Denon AVC x4800h Bi-Amping - benötige Hilfe
Scootch1008
#1 erstellt: 05. Mrz 2026, 20:52
ich bin hier neu im Forum und auch neu in Sachen Bi-Wiring und Bi-Amping. Ich bekomme morgen meinen AVC-X4800H und möchte meine Standlautsprecher Infinity Kappa gerne per Bi-Amping anschließen und habe ein Verständnisproblem:
Was klar ist, die unteren beiden Anschlüsse der Kappas sind die Bässe, die oberen beiden die Höhen/Mitte. Ich frage mich nun, ist es egal wo ich Bässe und Höhen/Mitte der Lautsprecher an "Front" und "HeighT1" des Denon AVC anschließe ?
Laut Bedienungsanleitung Denon soll man die oberen Klemmen der Lautsprecher (Höhen/Mitte) an die Front Eingänge und die unteren Klemmen der Lautsprecher (Bässe) an die HeighT1 Klemmen des Denon anschließen. Laut Google und Youtube Videos ist es genau anders herum. Deswegen meine Frage, ist das egal ? Doch sicherlich nicht, oder ? Endstufen Zuweisung dann "7.1 (Bi-Amp)"
Sorry, wenn ich mich etwas laienhaft ausdrücke, bin aber gerade verwirrt wegen den unterschiedlichen Infos und da ich so absolut null Ahnung von Bi-Amping beim Denon habe.
Danke im Voraus
Gruß, Tom
[Beitrag von Scootch1008 am 05. Mrz 2026, 20:58 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:14
Zuerst mal Bi Wiring ist Nonsens und bringt nix.
Wenn du richtiges Bi Amping betreiben willst dann brauchst du eine zusätzliche Endstufe.
Diese verbindest du dann über Cinch Preout mit dem Denon.
An diese Endstufe kommen dann die Lautsprecherkabel für die unteren Klemmen deiner LS.
Vom Denon gehen dann die Lautsprecherkabel an die oberen Klemmen (HT+MT Zweig).
Du befeuerst also den Bass deiner LS mit der zusätzlichen Endstufe und den Rest. (HT+MT) mit der Denon eigenen Endstufe.
Kunibert63
#3 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:21
Wobei viele/manche davon berichten, dass mit einem Kabel es sich nicht anders anhört als mit zwei Kabeln und haben es wieder zurück gebaut.
Scootch1008 Kannst ab hier
http://www.hifi-foru...d=11633&postID=53#53
mit lesen. Läuft gerade parallel.
[Beitrag von Kunibert63 am 05. Mrz 2026, 21:23 bearbeitet]
Scootch1008
#4 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:23
Hallo Norbert,
erst mal Danke für deine Infos. Das hatte ich schon mal iwo gelesen, dass es lediglich mit einer zusätzlichen Endstufe genaueres bringt.
Aber vorausgesetzt ich möchte jetzt zuerst mal kein richtiges Bi-Amping mit einer zusätzlichen Endstufe versuchen, sondern aus Interesse einfach mal den Unterschied bi-wiríng und meinem aktuellen "normalen" LS Anschluss ausprobieren, ist es am Denon AVC egal, ob ich an Front oder HighT1 die Bässe bzw. HT/MT anschließe ? Wo schließe ich was an ? Die Infos - benutzerhandbuch, Google, YouTube - widersprechen sich
Scootch1008
#5 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:31
Hi Kunibert63,
ja, wie gesagt, ich möchte es einfach mal selbst ausprobieren und beurteilen, kann sein dass es ohne weitere Endstufe nichts bringt und ich baue es wieder zurück.
Habe auch deinen Link mal durchgezappt und weiß immer noch nicht wie ich was wo am Denon AVC für bi-wiring anschließe, bzw. obs egal ist wegen den unterschiedlichen Infos.
Nur diese Info wäre ich schon super dankbar, dann könnte ich zumindest mal ausprobieren und gebe euch vermutlich zum Schluss Recht -> bring t nix und baue wieder zurück.
Gruß, Tom
Denon_1957
#6 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:33
Die unteren Klemmen kommen dann an den Denon Frontanschlüsse und die oberen Klemmen kommen dann an die Highanschlüsse.
Schau mal in mein Profil ich betreibe Bi Amping mit einer zusätzlichen Endstufe vom Klang her ist aber kein Unterschied zu hören ich hab das gemacht weil die Endstufe nicht im Keller verstauben soll.
Das einzige was mir aufgefallen ist das mein X4700 bei Filmbetrieb nicht mehr so warm wird.
pegasusmc
#7 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:46
Laut BDA andersrum. Ist aber völlig egal,der Denon gibt auf allen Bi Wi Kanälen das volle Signal aus. Krux ist halt das der Denon in der Leistung reduziert wird.
Scootch1008
#8 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:53
Hallo Norbert,
super, danke dir.
Also nicht so, wie es in der Denon Betriebsanleitung angegeben ist, sondern umgekehrt, so wie man es Google erklärt und man es in YouTube sieht.
Gruß, Tom
Scootch1008
#9 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:55
@pegasusmc,
hmmmm, ok, also doch egal. Die Verwirrung steigt 🤯
pegasusmc
#10 erstellt: 05. Mrz 2026, 23:29
Scootch1008 (Beitrag #9) schrieb:
@pegasusmc,
Hängen noch mehr Boxen am Denon oder nur die Kappa ?
Scootch1008
#11 erstellt: 05. Mrz 2026, 23:35
@pegasusmc
es hängen aktuell nur noch 2 Surround LS dran, die Kappas als Front Speaker übernehmen momentan super gut noch den Center und vor allem den Subwoofer.
Es gibt aber demnächst einen separaten Center und ggf. einen separaten Subwoofer. Letzteres weiß ich noch nicht, das die Kappas doch schon einen enormen Bass wiedergeben.
