| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON DRA900h kein VRR ? | |
DENON DRA900h kein VRR ?+A -A |
melbar79
erstellt: 06. Apr 2026, 09:35
Hallo. Thema: kein VRR verfügbar auf DENON Receiver / TV. Ich frage hier für meinen Bruder welcher dieses Setup besitzt. - Win11 PC mit Radeon 9070. - 32" IPS 4k Monitor von Phillips (144hz) - TV: Philips 48OLED759 - Receiver: Denon DRA-900h laut den technischen Daten besitzen beide Geräte (OLED TV und Receiver): OLED: ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), ... Denon: ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), ... Verbunden ist der Receiver mit einem 15m HDMI Kabel. Laut Aufdruck 8k zertifiziert. In den Einstellungen des Denon haben wir auch 8k Auflösung aktiviert. Die AMD Treiber auf Windows 11 sind auf dem neusten Stand. Der 32" IPS Monitor wird mit VRR aktiv angezeigt, aber der Denon und OLED TV: Nicht unterstützt. Wo könnte hier das Problem liegen..... ??? |
Nick_Nickel
erstellt: 06. Apr 2026, 10:11
Vermutlich am langen HDMI-Kabel.
Bei so langen Strecken nutzt man ein gutes HDMI-Glasfaserkabel. |
fplgoe
erstellt: 06. Apr 2026, 13:30
Und Zertifikate sind nicht mehr wert, als Geschreibsel und Logos auf Papier. Ein Kabel ist in solchen Fällen schon ein verdächtiger Kandidat. |
melbar79
erstellt: 07. Apr 2026, 07:10
OK, danke für den Tipp mit dem Glasfaser Kabel. Ist gleich bestellt worden... Aber es gibt noch ein weit schlimmeres Problem für ihn. Er beklagt sich über "Microstutter" beim Abspielen von youtube videos. (z.B. in 1440p. ist eher seine genutzte Resolution in Videos, da sein DSL für 4k etwas schlapp ist...) Sind aber nicht immer gleich repetitiv aufgetreten. Aber trotzdem relativ oft... Haben Firefox (seinen Haupt-Browser) und auch Chrome getestet. Auch bei Chrome ist es zu erkennen, wenn auch minimal besser... Treiber sind wie gesagt aktuell. Wir haben auch den TV statt über den Denon angeschlossen, mal direkt zur Radeon 9070. Und dann den Ton mit optischen Kabel verbunden. Trotzdem der gleiche Effekt. Gestern hatte ich ihm gesagt, dass er mal das 15m Kabel abziehen sollte, und kein Dual Set-up , sondern ein Single Monitor Betrieb simulieren sollte. Und siehe da: Die Microstutter sind so gut wie weg... Vielleicht kommt mal ein Minimal Ruckler dann durch. aber sonst ist es smooth... Wie gesagt... er ist da ziemlich empfindlich und gereizt über diese Ruckler... Nun steht eher die AMD Radeon 9070 unter Verdacht, und wir denken diese durch eine RTX 5070 zu ersetzten.... Ich weiss leider nicht, ob das nvidia mit dem Multi- Betrieb, sprich 4k 120hz mit diesen Videos besser hinkriegt. Das ist dann für meinen Bruder schon ganz wichtig mit dem youtube .... ! [Beitrag von melbar79 am 07. Apr 2026, 07:18 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 07. Apr 2026, 07:36
Bei Deinen Bildproblemen kann ich da nicht viel helfen, aber da gibt es hier auch eine PC-Sparte, wo Dir sicher besser geholfen wird. Microstutter hört sich aber sehr nach Anpassungsproblemen verschiedener Bildfrequenzen an Abspieler und Wiedergabegerät an und hat mit HDMI-Kabeln oder DSL-Geschwindigkeit nichts zu tun.Am DSL wird es sehr sicher nicht liegen, da haben wir auf einem 50Mbit/s DSL schon zu zwei separate 4k-Videos im VoD geschaut. Ich weiß ja nicht, was Dein Kumpel da hat, aber das wird sehr überbewertet. Und Youtube ist da eher noch anspruchsloser, als datenintensiver. |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2026, 11:51
Das ganze wird eventuell daran liegen, dass hier TV- und PC Standarts vermixt bzw. am Ende sogar gleichzeitig betrieben werden. 1440p ist beispielswiese keine "TV Auflösung". Die Microruckler deuten darauf hin, dass wiederholfrequenzen der einzelnen Geräte inkompatibel sind, und ein permanenter pulldown erfolgen mus.. |
melbar79
erstellt: 07. Apr 2026, 12:18
Ich glaube hier wird was falsch verstanden. Die Auflösung ist 4k. 2160p. Sowohl am Monitor, als auch am Denon Receiver, und daran angeschlossen der OLED TV... Es ist immer 4k eingestellt. Beim Surfen im Browser kann man dann im Fenster auch andere Auflösungen einstellen als die native des Monitors.... Ist ja in den Einstellungen bei Youtube einzustellen, je nach Quelle... Das Problem liegt nun unserer Meinung nach im Dual Betrieb des Monitors (am Display-port der RX9070) und des Denon/TV (am HDMI-port der RX9070)... |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2026, 12:25
Gut, man darf das Bild natürlich nichtr "Clonen" bzw. duplizieren, sondern muss den Bildschirm erweitern |
melbar79
erstellt: 07. Apr 2026, 12:45
