Apple TV Bild flackern nach einschalten
mind787
#1 erstellt: 08. Nov 2024, 16:40
Folgendes Setting:
- Apple TV 4K 3. Generation
- Denon AVR x4700H
- Philips 65OLED984/12
Leider habe ich folgendes Problem. Bei jedem einschalten habe ich ein flackern das alle paar Sekunden auftritt. Diese ist zu beheben wenn ich das HDMI Kabel heraus und reinstecke.
Alternativ, sofern die Auto Bildframerate Option am Appke TV aktiv ist, hilft auch ein beliebiges Video zu starten.
Dies scheint nur bei Dolby Vision 50 Hz aufzutreten. Stelle ich den Apple TV auf 60 Hz Dolby Vision tritt es nicht auf.
Würde dennoch gerne 50 Hz einstellen können ohne das Problem zu haben.
Hat jemand eine Idee. HDMI Kabel habe ich bereits 8K fähig versucht. Daran scheint es nicht zu liegen. Auch verschiedene HDMI Ports an dem AVR probiert. Softwareupdates sind auch allen Geräten aktuell.
Das Problem tritt auch nur auf dem Apple TV auf.
Danke im Voraus.
mind787
#2 erstellt: 13. Dez 2024, 00:04
Hat jemand eine Lösung?
[Beitrag von mind787 am 13. Dez 2024, 00:05 bearbeitet]
Nemesis200SX
#3 erstellt: 13. Dez 2024, 01:33
1. tritt das Problem auch auf wenn du den ATV direkt mit dem TV verbindest?
2. warum zwangsläufig 50Hz wenn es mit 60Hz zu funktionieren scheint? Da gehts ja nur ums Menü, bei der Filmwiedergabe synchst du doch ohnehin auf 24Hz.
mind787
#4 erstellt: 28. Dez 2024, 15:03
Zu 1: Nein dann nicht
Zu 2: Mir fällt nur PAL als Grund ein aber eigentlich hast du recht.
Leider habe ich bemerkt das es auch bei 60 HZ Dolby Vision zu einem kurzen flackern kommt. Diese ist jedoch im Intervall ca alle 30-50 Sekunden deutlich weniger und flackert kurz. Hier hilft auch nur als Lösung den Stecker ziehen oder eine andere Videowiedergabe (umschalten des Formats).
Echt ärgerlich.
Nick_Nickel
#5 erstellt: 30. Dez 2024, 18:11
Am AppleTV
Dynamikbereich anpassen an?
Bildrate anpassen ein?
Auflösung auf 4K/50Hz/SDR
Man kann auch 60Hz.nehmen.
Am Denon:
I/P & Scaler aus.
4K/8K Signal Format: Auf 8K Erweitert.
mind787
#6 erstellt: 02. Jan 2025, 16:12
Danke dir.
Hier die Konfiguration am Apple TV:
Dynamik an
Bildrate ein
Auflösung 4k 60Hz Dolby Vision Das möchte ich auch gerne weiter benutzen.
Am Denon muss ich später wenn ich Zuhause bin schauen. Ich melde mich nochmal. Danke nochmal.
Nick_Nickel
#7 erstellt: 02. Jan 2025, 17:34
Bei der Einstellung Auflösung auf 4K/50Hz/SDR werden Filme auch in DV abgespielt wenn der Film DV hat.
Bei deiner Einstellung Auflösung 4k 60Hz Dolby Vision wird alles in DV abgespielt, das Menü und auch Filme die kein DV haben und Filme die nur in HD sind.
mind787
#8 erstellt: 05. Jan 2025, 20:54
Habe jetzt die Settings gecheckt.
IP Scaler habe ich deaktiviert und auf 8K erweitert gestellt.
Leider selbes Ergebnis.
Dolby Vision würde ich gerne überall verwenden auch im Menü etc.
Nick_Nickel
#9 erstellt: 06. Jan 2025, 12:33
Dann mußt du damit leben.
Denon AVC-X4700H lässt TV-Bild flackern
aherzog am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  18 Beiträge
Denon AVR 1912 Bild flackern Mysterium
Zonk16 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  4 Beiträge
AVR X2300W + Apple TV HDR = Kein Bild
MartinLSC am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR + LG BluRay + Samsung TV = Flackern
fc01 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  22 Beiträge
x1200 und Apple TV 4k
GoesLikeHell am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  2 Beiträge
Denon 2312 kein Bild nach Einschalten
stepp64 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  8 Beiträge
Bildaussetzer Denon AVR-X1800h DAB + Apple TV 4K + LG OLED55B23LA
nowitzki41 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  8 Beiträge
Denon 1610 HDMI flackern
meachrome am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
X1200W + TV = Probleme beim Einschalten
Mauswurstgrille am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  2 Beiträge
Ständiger Moduswechsel nach dem Einschalten
zenec am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.938
