheiden.
Ich habe ja gerade nicht von einem EINGANG an einem MONITOR geschrieben, sondern von einem HDMI-Port an der DOCKING STATION.
Also: Ich möchte Ton nicht einem HDMI EINgang am Monitor, sondern von einem HDMI-AUSgang an der Docking-Station zum Nubert führen. Der Monitor ist an einem Display-Port von derselben Docking Station her angeschlossen. Die Docking-Station (DELL WD19) bekommt die Daten über einen USB-C vom Notebook, über den sie diesen auch mit Spannung versorgt.
[Beitrag von wroderich am 22. Feb 2026, 14:24 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.152 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmatcher8380
  • Gesamtzahl an Themen1.564.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.129