Gruß, Tom
Denon_1957
#12 erstellt: 05. Mrz 2026, 23:50
Von welchen Infinity Kappa reden wir hier überhaupt ???
BassTrap
#13 erstellt: 06. Mrz 2026, 00:11
Klar ist es egal. Steht denn in der Denon BDA, welcher der beiden Lautsprecheranschlüsse für HT/MT und welcher für TT ist?
Dort steht einfach nur
"Bei der Bi-Amp-Anschlussmethode können Sie separate Verstärker an die Hochtöner- und Tieftöneranschlüsse eines Bi-Amp-fähigen Lautsprechers anschließen."
Im Anschlußschema (Bild) ist auch nichts dazu aufgeführt.
Wenn dort was nicht geschrieben steht, dann trifft das auch nicht zu, egal was Google und YouTube-Videos meinen, da rein interpretieren zu müssen.
Es wird viel Müll verbreitet.
Da z.B. https://youtu.be/Tq3fzeo_-Ro?si=HzOedvsVlVEaNXcO&t=187: "Jetzt kannst du die hohen und tiefen Frequenzen separat an deine Lautsprecher schicken"
Dito dort: https://youtu.be/Tq3fzeo_-Ro?si=dtPbfAvm1uzFBVWF&t=152: "Dann kannst du die hohen und tiefen Frequenzen, getrennt von zwei unterschiedlichen Verstärkern, an deine Boxen schicken."
Blödsinn. Im AVR kann für beide Endstufen nigendwo eine Frequenzweiche eingestellt werden. Auf beiden Lautsprecheranschlüssen liegt das volle Signal an. Es wird nachwievor die Frequenzweiche im Lautsprecher genutzt.
Scootch1008
#14 erstellt: 06. Mrz 2026, 00:42
@BassTrap,
na ja, da hast du echt 2 tolle, seriöse und fachkompetente YouTube Videos gepostet :))) ... voll der Müll !
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=hwQRITgOyZo
Und in der AVC-X4800H Bedienungsanleitung auf S. 59.
Da siehst den Unterschied und was ich mit "Verwirrung" meinte.
Gruß, Tom
BassTrap
#15 erstellt: 06. Mrz 2026, 01:13
Scootch1008 (Beitrag #14) schrieb:
Schau mal hier:
Da ist für mich nichts Verwirrendes dran. Die BDA schreibt nirgends, wo HT/MT und TT angeschlossen werden sollen, in der BDA und im Video wird nirgendwo gezeigt, wo man Trennfrequenzen dafür einstellen kann, und der Youtuber sagt halt nur nicht, daß es egal ist, wo was angeschlossen wird sondern zeigt für meine Begriffe einfach nur einen Beispielanschluß.
Wenn es zwingend notwendig wäre, an den einen AVR-Anschlüssen HT/MT und an den anderen TT anschließen zu müssen, muß es auch zwingend eine Einstellmöglichkeit für Trennfrequenzen geben. Gibt es aber nicht. Logisch zwingende Konsequenz: es ist egal, was wo angeschlossen wird. So einfach ist das. Das hinterblickst Du halt nicht und bist deshalb verwirrt. Daran ist weder BDA noch Video schuld. Aber genau dafür gibt es Web-Foren.
[Beitrag von BassTrap am 06. Mrz 2026, 01:15 bearbeitet]
S97
#16 erstellt: 06. Mrz 2026, 05:10
Das würde mich auch interessieren, da ich über 25 Jahre Infinity Kappa 6.2i, 8.2i ( sind noch an Zweitanlage ) und 9.2i betrieben habe.
Für die Ur-Kappas 8 oder 9 wäre ein AVR eh Blödsinn.
Scootch1008
#17 erstellt: 06. Mrz 2026, 10:49
Hallo BassTrap,
danke für die Unterstützung. Das beantwortet genau meine ursprüngliche Frage, nämlich ob es egal ist 👍🏻
Gruß und schönes WE
Tom
Scootch1008
#18 erstellt: 06. Mrz 2026, 10:51
@S97
Kappa 80
pegasusmc
#19 erstellt: 06. Mrz 2026, 14:35
Ist rein theoretisch, Denon Netzteil kann 710 Watt leisten.
Jetzt ziehen wir mal 60 Watt für den Denon selber ab, bleiben 650 Watt.
5.1
650 durch 5 = 130 Watt pro LS
5.1 BiAmp
650 durch 7 = 92 Watt pro LS
Wenn es Dir an Leistung fehlt , dann für Bi Amp eine externe Endstufe.
Kunibert63
#20 erstellt: 07. Mrz 2026, 02:57
@Scootch1008 Endstufe aber mit nur einer Verkabelung. Wirst einen Unterschied mit Kabel AVR und Endstufe eh nicht hören.
Sieh dich mal bei Emotiva um.
Klangqualität Denon avc x4800h
TransiGold am 31.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  54 Beiträge
Traffo brummt Denon AVC-X4800H
donniedarko83 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  167 Beiträge
Tapedeck an Denon AVC X4800H
DJCoci am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  11 Beiträge
Denon x4800h Bi-Amping + Klipsch RP-8000f Erfahrung
Kreisverkehr am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  13 Beiträge
Denon AVC-X4800H BI AMP HF und LF Anschlussproblem
DJCoci am 09.12.2023  –  Letzte Antwort am 10.12.2023  –  13 Beiträge
Denon 2312 bi-amping
coldswell am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
Denon 4308 bi- amping
tomduhli am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  7 Beiträge
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos
exxxpresso am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  23 Beiträge
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround
PHuV am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  33 Beiträge
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2?
Edo-Irt am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  17 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.467
Top Hersteller in Denon Widget schließen