Ja, er hat Clonen einstgestellt... Du meist das Clonen hier schlechter ist als 'Erweitern' ?? |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2026, 12:59
Clonen heißt, gib exakt das gleiche SIgnal auf beide Bildschirme ab. Das funkioniert natürlich nur, wenn es zwei wirklich identische Bildschirme sind, was alleine durch den AVR im einen zwischenweg schonn nicht gegeben ist. Und er Phllips Monitor wird nie im leben die exakt gleichen Specs haben wie der OLED TV. Da bleiben dann im Zweifel Auflösungen oder Wiederholraten auf der Strecke (z.B. VRR). |
melbar79
erstellt: 07. Apr 2026, 13:10
Also: Habe vorhin mit meinem Bruder telefoniert, und er hatte es gleich ausprobiert. Der erweiterte Desktop hat das gleiche Problem... Keine Verbesserungen des Ruckeln im youtube Video... |
Nemesis200SX
erstellt: 07. Apr 2026, 13:12
mal die Ausgabe auf 60Hz einstellen und nochmal probieren => mit diesem Problem bist du aber wohl im PC Bereich oder einem PC Rofum besser aufgehoben. |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2026, 13:17
Es gibt diverse Einstellungen am PC, wo man das verhuzen kann. Schwierig aus der Ferne zu klären. |
BassTrap
erstellt: 07. Apr 2026, 16:09
Das funktioniert sehr wohl auch mit unterschiedlichen Monitoren, z.B. hier ein BenQ UHD und ein Asus WUXGA. Die Auflösung ist logischerweiser auf beiden maximal nur die des kleineren: WUXGA. |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2026, 16:43
Klar, kommt drauf an, wie man "funktionieren" definiert, zuum, Beispiel hier wenn man sich wundert, dass irgend ein Spec nicht funktioniert wie erwartet... |
melbar79
erstellt: 18. Mai 2026, 06:44
Also: Neuer Status !! Mein Bruder ist hat nun die Radeon 9070 mit einer RTX 5070 getauscht. Und seine Youtube Abspiel- / Streaming tests zeigen noch immer partiell ein 'Ruckeln' beim OLED TV, angeschlossen am DENON ... Ich weiss da ehrlich gesagt auch nicht weiter !! Da ich kein 4k Setup, und noch dazu kein Multi Setup wie folgt habe: - Displayport --> 4k Monitor - HDMI --> Denon Receiver --> OLED TV Vielleicht ist er da auch ein wenig fordernd gegenüber der Hardware... Oder diese Technik Kombination mit diesem Setup und 4k 60Hz oder 120hz ist noch einfach nicht ausgereift... Edit: Vielleicht liegts doch am "bl'o'den" Windows 11... ??? Zur Info: über die nvidia App wird nun nach Aktivierung der G-sync settings <--> Adaptive Sync, sowohl beim Monitor, als auch beim Denon angezeigt : Unterstützt , bzw. vom Treiber unterstützt Also VRR ist im Gegesatz zur Radeon, nun bei der Geforce bei beiden Devices aktiv. Und trotzdem sieht er bei diesen speziellen Test diese Ruckler.... [Beitrag von melbar79 am 18. Mai 2026, 06:50 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 18. Mai 2026, 07:46
Das ist kein Denon-Problem, Du bist hier etwas falsch einsortiert. Ich würde das Problem mal in einschlägigen Themenbereichen posten. Hatte ich ja bereits einmal geschrieben. Irgendein Problem mit seltenen Bildwiedeholfrequenzen, unüblichen Bildformaten, was ein Heimkino-Receiver eben nicht wirklich unterstützt. Aber ich sehe die Stellschraube da eher an den Ausgabeeinstellungen Deiner Software, nicht an Einstellungen beim Denon. [Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2026, 07:48 bearbeitet] |
DENON VRR Problem (?) StephanHaller am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 108 Beiträge |
Denon 4400h - VRR 1440p? Hdmi Splitter? DarwinJones am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 12 Beiträge |
Fragen zu X1600H mit ALLM, VRR und neuen Konsolen freeman2810 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 8 Beiträge |
Denon x3800h + PlayStation 5 GEnel am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 8 Beiträge |
Denon AVR mit VRR, ALLM, 4k@120hz, eARC und optional mit G-Sync gesucht ssj3rd am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 8 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Denon AVR Phil8 am 20.04.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 30 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Firmware release notes maxo am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 4 Beiträge |
Denon 1912 kein Bild? ciminod am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 2 Beiträge |
Denon 1312 kein Surround UnrealTHEone am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
Kein Ton - Denon X1000 Goldi03421 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.144 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKeegan77
- Gesamtzahl an Themen1.564.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.828
